Ausmalen während Estrich ausheizen
  •  baufrau92
13.5. - 19.5.2016
10 Antworten 10
10
Hallo liebe Baukollegen :)
Wir haben seit nunmehr 22 Tagen unseren Estrich im Haus. Nächsten DI oder Mittwoch wird die Heizungsanlage fertiggestellt, vom Elektriker angeschlossen und das Programm zum heizen gestartet.
Nun meine Frage:
Wir haben vor Ende Mai (beim Zwickl Tag) mit den ersten Malerarbeiten zu beginnen. Da würde das ausheizen erst eine Woche laufen. (lt. Installateur dauert das Heizen 2 Wochen - Wasser/Wasser Wärmepumpe)
Dzt. haben wir morgens noch eine Luftfeuchtigkeit von ca. 80 % im EG und ca. 92 % im OG. Die Wände an sich sind aber schon trocken, nur ein paar kleine Stellen am Putz sind noch etwas dunkler. Meistens an den Rändern der Decke.
Ist hier an Malerarbeiten überhaupt zu denken nach dieser Zeit?
Wie habt ihr das gehandhabt?
Bin für alle Antworten dankbar :)
  •  baufrau92
15.5.2016  (#1)
Weiß den keiner eine Antwort??
  •  VWG 40
Ich bin gerade beim Ausmalen aber der E-Strich ist schon 6 Wochen drinnen.
Heize aber gerade auch nochmal aus.
Luftfeuchtigkeit ist bei max. 70%
Ich würde an deiner Stelle noch ein paar Tage warten aber zusätzlich einen Entfeuchter hinein stellen bis alle dunklen Stellen an der Wand weg sind.
  •  baufrau92
16.5.2016  (#3)
Super, danke für die Antwort :)
Hast du während dem ausheizen auch schon gemalt?
Oder zuerst das Programm komplett durchgezogen?
  •  VWG 40
Beim ersten Mal hab ich die 2 Wochen mal durchgeheizt.
Jetzt hab ich dann nochmal ordentlich geheizt und nebenbei ausgemalt.
Ist aber nicht so lustig wenn man Temperaturen bis zu 30 Grad hat.
Zum Glück war die Luftfeuchtigkeit jetzt nicht mehr so hoch.
Heute früh hatten wir nur mehr 60%
Nach dem Lüften sogar nur 30%
Bin gespannt wieviel es morgen sind.
  •  STP123
17.5.2016  (#5)
Was spricht dagegen noch eine Woche länger zu warten?
  •  baufrau92
17.5.2016  (#6)
Leider die urlaubstage und die zeit der anderen helfer :(
  •  herbert56
17.5.2016  (#7)
Hallo baufrau92,
unbedingt warten und auf keinen Fall zu Früh malen,
es kommt so extreme Feuchtigkeit aus dem Estrich,
das wirkt sich auf die Farbe katastrophal aus!
Am Besten in der Zeit irgendetwas anderes machen
Liebe Grüße
ich hab während dem ausheizen gemalt, aber schon ziemlich zum schluss hin.
du musst es einfach probieren. in manchen räumen gings problemlos. in andren hatte ich dann so "schlieren" in der farbe. beim 1. maldurchgang war das schon sehr deutlich zu sehn. beim 2. durchgang wars dann trockener und die schmierer waren weg.
  •  Squawvally
Ich habe auch gegen Ende der Ausheizphase ausgemalen.
Allerdings habe ich im Estrich einen Zusatz, der die Ausheizzeit verkürzt und auch das frühere Lüften (wegen der Holz-Alufenster) ermöglicht.
Habe Mineralfarbe verwendet.
Wie VWG40 schrieb ist das ausmalen bei 30° jetzt nicht so propper. Aber zum Abtrocknen perfekt. Fenster in Kippstellung (OG) reicht und darauf achten, dass kein Zug entsteht.
  •  baufrau92
19.5.2016  (#10)
Danke für eure Rückmeldungen.
Dann schau ich mal wie sich das ganze nach ca. 1 Woche mal verhält. Hoffentlich rinnt mir dann die Farbe nicht wieder von den Wänden :)
Nächstes Thema: elk fertighaus
