Innenputz bei 50er Ziegel
Die Große Frage ist, was du dir vom Putz erwartest?
Feuchteregulierung? Oder nur der "Öko" Gedanke? Hast du eine Lüftung? Der einfachste und günstigste ist der Kalk-GipsPutz. |
Im Neubau in Feuchträumen Kalkzement und sonst überall Kalkgips.
Bei schwierigen feuchten Sanierungen eventuell Kalk. |
Wir haben nicht mal in den nassräumen einen KZM putz gemacht. In häuslichen Nassräumen darf man grundsätzlich überall Gipsputz verwenden.
@Stefan P.
Ich habe keine kontrollierte Lüftung; Erwartungen an Putz: Feuchteregulierung, gutes Wohnklima. |
dann Kalkputz, kann ich nur empfehlen |
Ebenfalls mit 50er Ziegel gebaut. Wir haben uns für einen Kalkputz (Klimaputz S) in den Wohn und Schlafräumen entschieden. Der Rest ist ein Kalk-Zement Putz mit leichtem Gips Anteil (MPI 26). Ausgemalt mir Keim Bioslil.
Wohnklima ist sehr angenehm, ob das jetzt allerdings auf den Putz zurück zuführen ist läst sich nur schwer beurteilen. Für uns passt es so und der Aufpreis war nicht so schlimm. |
Dann kann man mit gutem gewissen zu einem Kalkputz greifen. Ist mMn einfacher als ein Lehmputz zu verarbeiten und lt. messungen gleich gut wenn nicht sogar besser in der feuchteregulierung. Das lüften erstpart man sich trotzdem nicht nur weil man einen etwas besseren Putz nimmt. |
den haben wir auch drinnen, allerdings würd ich den putz nicht als kalkputz bezeichnen, da er laut sicherheitsdatenblatt 10-15% portlandzement enthält. |
Ist Klimaputz S mit Calceclima zu vergleichen?
Bei Calceclima wäre der Preis bei 26,50€/m2 verarbeitet, das doppelte vom kalkzementputz |
Ja. sehe ich auch so. Ich denke der Effekt dieser Putze auf die Luftfeuchtigkeit ist nicht sehr groß. Gibt auch keine Studien oder Messungen dazu, noch nicht mal von den Herstellern. Das sagt schon Einiges, wäre der Effekt deutlich würden sie solche Studien sicher zwecks Vermarktung machen und groß propagieren... |
@babysnakes
Stimmt ist kein reiner Kalkputz, sondern hat einen geringen Zementanteil. Bei uns wurde der Klimaputz anschließend mit dem Calce Klima Fino verrieben. |
Mir wurde Kalkgips (KG30) für alle Wohnräume und Kalk-Zement überall wo Fliesen gelegt werden empfohlen. Ein anderer Innenputzer hätte mir im ganzen Haus Kalk-Zement gemacht. Der Mehrpreis ist gering, dafür spart man sich das das zweite Silo aufstellen. Ich denke Kalk-Gips ist aber besser in den Wohnräumen. |
Doch gibt es. Der Hersteller vom Klimaputz S hat das prüfen lassen. Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe über einen gewissen Zeitraum. |
Das wirkt sich positiv auf den Putz aus. Die Druckfestigkeit steigt durch den Zementanteil. Und wenn man es genau nimmt, besteht Zement zum Großteil auch aus Kalk. Herstellung ist nur etwas anders. Also Zement ist nichts schlechtes. Genauso wie gips auch. Und die Feuchteregulierung in einem haus übernehmen u.a. auch möbeln, pflanzen und das Lüften. |
Ah sehr gut, gibts doch endlich Daten dazu ? Hast du einen Link ? |
Gehts da um diesen hier: http://www.baumit.at/pimdam/AT/pdb/PDBL_KlimaPutz_S.pdf http://www.baumit.at/pimdam/AT/pdf/DoP_01-WBI-KlimaPutz_S.pdf Wasseraufnahme: W0 Wasserdampfdurchlässigkeit µ: 5/20 Aber ob das wirklich so viel ausmacht? |
@melly210
Die Daten dazu gabs schon bei der Markteinführung des Produkten. Baumit hat die Wasseraufnahme und Abgabe extern testen lassen. wäre ja sonst für die Lehmputer ein gefundenes Fressen gewesen, Behaupten dass der Putz besser ist als der lehmputz aber nicht beweisen können. Links dazu habe ich leider keine. Aber die Untersuchungen gabs tatsächlich. @Norbach Diese werte hab ich nicht gemeint. Diese Werte sind nur Normeinstufungen für die Leistungserklärung der Produkte. Sie haben damals einzelne Putze vergleichen lassen. |
stefan, das baumit forschungsprojekt mit den liliputhäusern ist doch erst angelaufen, oder? |
Stefan, falls du dieses Projekt mit den Musterhäusern meinst, dann gibt es da wie Dyarne schon geschrieben hat noch keine Daten zu den Putzen. Die einzigen Daten die da bisher veröffentlicht worden sind betreffen die Hitze/Kältebeständigkeit verschiedener Wandaufbauten bei gleicher Dämmleistung... |
Hab auch 50er Ziegel, Putz überall MPI26 (im Bad Kalkzement), Keim Biosil, Lüftung. Alle, die ins Haus kommen, sagen, was für wahnsinns Luft wir haben. Auch keine Ahnung, woran's liegt, passt halt. Mehrpreis war bei mir schon einiges, aber er war es 100 % wert. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: schwerwiegendes Problem mit Regendusche
