« Pflanzen- & Garten
Granitwürfel verlegen teilen
31.5. -1.6.2016    9 Antworten 9 2016-06-01T17:01:00+02:00
  •  HeadHunter
9
Ich will unseren Brunnen wie am Bild mit Granitwürfel (10x10x10) einfrieden.
Wie mache ich das am besten, wenn ich sie nicht einbetonieren will??
Befüllt wird die Fläche mit Rindenmulch und Schotter mit Vlies drunter.
Ich hab mir das mal so gedacht:
Grasnarbe abtragen und eben die 10cm tief ausschaufeln. Entlang der Erd-/Graskante etwas lockere Erde geben und die Granitwürfel dann einfach mittels Gummihammer rein-/festklopfen.
Soll ich die Würfel auch auf das Vlies legen, damit der Grasbewuchs nicht so schnell überhand nimmt oder erst nach die Granitsteine für Schotter/Mulch hochziehen??
2016/20160531913783.JPG
@ Heady: Hab schon einige lfm selber verlegt, wie folgt: Gras weg, Sand rein (Spielsand aus der Kids-Sandkiste reichtemoji), Granitwürfel rein und mit Gummihammer festklopfen.
Würd eher die 10x10er nehmen, die kleineren Würfel werden gerne vom Gras überwachsen und man sieht sie dann kaum mehr. Vor allem, wenn du ein braver Dünger bistemoji!
Wenn Gras dazwischen wächst, nehm ich die Würfel bei Gelegenheit punktuell ab und an mal raus und mach das neu. Schaut dann auch wieder wie neu aus. ist kein Aufwand und mehr Spielerei.
  •  HeadHunter
Alles klar, danke schon mal!
Wie viel Sand hast du drunter gemacht??
Kann ich dann trotzdem das Vlies zwischen Erde und Würfel legen, damit das Gras nicht so schnell einwächst oder funktioniert das mit dem Sand dann wieder nicht??
2016/20160531113369.JPG
Das Vlies ganz untenGrab ~20cm runter, Vlies rein, Schotter / Betonfüssl (würd ich empfehlen, dann is ein Unterwachsen quasi ausgeschlossen) drauf, Zierkies / Erde rein und gut!
ng
bautech
  •  altenberg
@hh - Vlies unbedingt wie in Variante2 da sonst das Gras zwischen den Fugen herauskommt.
Variante von bautech ist quasi die Profivariante. Am besten nicht zu kompliziert denken und machen. Wenns fix sein soll, dann mit Betonsockel sonst einfach auf Sand oder Splitt betten.
Ich würd kein Vlies reingeben....viel Arbeit, und durch Flugsamen kommt dir unweigerlich soundso das Gras bei den Fugen raus.
Ich hab das jetzt schon 4 Jahre bei mir so wie oben beschrieben, das funzt locker ;)
Keep it simple!
  •  HeadHunter
Okey, danke schon mal für eure Tipps!!
Wie viel Sand kommt rein? Also wie hoch ist das Sandbett??
  •  altenberg
Grad so hoch - dasst die Würfel ausrichten kannst. Wie gesagt, nicht zu kompliziert denken - einfach machen emoji.
Genau!emoji
  •  hausmaus
Du könntest statt Sand auch a bisserl an Pflasterfugenmörtel o ä reinleeren (grad so a Spur) und die Steine dann darauf platzieren, die können dann ned wackeln und halten sehr gut.
Nächstes Thema: Schwimmteich - Teichsauger
