Übergang Ziegel auf Rigips? teilen
20.4. -3.5.2016    74 Antworten 74 2016-05-03T18:54:00+02:00
  •  Steffili
74
Hallo.
Folgende Problematik:
Wir haben im Vorraum (EG) eine Ziegelwand, in der der Zählerkasten montiert ist. Links daneben kommt vom OG-Bad der Wäscheabwurfschacht durch das EG durch und runter in den Keller. Dieser soll mit Rigips verkleidet werden.
Wie mache ich am besten den Übergang von Ziegel auf Rigips? (Soll später eine gerade Wandfläche sein - also man sollte später nicht merken dass das eig. verschiedene Wandaufbauten sind.).
a) lasse ich jetzt mal die Ziegelwände normal verputzen und mach später erst die Rigipsverkleidung? Dann wird man wshl. den Unterschied sehen mit den verschiedenen Putzen..
b) mache ich den Wäscheabwurfschacht jetzt schon zu und lasse alles normal verputzen? Geht das überhaupt? Wird beim Übergang der Putz reissen? Welche Vorkehrungen wären hier zu treffen?
Bitte um eure Hilfe :)
  •  Steffili
niemand?
  •  rainer1977
Antwort b ist richtig. Netz nicht vergessen
  •  wolfgangpue
Verkleide den Schacht mit Heraklith. Dann kannst du diesen mit dem Ziegel mit verputzen und du kennst dann keinen Unterschied.
  •  Steffili
rainer1977 schrieb: Antwort b ist richtig. Netz nicht vergessen
Wie muss ich das ganze für den Innenputz vorbereiten?
  •  Steffili
2016/20160420741237.JPG
  •  Kisi88
20.4.2016  (#6)
würde hier Staffeln+Heraklith verwenden und danach gemeinsam verputzen (Netzen ganz wichtig).
2016/20160420393550.PNG
  •  elanor
Was macht man in dem Fall, wenn schon verputzt ist und frau nachher draufkommt, dass eine Rigips-Verkleidung schöner wäre als das einfache Loch in der Decke? emoji
  •  wolfgangpue
Wenns nur Rigips sein soll ist es ja kein Problem. einfach mit Acryl an den Putz anschließen. Aber wahrscheinlich meinst du eine verputzte Oberfläche, sodass man keinen Unterschied zum Putz erkennt.
Weiß nicht ob man mit manuell Verputzen es gut hin bekommt, dass man nachher keinen Unterschied erkennt.
  •  Steffili
Kisi88 schrieb: würde hier Staffeln+Heraklith verwenden und danach gemeinsam verputzen (Netzen ganz wichtig).
warum Heraklith und nicht Rigips? Worin liegt der Unterschied?
Das Netz wird dann nur über den Stoß gespachelt? Muss ich Heraklith bzw. Rigips vor dem Innenputz auch vollflächig spachteln?
  •  wolfgangpue
Steffili schrieb: warum Heraklith und nicht Rigips? Worin liegt der Unterschied?
Soweit ich weiß kann man das Heraklith ganz normal wie den Ziegel verputzen aber mit Rigips funktioniert das nicht, das ist zu glatt. Das Heraklith muss nicht gespachtelt werden. Bitte korrigieren wenn ich falsch liege.
wolfgang hat RechtHeraklith is ein sog. Putzträger, besteht aus zementgebundener Holzwolle. Das verschraubst einfach (Holzriegel oder C-Profile vom Trockenbau zB), wird formstabil und kann einfach mit der Wand mitgeputzt werden.
Kisis Vorschlag is bene...
ng
bautech
  •  Steffili
bautech schrieb: kann einfach mit der Wand mitgeputzt werden.
Und Rigips nicht?
Den Übergangs muss ja sowieso mit einem Netz verspachetln, oder?
  •  wolfgangpue
Rigips kannst du spachteln, aber nicht verputzen.
Schau mal nach Rollputz, dass kannst bei Rigips machen.
  •  Steffili
ok,.. hab immer gedacht dass ich Rigips nehmen kann wenn ich ihn vor dem Putzen vollflächig spachtel...
jetzt weiß ich aber immer noch nicht was ich genau beim Übergang von Heraklith auf Ziegel machen muss :D
  •  BAU2014
Steffili schrieb: beim Übergang von Heraklith auf Ziegel machen muss
...nichts!
heraklith wandeben und stabil montieren und der putzer verputzt beide flächen (übergang zwischen heraklith und ziegel wird genetzt) in einem zug und es gibt danach keinen übergang mehr.
  •  Steffili
Ok, danke :)
Das Netz zwischen Heraklith und Ziegel sollten dann die Innenputzer machen oder?
Heraklith bricht ja doch ziemlich leicht.. noch dazu auf einer Höhe von 2,60 m... wie mach ich das am besten?
Wie befestigt man das Heraklith dann? Schrauben geben dort ja sicher nach..
  •  Kisi88
21.4.2016  (#17)
Steffili schrieb: Das Netz zwischen Heraklith und Ziegel sollten dann die Innenputzer machen oder?
Ja - Netzen soll der Putzer.
Genau das Zeug bricht sehr leicht, Achtung auch beim Transport.
Du kannst die Platten auf die Unterkonstruktion aus Holzstaffeln schrauben.
Zur Sicherheit kannst das Heraklith noch vorbohren und nimm unbedingt große Beilagscheiben (oder Bierdeckeln ;)) damit der Schraubenkopf nicht einfach durchs Heraklith schlupft.
Wie groß ist den das Rohr/Bereich? Wenns breiter ist als 0,5m brauchst sowieso noch einen Staffel dazwischen.
  •  Steffili
Der Deckendurchbruch ist leider etwas zu groß, etwa 45 cm. Das Rohr wird aber wshl. nur 30 cm Durchmesser haben - ist doch ausreichend als Wäscheschacht, oder?
Daher würden wir den Schacht gern auf 30-35 cm verkleinern.
Würdet ihr zwischen Rohr und Heraklith auch noch was geben,.. zB als Schallschutz oder Wärmedämmung oä? Der Keller ist wshl. nicht beheizt..
  •  Steffili
Noch was.. im EG in den Schacht so ein "Türl" zum Einwerfen der Wäsche sein. Das lässt sich dann in Heraklith wshl. nicht einbauen oder? Daher war mein erster Gedanke Rigips..
  •  wolfgangpue
Wenn du ein 30er Kanalrohr als Wäscheschacht hast musst du bedenken, dass 30cm der Innendurchmesser ist und außen das Rohr 31,5cm hat. Bei den Muffen hast du gleich 5cm mehr. 30cm ist völlig ausreichend. Viele machen auch nur 25cm.
Unten am Ende kannst eine Auswurfklappe einbauen, sodass die Luft nicht unkontrolliert raufziehen kann.
Die Türlhalterung kannst ja immernoch mit Rigips machen. Außen rundherum halt Heraklith. Wenn das Türl aufmachst hast auf der Seite innen Rigips.
  •  Kisi88
21.4.2016  (#21)
Steffili schrieb: Noch was.. im EG in den Schacht so ein "Türl" zum Einwerfen der Wäsche sein. Das lässt sich dann in Heraklith wshl. nicht einbauen oder? Daher war mein erster Gedanke Rigips..
Befestigung der Scharniere usw. wird bei beidem nicht ordentlich halten, daher wieder eine Unterkonstruktion (Holz/Alu...) notwendig. Wie sieht der Rahmen des "Türls" aus?
