PELLETKAMINOFEN ALS VOLLHEIZUNG teilen
    3 Antworten 3 2005-03-21T12:40:00+01:00
  •  Mira
Kann mir jemand sagen ob ich mit eine Pelletkaminoffen eine 3 ZW mit 70 m² heizen kann oder muss ich da noch eine zusatz Heizung haben,zum Beispiel mit Strom.Übrigens,Wohnung ist aus Jahre 1950 und logisch nicht so gut isoliert.Im drei Zimmer habe ich fast ganzen tag Sonne.Bisher hatte ich eine Etagen-Heizung mit Öl und ich sage nie wieder!!Gedacht habe ich auf eine RIKA-Pelletkaminofen und zwar VISIO!!Falls jemand damit erfahrung hat oder sogar ein Profi ist, bitte um erklärung.Danke
  •  Gast Alfapatrick
20.3.2005  (#1)
Meiner Meinung nachmüsste ein PKofen eine kleine Wohnung locker "derheizen".
Beim Händler kann man dir sicher mehr sagen, was die notwendige Heizleistung (wieviel KW) betrifft. Wichtig wäre halt, daß sich die Luft zwischen den 3 Räumen gleichmäßig verteilen kann. Wenn du einen Raum oft geschlossen hast, ist das nicht der Fall. (Meine Angaben sind ohne Gewähr. Doch besser eine dürftige Antwort, als gar keine...)
Gruß, Patrick
  •  Gast HL
21.3.2005  (#2)
wasserbefüllte Pelletsöfen - Am Markt gibt es auch "wasserbefüllte" Pelletsöfen, die einerseits Strahlungswärme an den Aufstellungsort abgeben und andererseits mittels Wärmetauscher Energie an ein "Zentralheizungssystem" abgeben. Damit kann dann jeder Raum mittels Heizkörper locker beheizt werden
  •  kiara12
21.3.2005  (#3)
Pellets - Gebläse, Wartung und Schmutz nicht vergessen...
Nächstes Thema: durchschn. Laufzeit der WP bei akt. Temp
