Abwasser - Regen (Zisterne) teilen
29.4. -3.5.2016    7 Antworten 7 2016-05-03T12:13:00+02:00
  •  madkatze
29.04.2016
7
bei uns in der Gemeinde darf man das Regenabwasser nicht in den öffentlichen Kanal einleiten sondern man benötigt einen Sickerschacht.
Nun eine Frage/Überlegung: Ist es möglich statt einem Sickerschacht eine Regenwasserzisterne zu errichten, welche ich zum Garten gießen, etc. verwenden kann und auf den Sickerschacht zu verzichten? Oder benötige ich den Sickerschacht auf alle Fälle?
Kann mir jemand evtl. seine Erfahrung diesbzgl. schildern und eine Kostenabschätzung geben?
Danke vorab!
BG
madkatze
  •  Richard3007
29.4.2016  (#1)
Wie groß deine Zisterne wird, hängt auch ein bisschen von deinen Dachflächen ab. Ich habe mit rund 160m² Dachfläche gerechnet (Wohnhaus, Carport und Nebengebäude) Und dafür eine 10m³ Zisterne gewählt. Den Überlauf der Zisterne, den leite ich mittel Drainageschlauch 50m lang kontrolliert in meinem Grund ein zum versickern. In meinem Fall benutze ich Ihn über meinem Grabenkollektor.
Gesamtkosten bis alles im Haus angeschlossen ist, inkl. Pumpe Stromleitungen etc... kannst mal eben mit 5k beziffern die Zisterne selbst wird bei 3k liegen. Aber man benötigt ja auch noch einen Installateur der dir im TR die Leitungen richtig legt, einen Elektriker der dir Strom hin legt für die Pumpe, einen Erdbauer der dir das Loch gräbt, Kies zum hinterfüllen etc...
Ein Sickerschacht kommt aber auch mal eben auf stolze 3K wenn ich den Erdbauer dazu rechne. Die Frage ist, ist es dir die Mehrkosten Wert um in Zukunft deinen Garten nicht mehr mit TRINKWASSER zu spritzen?
Ich steuere auch das WC und die Waschmaschine damit an.
  •  AnTeMa
29.4.2016  (#2)
Zisterne statt Sickerschacht - Ich habe bei uns einen Sickerschacht aus großen Betonringen gebaut- unten und seitlich mit Schotter verfüllt-
-Wasser kostet nichts wegen Gemeinschaftsquelle.
Wenn ich mal eine Zisterne haben will wird einfach eine EPDM-Folie hineingetan- Leerrohre gibts ohnehin.
Zum Garten bewässern würde es eine Minipumpe für ein paar Euro tun und ein Schlauch in der Zisterne-
es gibt natürlich auch Luxuslösungen, die aber auch nichts anderes können als den Garten zu bewässern.
Falls WCs, Waschmaschinen etc betrieben werden sollen würde ich zumindest Leerrohre bis ins Haus und in frostfreier Tiefe vorsehen
Andreas Teich
  •  wolfgangpue
Du kannst ja um die Zisterne rundherum mit Schotter verfüllen damit überschüssiges Wasser versickern kann. Dann hast Sickerschaucht und Zisterne in einem.
Habs bei mir auch so gemacht (Lehmboden) - zum Gartengießen und Autowaschen ideal. ...obwohl ich das Autowaschen meistens vom Regen erledigen lasse....
Kostenpunkt: a paar Hunderter für 2.3 Kubik.
Fotos auf meiner HP.
lg Wolfgang
  •  madkatze
2.5.2016  (#5)
wolfgangpue schrieb: Du kannst ja um die Zisterne rundherum mit Schotter verfüllen damit überschüssiges Wasser versickern kann. Dann hast Sickerschaucht und Zisterne in einem.
Das heißt ich benötige keinen Sickerschacht in diesem Fall sondern lediglich die Zisterne?
  •  wolfgangpue
Einreichen tust natürlich einen Sickerschacht. Bauen eine Zisterne mit extra Schotter rundherum um Wasser auch versickern zu lassen.
Bei Betonringen schaut ja alles gleich aus, nur das im untersten Ring auch ein Boden drinnen ist.
  •  AnTeMa
3.5.2016  (#7)
Sickerschacht bauen - Wenn du den aus Schachtringen baust würde ich zuerst Schotter in die Grube füllen,
dann einen Betonboden einlegen, darauf die üblichen Schachtringe zB mit Fliesenkleber aufsetzen.
Als obersten Schachtring einen mit Löchern nehmen (gibt's fertig für Versickerungen)
oder in den aufgesetzten Konus einige Löcher als Überlauf bohren.
Die Betonringe gut mit Schotter umgeben- Einkornmaterial ermöglicht höhere Versickerungsleistungen.
Den Schotter außenseitig und darüber mit Geotextil umgeben, um Einschwemmungen von Feinmaterial zu verhindern.
Oben kannst du einen VSG-Glasdeckel auflegen und innen eine Lampe installieren-
dann weiß man immer was darin vor sich geht.
Bei entsprechender Größe lohnen sich Schachtringe mit Stufen oder Aluleiter reinstellen.
Bei entsprechender Beleuchtung und Einrichtung ergibt das vielleicht auch ein Großaquarium.
Vor dem Abpumpen ein feines Sieb installieren- sonst liegen die Fische im Garten>:(
Mit Webcam kann das Bild auf den heimischen Minitor übertragen werden
Andreas Teich
Nächstes Thema: Innenputz - Putzleisten notwendig
