Polycarb.Stegplatten mit Holz verkleben?
Ja es gibt Klebemöglichkeiten.
Der Kleber muss hoch UV Beständig sein. Jetzt kommt es noch darauf an ob er transparent sein muss oder ob der auch eine Farbe haben darf. Wenn ich von transparent ausgehe fällt mir nur 1 Möglichkeit ein. Spezialsilikon von Otto für Plexiglasplatten. Hochtransparent und hoch UV-Beständig. Es gebe dann noch Epoxy Kleber, der ebenso transparent und UV beständig ist, allerdings sehr teuer. Silikon hat halt den Nachteil, das es 1 Tag zum aushärten benötigt. Da wird dir geholfen: http://www.tb-klebetechnik.at/index.php/katalog Wenn er nicht transparent sein muss, könntest auch einen MS-Poly Kleber nehmen. Wie groß soll das Tomatenhaus denn werden? Dieser Händler verkauft eigentlich nur an Gewerbetreibende ist aber auch nicht abgeneigt für Häuslbauer eine Ausnahme zu machen. |
Einige Tipps aus dem www:
"Polymerkleber verwenden: Große Stücke aber nicht zu warm werden lassen (Sonne), dann löst es sich schnell durch unterschiedliche Ausdehnungen. Anrauhen, sandstrahlen oder ähnlich hilft ganz ordentlich auf der Klebeseite" "Wegen der unterschiedlichen Ausdehnung durch Feuchtigkeit und Wärme sollte es auf jeden Fall ein flexibler Kleber sein. Damit die Klebefuge genug elastisch ist und Spannungen ausgleicht, muss sie eine bestimmte Dicke haben. Hier mal eine Zusammenstellung, was es an MS-Polymer gibt: http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/MSPolymerKlebstoffe" "Wenn ich "schwierige" Sachen zum Kleben habe nehme ich Alcon 10 aus dem Hause Beko http://www.beko-group.de/Produkte/260-100-310-Allcon-10 der Beko ist ab 12,45 per 310 ml zu finden - als Universalkleber die Eier legende Wollmilchsau. Achtung: er schäumt unter Feuchte leicht auf - die zu verklebenden Dinge also eine Weile gut formschlüssig pressen, sonst hat man danach hässtliche Abstände" Ich würde mal hier eine Anfrage stellen: http://www.wasklebtwas.de/neues-klebeprojekt.html |
Der Allcon 10 weißt aber keine UV-Beständigkeit auf. Zumindest steht das nicht in seinen Daten..... Bei transparenten Platten sollte er UV Beständig sein sonst bröselt er dir nach 3-5 Jahren runter.
Auch wissen wir nicht, ob er transparent sein soll oder eben eine farbe beige/weiss haben darf. |
Danke für eure raschen Antworten!
UV Beständigkeit ist schon notwendig, transparent muss nicht sein, also weiß oder dgl. erlaubt. Das Tomatenhaus besteht ja schon seit ca. 10 Jahren, nur das Dach soll erneuert werden. Die Optik ist nicht so wichtig - bei uns hat man früher gesagt: "Wird eh koa Kira (keine Kirche)!" Holzrahmen besser sägerauh als gehobelt? Soll man die Stegplatten bei den Klebestellen auch aufrauhen? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Terrassenbelag - wie?
