Gipsplatten verspachteln
  •  Chris
3 Antworten 3
Hallo, kann mich wer informieren, ob man Gipsfaserplatten (Fermacell) direkt mit Innenputz verspachteln kann oder ob man hierfür noch eine Zwischenschicht mit anderem Material braucht.
Bringt der Innenputz viel in Bezug auf Dichtheit bei einem Fertigteilhaus?
  •  andi
17.3.2005  (#1)
Spachteln - Am besten rufst du mal bei Fermacell an. Die sind nach meinen Erfahrungen sehr Kundenfreundlich. Schicken dir auch einen Fachmann auf die Baustelle. Kostenlos.
Dichtheit wirst anders in den Griff bekommen müssen.
  •  Chris
18.3.2005  (#2)
Verputz - Aber ist es denn nicht so, dass bei Ziegelbauten die dichte Hülle durch den Verputz hergestellt wird? Warum soll dann ein (Innen-)Putz bei einem Holzriegel nicht auch ein wenig für bessere Dichtheit sorgen?
  •  sos
19.3.2005  (#3)
Verspachteln - Hallo Chris, Verspachteln der Fermacellplatten hat nichts mit der Dichte zu tun. Ob Du einen Verputz draufgibst, oder die Wände nur spachtelst und malst (haben wir gemacht) ist eine Geschmacksfrage! Fertigteilhäuser generell sind schon so dicht, daß du nicht selbst noch etwas "nachschießen" mußt. Eigentlich eine unnötige Geldausgabe, aber wie gesagt, eine Frage des eigenen Geschmacks. Sollte die Feuchtigkeit bis hierher kommen, hast du sowieso schon verloren!!! Gruß sos
Nächstes Thema: Dichtheit von Gebäuden
