Kaminsanierung...
Wennst einen Heizkessel oder Pelletsofen anschließt, wird das Edelstahlrohr sicher besser sein, weil die Abgastemperaturen immer niedriger werden! Für normalen Ofen, oder Kachelofen reicht eine Sanierung auch aus. |
und die Lebensdauer, gibt's auf die Sanierung eine Garantie? |
Wir standen vor dem gleichen Problem.
Rohr einziehen ist sehr teuer über 3k Sanierung hält nur begrenzte Zeit max. 10 Jahre (laut Onkel ist Rauchfangkehrer) muss wiederholt werden je nach Zustand des alten Kamins. Unserer war bereits mehrmals geflickt/ geflickt werden, musste verlängert werden, neue Türl eingebaut usw. 1,8k Haben ihn schlussendlich selbst abgerissen und einen neuen aufgestellt mit integrierter Luftzufuhr glaub Schiedel. Kosten 2400 ist wie Lego bauen ![]() Allerdings wurde bei uns dass Dach auch neu gemacht und dehalb haben wir ihn auch ein bisschen versetzt. Hoffe das hilft die weiter. |
Bestes Abgebot bis jetzt sind mal 2.600€ ...
Der neue Kamin war mit 2400€ fix fertig oder ist noch was dazugekommen? Habt ihr also selbst gemacht? Dach wird bei uns auch neu gemacht, teilweise auch der Dachstuhl neu. Wie hoch ist euer Kamin? |
Achtung, je nach Bundesland darfst du im selben Stock nur 1 und nicht 2 Naturzugofen an den selben Kamin anschließen. Frag mal bei Fa. Schiedel oder Ahrens was in deinem Fall besser wäre. Ich denke dass die Sanierung mittels Edelstahlrohr auch günstiger gehen muss. |
sind bei uns zwei, deswegen auch 180er Rohr. werde ich auf alle fälle machen 2600€ ist schon Kampfpreis, werde aber weiterschauen.. da habe ich 25 Jahre Garantie |
Nächstes Thema: Dachbegrünung extensiv
