eichenholz versiegeln - mit epoxidharz?
17.5.
-18.5.2016
8 Antworten
Epoxy auf echte Eiche wäre schade...da könnte man gleich eine Pressspanplatte mit Eichenlook nehmen.
Mehrfach allseitig (wegen gleichmäßigem Feuchteaustausch) einölen/-wachsen. Fertig. Ich habs mal so gelernt: Formstabile Holzwerkstoffe wie Sperrholz-, Pressspan-, OSB-Platten usw. darf man mit 2K Beschichtungen behandeln. Alle "Voll-Hölzer" jedoch nur mit 1K |
ok, danke für den tipp. besser öl (Erfahrung vorhanden) oder wachs (Neuland)? meine einzigen bedenken haben mit seife zu tun, da diese für die Ölschicht nicht optimal ist. |
Meine Empfehlung unbedingt ölen und zwar mit Leinölfirnis.
Als Waschtisch oder Waschbecken (geht ja mittlerweile auch schon) dann wirklich öfter einlassen. |
Hab mit Osmo TopOil gute Erfahrungen. Eichen Couch und Esstisch damit ca. 4mal behandelt und bisweilen super Verhalten ohne die Holzfarbe zu beeinträchtigen/verändern. |
danke innuendo, du hast meine nächste frage vorweg genommen ;) |
Ölen immer in Richtung der Maserung und so oft bis das Holz fast nichts mehr saugt. Pfützen sofort entfernen denn sonst bilden sich dort Flecken. Nach 24h ist auch der Geruch weg. Am wichtigsten eher dass das Holz Raumfeuchte hat. Also am besten 2-3 Monate im Bad Lagern vorm Finish oder in einer Tocknungsanlage. Feuchteunterschiede hast im Bad aber so oder so und in der Heizperiode auch. Keine Ahnung in wie weit eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dies "stabil" halten kann.
Wenn du Risse im Holz hasst, oder bekommst, würd ich diese mit dunklem 2K Kit verschließen. Dunkel sieht einfach viel besser aus bei Eiche aber nich so einfach zu bekommen. Hab beim Tisch selbst nur helles bei der Hand gehabt. Selbes Holz nur noch ohne Öl. Letzens eben Glasränder erst nach einem Tag abgewischt. Ging problemlos. |
danke für die tipps! ich nehme mal an, das ich das holz im feuchtraum nicht bürsten sollte - wir mögen's gerne noch eine spur rustikaler - die maserung tät's jedenfalls super zulassen.
edit: das holz ist ca. 30 jahre lang trocken gelagert gewesen :) |
Eiche ölen fürs Badezimmer - Leicht bürsten ist kein Problem.
Wenn du das Öl im Wasserbad erhitzt (Deckel ggf öffnen) wird's dadurch sehr dünnflüssig und dringt tiefer ein. Besonders das Hirnholz öfters einlassen. Du kannst das Öl auch mit einer Poliermaschine nach dem Auftragen einpolieren. Nur nie zu dick ölen, bzw Überstände nach ca 20 min abnehmen- sonst gibts eine ewig klebende schicht, die fast nur mechanisch oder mit stärkeren Lösungsmitteln entfernt werden kann. Zusammengeknüllte Öllappen sind selbstentzündlich- also hinterher flach auslegen oder in ein Metallgefäß mit Deckel legen. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sanitäreinrichtung: wo kauft ihr ein?
