Carport Außenwände mit Mauerziegel teilen
26.6. -29.6.2016    10 Antworten 10 2016-06-29T08:08:00+02:00
  •  hanness
10
wir möchten heuer mit unserem geplanten Carport beginnen. Also wir möchten einmal die Beton Bodenplatte (geschliffener Beton) machen, damit wir rundherum fertig anlegen können.
Geplant ist ein Carport mit 8,5x6,5m , also ein Doppelparkplatz mit abgeteilten Geräteraum.
2016/20160626848506.JPG
Wir möchten drei Seiten schließen, aber die Wände nicht bis unten aus Holz machen. Jetzt wäre die Idee, dass wir die Wände auf eine Höhe von ca. 1,8m in der Optik von Mauerziegel machen.
2016/20160626564433.JPG
Meine Frage ist jetzt, wie könnte man das am besten machen? Würde man das komplett mit Mauerziegel mauern. Oder mit normalen Ziegel mauern und dann außen nochmal mit Mauerziegel vormauern und dann innen verputzen. Wichtig wäre, dass die Mauer nicht zu dick wird, weil man dann Platz verliert.
Danke
  •  Karl10
Ein "Carport" ist das aber nicht, sondern eine Garage!
  •  kernoel
Gibt es da nicht eine neue Regelung? Ich bilde mir ein, unser Technikchef hat uns erzählt, dass ein Carport nun auch an drei Seiten zu sein darf. Es müsste aber kleiner oder gleich 50 m² sein - was hier nicht der Fall ist.
  •  hanness
danke für die Hinweise.
Also die Größe wurde genau so gemeinsam mit dem Neubau 2013 genehmigt. Aber am Einreichplan sind nur zwei Seiten geschlossen dargestellt. Ich höre das jetzt ehrlich gesagt zum ersten mal, dass nur zwei Seiten geschlossen sein dürfen. Ich dachte immer, dass nur die Einfahrt offen sein muss.
Dann wäre es am besten, mit Normalformatklinkersteinen zu mauern. Mauerdicke ist dann 25 cm (12,5 wäre mir persönlich zu wenig...) und gut!
Wenn die Fugen immer gleich dick werden sollen einfach beidseitig Bewehrungseisen in gewünschter Dicke rein und gut.
Wenn die Sichtoptik schön bleiben soll hilft Klinkeröl...
ng
bautech
  •  hanness
das ist eine gute Idee, 25cm würde passen.
Welches Format haben diese Normalformat Klinker ==> 250x120x65mm ?
Meinst du, dass man die dann quer mauert (also wie z.B. der 50er Ziegel) ?
http://wienerberger.at/produkte/mauerziegel-gelocht#collapse-collapse1366198589847
Ich habe im Internet gesehen, dass es die auch im „alt“-Stiel gibt. Das würde uns gut gefallen. Aber die sind sicher sehr teuer.
http://www.vandersandengroup.be/bricks/de/farben-fassadensteine
Wo würde man die am besten kaufen ==> Lagerhaus ?
Hallo hanness,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Carport Außenwände mit Mauerziegel
  •  Twenty
Oder du fährst auf ne Deponie und holst dir welche sehr günstig bzw wirklich alt
hanness schrieb: Welches Format haben diese Normalformat Klinker ==> 250x120x65mm ?
Richtig...
hanness schrieb: Meinst du, dass man die dann quer mauert (also wie z.B. der 50er Ziegel) ?
Mauern im Verband, zB Kreuzverband:
https://www.google.at/search?q=kreuzverband&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJo4ebxMfNAhVMD8AKHYLpAXIQ_AUICCgB&biw=1858&bih=951
Also einmal Läuferschar (2 Reihen längs), dann wieder Binderschar (1reihig quer verlegt) usw usf...
Oder einen beliebigen anderen Verband (Holländer gefällt mir zB sehr gut...):
https://de.wikipedia.org/wiki/Mauerwerksverband#L.C3.A4ufer-_und_Binderverband
hanness schrieb: Wo würde man die am besten kaufen ==> Lagerhaus ?
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/l/mauerziegel?page=3
ng
bautech
  •  hanness
kann mir vielleicht noch jemand bei der Frage weiterhelfen, ob ein Carport in OÖ an drei Seiten geschlossen werden darf, oder nur an zwei Seiten.
Die Größe des Carports inkl. integrierten Geräteraum wäre ca. 50m² (geplant 55m² inkl. Mauer aber vielleicht machen wir es etwas kleiner).
Danke
  •  utes
hanness schrieb: kann mir vielleicht noch jemand bei der Frage weiterhelfen, ob ein Carport in OÖ an drei Seiten geschlossen werden darf, oder nur an zwei Seiten.
wir haben 2014 gebaut da waren nur 2 Seiten geschlossen erlaubt. ich würde beim Land fragen. die Gemeinde als baubehörde muss dir die Frage auch beantworten können.
auf die Schnelle gefunden www.enns.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=504975
kernsatz : Carport
Wenn der Carport auf 3 Seiten geschlossen ist, gelten die Bestimmungen für Garagen
  •  vandini
wenn ich mich richtig erinnere (uns lies man auch den Plan umzeichnen weil wir 3 seitig geschlossen hatten) - wir hätten eine brandschutz hauseingangstüre gebraucht (sofern bei euch auch unterm carport) und auch ein brandschutzfenster (unser WC Fenster geht auch unterm Carport raus) ..
ne, das passte uns gar nicht emoji
Nächstes Thema: Schimmelfleck im Bad
