Regenwasserzisterne  teilen
29.6.2016     10 Antworten 10 2016-06-29T12:47:00+02:00
  •  505ps505
29.06.2016
10
Hallo
Unser haus ist eigentlich fertig gezeichnet für den Einreichplan
Nun habe ich von der Gemeine den bescheid bekommen das alle Flächenwasser von den Dächer und usw. am Grund versickern müssen.
Das einfachste und auch nützlichste ist da sicherlich eine Regenwasserzisterne zu machen und einen weiteren Sickerschacht mit Betonringe wo das Wasser versickern kann wenn die Zisterne voll ist.
Nur welche Größe ist da wirklich sinnvoll?
Mit den Regenwasser aus der Zisterne könnte man auch das Wc betreiben Gartengießen usw.
Haus wird ca. 190m² groß mit einen Walmdach und die Garage hat auch noch ca. 70m² Flachdach
Wer hat welche Zisterne und welche Pumpe (Tauchpumpe)
Was haben die Zisternen mit alles benötigten Teilen gekostet
  •  fruzzy
wir haben eine betonzisterne aus einzelnen ringen. darin hängt eine tauchpumpe.
http://www.gardena.com/at/bewaesserung/pumpen/comfort-tauch-druckpumpe-6000-5-automatic/
sie hat ~7000 l und wir nutzen sie nur fürs garten bewässern. kleiner würde ich sie auf keinen fall machen. letzten sommer war sie zwei mal leer!!
überlauf haben wir natürlich in einen sickerschacht auch.
fruzzy
  •  505ps505
29.6.2016  (#2)
Und die Betonringe wurden abgedichtet und zur Bodenplatte auch?
  •  505ps505
29.6.2016  (#3)
Hast du Probleme mit der Tauschpumpe mit den Schmutz der über die Dachrinnen so mit rein kommt?
  •  fruzzy
boden ist ein eigener teil. quasi boden und erster ring in einem.
ringe werden mit schaum gesetzt und dann aber noch innen an den stößen verspachtelt
pumpe hängt 50cm über boden. zulauf wenn möglich beruhigt.
keine ahnung wie viel dreck sich am boden angesammelt hat. werde vermutlich das nächste mal wenn sie leer ist mal einen blick rein werfen. könnte mir vorstellen, dass man sie von zeit zu zeit mal säubern müsste.
unsere ist jetzt 8 jahre im betrieb und wurde noch nie gewartet.
  •  505ps505
29.6.2016  (#5)
ok danke habe jetzt mal geschaut ein tank mit 7000-10000L kostet auch gleich mal 2000,- da ist das sicherlich mit den Betonringen billiger
Welchen Durchmesser hast du da und welche Tiefe ca.
  •  Richard3007
29.6.2016  (#6)
Bei deiner Dachfläche würde ich nicht unter 10.000L gehen, sondern eher sogar zu 15.000L greifen.
Ich habe 10.000L die kosteten inkl. Bagger, Hinterfüllungsmaterial etc. 3.500 Euro. Dann kommt noch die Pumpe hinzu, und Strom brauchst dort auch. Also rechne mit Projektkosten von ca. 4,5k.
  •  Norbach
Darfst du das Wasser auch für das WC verwenden? Bei uns wird die Kanalgebühr nach Frischwasserverbrauch gerechnet. Wenn ich das WC jetzt an Regenwasser anschließe würde ich zu wenig für den Kanal zahlen. Bzw. darf ich das gar nicht.
Und rein zum Garten wässern halte ich 10.000 Liter für mehr als ausreichend. Und wenn der Tank doch mal leer wird und ich dann fürs Wasser zahlen muss ist das vielleicht immer noch billiger als den Tank x-fach überzudimensionieren; nur damit er sicher nicht leer wird.
  •  maider187
29.6.2016  (#8)
fruzzy schrieb: wir haben eine betonzisterne aus einzelnen ringen. darin hängt eine tauchpumpe.
was hast dafür gezahlt wenn ich fragen darf... ohne baggern, nur die Zisterne im Selbstbau.
  •  maider187
29.6.2016  (#9)
wenn ich jetzt nur mal die preise für einen Betonring rechne ,den Bagger fürs reinheben usw... kommst ja eh fast auf das gleiche was dir eine fertige Zisterne kostet, oder?
frage ob sich der Mehraufwand da lohnt....
Ich habe jetzt nicht genau gesucht, nur auf die schnelle
ohne Technik
http://www.kendaabwassertechnik.at/images/Kenda/Preislisten/Preisliste_2016/Schachtringe_und_Falzrohre.pdf
Mit Technik fix fertig...
http://www.dieregensammler.at/betonzisterne-blue-austria
505ps505 schrieb: Nur welche Größe ist da wirklich sinnvoll?
Mit den Regenwasser aus der Zisterne könnte man auch das Wc betreiben Gartengießen usw...
http://www.energiesparhaus.at/forum/37776
Nächstes Thema: Warema Raffstoren und elero Steuerung
