Holzterrasse
4.7.
-6.7.2016
7 Antworten
wieso, die Dielen werden eh im Endlos-Verband gelegt. Die Längsstöße sieht man immer ein bissl, da das Holz arbeitet.
Aber sonst? Meine Terrasse geht süd/westseitig, verlegt wurde parallel zum Hauus. |
Endlos verband ist wohl ein wenig aufwendig. Da wirst alt mit der UK. Ich hatte ähnliche Vorraussetzungen und trotzdem kaum Verschnitt und musst keine Diele in der Breite beschneiden.
Gucke in dem Thread: http://www.energiesparhaus.at/forum/40890 Alles geht. Fugenabstand demenstprechend wählen und ein wenig schwindeln geht auch immer. Hab im 3er Verband gelegt. Hab mir vorher das ganze rausgerechnet und mir einen Verlegeplan gemacht. Brauchst sowieso damit die UK dementsprechend setzt. |
also ich denke den verband bekomme ich doch halbewegs ordentlich hin (habst mir nochmal aufskizziert.
ich hätte mir folgenden aufbau vorgestellt: - Dielen 115x28mm - Abstandhalter - kreuzlage 45x70mm hochkant auf 500mm abstand - traglage 45x70mm hokant auf 1000mm abstand - tragfüße einstellbar auf 1000mm abstand wegen der abstände bin ich mir unsicher, da liest man verschiedenes im netz. ich möchte schon eine stabile terrasse ohne federn udgl.. allerdings ist der unterbau bei uns eine balkonkonstruktion aus holz - an der oberseite mit osb baplankt und darüber gefälledämmung, epdm folie und gummiganulat matten (quasi eine dachterrasse). da möchte ich auch nicht unnötig gewicht reinbringen. coisa |
Warum brauchst du 2 mal trag/kreuzlage? Nur mehr gewicht. Würd dann gleich zu grösseren Tragfüßen tendieren bzw. 50x100 Hochkant. Dei 3cm Dielen kannst mit 60cm mit der UK ausseinandergehen. Is so das standard Maß. Ich hab 80 und da biegt sich nix und ist auch für genug Schnee gerüstet. |
Hallo
Ich habe gerade ein ähnliches Projekt vor. Meine Terrasse ist ebenfalls ums Eck(W/N)und ca. 45m2 gross. Nachdem die Terrasse an beiden Seiten 2,9m breit ist und mein günstigster Anbieter aber anfangs nur Dielen mit 4m Länge liefern konnte, habe ich das Verlegemuster längs entlang dem Haus entworfen und dabei die Stöße so gelegt, dass jede 2te Diele an der selben Stelle den Stoß hat. Als ich aber dann informiert wurde, dass ich auch 3m Dielen geliefert bekommen kann, habe ich mein Verlegemuster umgeändert, sodaß alle Diele vom Haus wegführen. In dieser Verlegung habe ich dann überhaupt keinen Stoß und wenig Verschnitt. In der Ecke kommt eine 45Grad Gehrung. Ich möchte damit sagen, dass ich mein Verlegemuster an die verfügbare Dielenlänge und dem geringen Verschnitt angepasst habe. mfg Sektionschef |
also mein plan schaut jetzt so aus:
- dielen 34x115mm - obere traglage 70x45mm hochkant auf 750mm abstand - untere traglage 100x50mm hochkant auf 1000mm abstand kreuzweise - stellfüße auf ca. 1000mm abstand ich habe 2 unterschiedliche aufbauhöhen: 25cm und 15cm bei 15cm lasse ich die untere traglage weg (bedeutet mehr füße) wie siehts aus - gibts da noch verbesserungsbedarf? wie gesagt, das ganze soll schon einigermaßen steif sein - aber man sollte das gewicht im auge behalten. coisa |
Welche Abstandshalter zwischen Dielen und UK nimmst du?
Ich habe diese bestellt: http://www.mgn-store.de/Alles-fuer-den-Terrassenbau/Abstandshalter/ Welchen Preis hast du angeboten bekommen? Ich habe für 50m2 Dielen 116x26x3000 inkl. 120lm UK Lärche 70x40 inkl. 2000 Schrauben ca. 2300Euro bezahlt. mfg Sektionschef |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kellerboden Katja Sprint KNAUF verlegen?
