Welche Parkettunterlage bei FBH?
wir kleben vollflächig. wegen fbh!
eine schwimmende Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung ist nur bedingt möglich bzw. geeignet. Bei einer schwimmenden Verlegung ist eine Erhöhung des Wärmedurchgangswiderstandes vorprogrammiert, was, unter anderem, höhere Heizkosten zur Folge hat. Folgende "Störfaktoren" wirken sich positiv auf Widerstand aus: die Trittschalldämmung (Trittfolie/Kork), Luftschicht zwischen Estrich/Folie und Folie/Parkett, mögliche Aufwölbung des Parketts durch z.B. Estrichunebenheiten oder durch schwere Möbelstücke. Wir würden auf jeden Fall eine vollflächige Verklebung empfehlen. Wenn man sich aber doch für die schwimmende Verlegung entscheidet, bitte unbedingt die Empfehlungen des Parkettherstellers beachten, sprich die vom Hersteller empfohlene Trittschalldämmung in Verbindung mit dem Parkett verwenden. So ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Sollte man auf Garantie bzw. Gewährleistung nicht verzichten wollen, dann unbedingt mit der Verlegung einen Fachmann zu beauftragen. MfG
Hallo
Habe ebenfalls den Parkett schwimmend verlegt und dabei diese "goldene" Trittschalldämmung von Hornbach genommen https://www.hornbach.at/shop/Selitflex-1-6-mm-inkl-Alu-Dichtband/7898569/artikel.html. Tipp: Gleich zusätzliches Aluklebeband dazukaufen, die enthaltene Rolle reicht nicht aus. mfg Sektionschef |
Hallo asdf1000, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Parkettunterlage bei FBH? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Solar-Rollläden
