« Forum für Sonstiges
Poolleiter teilen
2.6. -16.6.2016    11 Antworten 11 2016-06-16T09:10:00+02:00
  •  sir_rws
11
Wir werden unseren Stahlwandpool (h=135cm) ca. 30cm tief eingraben. Dadurch haben wir ein "Leiterproblem" - es gibt nämlich nur Leitern für ebene Aufstellung oder für 60cm tief eingegrabene Pools. Wir wollen/brauchen eine Leiter mit abnehmbaren Sprossen (als Kindersicherung).
Jetzt könnte ich eine gleichschenkelige Leiter für 100cm hohe Pools nehmen - die wäre aber im Pool um 30cm zu kurz (müsste man irgendwie verlängern).
Oder eine gleichschenkelige Leiter für 135cm hohe Pools nehmen - die müsste ich dann aussen abschneiden (was bei den bisher gefundenen Leitern nicht geht da dann die abnehmbaren Sprossen nicht mehr funzen.
Oder eine ungleichschenkelige Leiter für 135cm hohe Pools welche 60cm eingegraben sind - die wäre aber aussen um 30cm zu kurz (müsste man irgendwie verlängern - aber dann wäre der Kinderschutz fast obsolet weil die Poolwand ab Standfläche aussen nur mehr 70cm hoch wäre, was für unseren 1 1/2 Jährigen bereits jetzt kein Hindernis darstellt).
Habt ihr da Ideen/Lösungen? Idealerweise eine Bezugsquelle für Leitern mit abnehmbaren Stufen für 30cm tief eingegrabene 1,35m hohe Stahlwandpools emoji
sir_rws schrieb: Habt ihr da Ideen/Lösungen?
Ein kleines Holzpodest im Leiternbereich mit 2 Stufen a´15cm?
eine leiter ohne abnehmbare sprossen und kürzen. rund um den pool noch einen extra zaun (günstige rollware, steher nur in erde einschlagen), den du abbaust, sobald der nachwuchs alt genug ist.
  •  sir_rws
bautech schrieb: Ein kleines Holzpodest im Leiternbereich mit 2 Stufen a´15cm?
Momentan steht der Nachwuchs am Boden vor der 100cm hohen Poolwand, wenn ich ein Podest mache steht er vor einer 70cm hohen Poolwand - und da kommt er drüber...
atma schrieb: rund um den pool noch einen extra zaun (günstige rollware, steher nur in erde einschlagen),
Pool steht schon an der Nachbarhecke an. Wir haben nur einen sehr kleinen Garten (wo schon Schaukel samt Kletterturm und ein Trampolin stehen) und da passt ein Zaun einfach nicht dazu. Wäre hässlich und ein absperrbares Türl bräuchte wir ja auch noch damit wir "bei Bedarf" zum Pool kommen...
atma schrieb: eine leiter ohne abnehmbare sprossen und kürzen
das wäre die letzte Lösung - jedesmal die Leiter aus der Garage herräumen wenn Poolzeit wäre...
  •  BK1982
Wir haben den Pool zwar nicht versenkt, aber haben eine normale Leiter stehen. Als Kindersicherung dient dzt. eine angelehnte Doka-Platte. Unser Carport-Schlosser macht uns aber gerade eine dazupassende Metallplatte, welche wir dann an der Leiter befestigen können. Die schwere Leiter jedesmal wegzuräumen ist keine Option. Vl. kannst du eine normale Leiter (ohne Kindersicherung) absägen und dir auch selber einen Raufkletter-Schutz basteln? LG
ned falsch verstehn: du überlegst eine mülltonnenbox neben den pool zu stellen und findest einen zaun als vorübergehende lösung hässlich?
na ok... noch a idee: meine eltern waren bissi fauler, als ich noch ein hosenscheisserl war und haben die leiter einfach rausezogen und 1m daneben hingelegt. damit konnt ich auch ned drüber klettern. eine robuste abdeckung, damit dein kind ned im wasser landet wär auch eine möglichkeit:
http://www.pooldoktor.net/shop/loop-loc-sicherheitsnetz?p=1&f=65
atma schrieb: na ok... noch a idee: meine eltern waren bissi fauler, als ich noch ein hosenscheisserl war und haben die leiter einfach rausezogen und 1m daneben hingelegt. damit konnt ich auch ned drüber klettern.
So mach ich´s heute nochemoji
  •  sir_rws
Ich glaube die Idee von BK1982 wird's werden. Einfach aus Alu was zum Einhängen kanten lassen.
Jetzt brauch ich dann nur noch eine Idee wie ich die Leiter "formschön" abschneide und die Stabilität nicht verloren geht.
die günstigeren haben eh nur so rohre, die du mit der flex abschneiden kannst und die gummipatscherln vom abgeschnittenen teil auf die neue schnittstelle steckst.
  •  BK1982
Mein Raufkraxel-Schutz ist nun fertig:
2016/201606153261.JPG
  •  sir_rws
Ist das Alu Natur eloxiert? Eine Schachtel gekantet und hinten z-förmige Laschen zum Einhängen angepunktet? Ist das schwer genug dass es nicht der Sturm holt oder hast da irgendeine Aushebesicherung auch drauf gemacht?
  •  BK1982
Material: keine Ahnung, aber ich denke, dass es Alu ist.
Haben an den Schlosser keine so genauen Angaben gemacht.
Für die oberste Stufe gibt's eine Lasche zum Einhängen. Man könnte noch mit einem Splint sichern, mal schauen... wird die Praxis zeigen.
Nächstes Thema: Abtropfrohr als Waschmaschinenablauf?
