Dampfsperre - schon wieder
15.4.
-22.4.2016
7 Antworten
Dampfsperre - Streng nach Norm wäre die nicht zulässig-
für sich selbst kann man ohnehin alles verwenden was einem sinnvoll erscheint- Normeinhaltung ist auch nicht das Maß aller Dinge und eine Garantie, um schadensfrei zu bauen. 1500 m Sd-Wert ist ohnehin dicht. Wenn die Folien nicht verletzt werden, könnten die mMn problemlos verwendet werden. Welche evt besser ist kann ich nicht sagen. Was sollen die kosten? Andreas Teich |
Vor etlichen Jahren wurde keine einzige Bodenplatte geflämmt, vor wenigen Jahren war noch die GV 45 zulässig, jetzt nur mehr die EKV 55 und höherwertiger... .... und die Häuser von damals stehen auch alle noch und sind nicht feucht (solange der Keller nicht im Wasser steht). Du hast 30cm Bodenplatte, darunter 16cm XPS und darunter hoffentlich auch noch Schotter. Ganz ehrlich, ohne stehendem oder drückendem Wasser darunter wird nie aufsteigender Wasserdampf bis ins Hausinnere zur Schüttung gelangen. Fürs gute Gewissen kannst die GV 45 nehmen, fürs bessere Gewissen die ALGV45 und fürs normgerechte eben die EKV-Bahnen. Meine Meinung - Deine Entscheidung. |
Dampfsperre/Feuchtigkeitsabdichtung - Der einzig mögliche Wasserdampf kommt bei der Betonplattenstärke aus der Bodenplatte selbst,
solange die nicht ihre Ausgleichsfeuchtigkeit erreicht hat- das kann allerdings Jahre dauern. Ich würde wohl als günstigste, einfachste Variante die Katja Sprint nehmen. Wenn bei den Nachfolgearbeiten etwas aufgepasst wird reicht die völlig aus. Bei diffusionsoffenem Bodenaufbau und kapillaraktiver oder feuchtebeständiger Dämmung wäre sicher auch eine 0,2 oder 0,3 mm dicke PE-Folie ausreichend. Manche Vorschriften dienen auch der Umsatzsteigerung der Industrie und nicht ausschließlich der Schadensfreiheit am Bau. Andreas Teich |
Danke für eure Rückmeldungen!
Wir werden uns wohl für die EriKa von Börner entscheiden, sofern wir sie über einen Online-Shop in DE erhalten. Die sollte gleichwertig wie die Katja Sprint sein und ist noch etwas günstiger (€ 2,50/m2 excl. Lieferung). In Österreich kostet die Katja Sprint laut Baumarkt € 5/m2, in DE immerhin noch 3,20/m2. Liebe Grüße |
Dampfsperrbahn - Im Verhältnis zur Dicke ist die Alujet floriert Reflex bei 1,2 mm gegenüber 1 mm bei der Erika von Börner etwas günstiger.
Wenn du etwas aufpaßt wird die von Börner für den Zweck völlig ausreichen. Der Ösi-Aufschlag ist schon ärgerlich und bei sehr vielen Produkten gültig und nicht durch 1% höhere MwSt erklärlich. Der Preisunterschied erhöht wohl nur die Rendite des Handels. Andreas Teich |
@bn_3
bei welchem Online Shop kaufst du in DE ein? Bei benz24 kommen lt. Homepage ordentliche Versandkosten dazu ... |
Wir haben jetzt die Alujet Reflex von Benz24 besorgt. Die Versandkosten halten sich für die gesamte Lieferung in Grenzen. Laut Homepage zahlt man pro Rolle eine Lieferpauschale, die konnten wir aber auf Nachfrage für die gesamte Lieferung auf 30€ reduzieren.
Die EriKa Börner hätten wir bei bausep.de besorgen wollen, da aber auf meine Anfrage bzgl. Lieferung nach AT AT [Außentemperatur] nicht reagiert wurde, haben wir jetzt bei Benz24 bestellt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Stiege Parkettbelag
