Erdwärmetauscher bei Schotterboden teilen
    3 Antworten 3 2002-10-17T00:00:00+02:00
  •  Christian
Hat jemand Erfahrung mit einem EWT bei Schotterboden?ist es möglich oder muss Bodenmaterial auf Erde getauscht werden?
  •  Stephan
7.10.2002  (#1)
Wärmetauscher läuft auf Kontakt - basis, d.h. das Rohr muß mit Boden in Berührung kommen. boden buß gut verdichtet sein. Mein Lüftungsbauer hat mir gesagt, das im 1.Jahr auch bei normalem Boden die Leistung schlechter ist. Wenn der Boden sich gesetzt hat, wird die Leistung besser. Feuchte Erde ist besser Wärmeleitend als trockene Erde - sonst? keine Ahnung wie trocken der Bereich im Schotter ist´.
  •  Georg
8.10.2002  (#2)
Wärmeübergang verbessern - Man muß Kunststoffrohre im Boden sowieso in ein Bettungsmaterial einfassen, um die Seitenwände des Rohres abzustützen. Sonst wird aus dem Rohr irgendwann ein Ei. Dafür nimmt man Sand oder für die bessere Wärmeübertragung auf den angrenzenden Boden Magerbeton. Es reicht auch eine flüssige Mischung von Sand und Zement mit 5% Zement.
  •  Ille
17.10.2002  (#3)
Schotter ist als Wärmeüberträger - bei EWT absolut unbrauchbar, da das Rohr den Kontakt zum Erdreich braucht. Man könnte sich behelfen indem man um den Leistungsverlust auszugleichen entsprechend mehr Leitung verlegt, da reicht jedoch ein normales Grundstück nicht aus. Bei solch einem Boden ist ein Tiefenbohrung vorzuziehen,
Nächstes Thema: Reihenfolge im Innenausbau???
