Terrassentüren fast auf fertighöhe Bodenaufbau teilen
10.6. -14.6.2016    10 Antworten 10 2016-06-14T11:21:00+02:00
  •  riedl
10
Gestern beim Messen (Rotationslaser) ist uns aufgefallen, das die Terrassentüren beim Esszimmer zu niedrig liegen.
Fussbodenaufbau 24 cm (EPS 15cm, Estrich 7cm, 2 cm Parkett)...es wären noch 3 mm Freiraum nach oben, um die Terrassentüren zu öffnen.
Bei den anderen Türen wären es mindestens 10 mm.
Fussbodenaufbau wird gerade gemacht...EPS gelegt.
Hattet ihr schon so einen Fall, und wie wurde das behoben/gelöst?
Anscheinend wurde immer vom Boden gemessen und der ist ausm Niveau bei euch. Einiges lässt sich mitn Estrich gut ausgleichen. Sonst müsste die eine Tür höher gesetzt werden. Richtigerweise wäre letzteres wenn alle anderen stimmen... Jetz oder nie. ;)
  •  stecri
Ein bisl mit dem estrich tricksen und passt
  •  riedl
Ich glaube, das beim einmessen der Terrassentüren beim Esszimmer einfach geschlampt wurde, denn die identischen Terrassentüren gleich nebenan im Wohnzimmer passen in der Höhe.
Da der Innenputz schon gemacht und die Terrassentüren mit 3,8 Meter Breite (1 Fixglass, 2 Türen) ich nicht mehr rausreißen lassen möchte, wird es wohl auf die von euch beschriebene Trickserei mit dem Estrich hinauslaufen.
Bin jetzt schon beruhigter, Danke und werde den Estrichbauer darauf Hinweisen und es mit ihm durchbesprechen.
  •  riedl
Heute war jemand von meiner Baufirma da um nochmals nachzumessen und zu schauen ob der Meterriss stimmt (was zutrifft).
Sie empfehlen mir, die ganze Glasfront wieder herauszustemmen und höher zu setzen.
Dann den Innenputz an der Stelle neu zu machen.
Der Mitarbeiter meinte, das wir das mit Estrichttricksen nicht hinbekommen und die Firma die mir die Fenster eingebaut hat, gefälligst nachbessern soll.
Sitz jetzt ein bisserl zwischen den Stühlen. Hab jetzt mehrere Meinungen, auch von hier und momentan 50% rausnehmen 50% Estrichtricksen.
Sieht man wieder wie wichtig ein akurater Meterriss ist und unverständlich warum trotzdem noch cm weise falsch gemessen werden kann. Ich würds richtig machen und auch rausnehmen lassen. Geht ja auf deren Kappe und bis auf die Verzögerung sollte dir kein Schaden entstehen. Zuviel tricksen kann sich später im Belag ungünstig wiederspiegeln. Oder der Fensterlieferant schlägt vlt noch vor den Türflügel abzuhobeln damit die Tür aufgehen kann...emoji
Aber jemand vorort sollte das besser beurteilen können und wenns jetz schon die Baufirma vorschlägt würd ich keine Kompromisse eingehen. Der Aufwand in der jetzigen Phase noch vertretbar und relativ einfach machbar.
  •  Executer
Wo liegt das Problem mit dem Estrichniveau um 7mm nach unten zu gehen?
Bei uns passen auch Haustüre und Terassentüre nicht ganz genau, die Haustüre sitzt etwas höher (damit man einen Teppich nicht jedesmal mit der Türe wegschert). Wir haben den Meterriss dann zwischen die beiden Elemente gelegt.
  •  Eduard
13.6.2016  (#7)
Hast du die Türen über eine Firma einbauen lassen oder selbst? Aber ich würd da Innuendo recht geben und würd es gleich gscheid machen. Kann sein dass es beim "Tricksn" auch keine Probleme gibt aber wenns dann doch noch Probleme gibt ist es ein riesiger Mehraufwand im Gegensatz zu jetzt. Hast du Fotos vom Einbauen bevor der Putz oben ist, das normal eh eine Schaumfuge zwischen Sturz und Fenster sein müsste, damit könntest du diesen einfach um den 1cm erhöhen.
LG Eduard
  •  riedl
Innuendo: Danke Dir. Natürlich wär jetzt noch nicht viel verhaut, solange der Estrich nicht drinnen ist. Ein Sachverständiger kommt nächste Woche jetzt sowieso vorbei (wegen einer anderer Sache), denn lass ich auch nochmal messen.
Türflügel abhobeln...hm, wenn das geht, vielleicht 5 Millimeter.
Executer: Wenn's wirklich leicht geht ein paar Milimeter zu tricksen, würde ich natürlich sofort das herausreißen bleiben lassen. Ist für mich noch nicht entschieden...
@Eduard: Leider, ich habe nachgeschaut, keine Fotos von der Schaumfuge, aber die müsste da sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Vorschlag mitn Flügel war sarkastisch... ja nicht.emoji emoji
  •  riedl
@Innuendo: Mist und ich hab mir heute schon so eine tolle Stichsäge gekauft emoji
Hallo riedl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terrassentüren fast auf fertighöhe Bodenaufbau
Nächstes Thema: Schaumglasplatten WLG 0,04
