Starke hanglage Entwurf Haus
12.4.
-14.4.2016
10 Antworten
Vom Raumkonzept her finde ich den Grundriss sehr gut! Schräge Wände sind zwar nicht so optimal, ich denke jedoch, der Grund wird nicht viel anderes zulassen.
Im KG würde ich den Eingang in die Hausflucht setzen, so ziehst du dir nur eine massive Wärmebrücke rein. Die Technik würde ich versuchen etwas Zentraler zu gestalten um Kosten, Leitungswege und Wärmeverluste zu vermeiden. Etwa dort hin, wo jetzt der Vorraum im KG ist, noch perfekter wäre jedoch die Lage 1 Stock höher im Trockenraum. Den Eingang in den Kellerraum von drinnen kannst dann über den langen Gang machen. Dort wo jetzt die Schrankreihe eingezeichnet ist, würde ich ein Extra Zimmer machen. Damit kannst du dir Zirkulationsleitungen etc.. sparen und sparst im Betrieb und in der Anschaffung einiges an Geld. Welche Heizung soll es denn werden? |
Einen schönen guten Abend, ... das Konzept bedeutet wohnen im dritten Stock ohne Lift, der Einschnitt im Hang wird so ca. 6-7 m sein, also ganz schön viel, da kann die Baugrubensicherung ganz schön spannend werden... |
hallo richard hallo cloudy
Danke für eure Antworten ! Über den Technikraum,heizung haben wir uns auch die überlegung gemacht den im ersten stock zu setzen da wir so effizient wie möglich bauen wollen Den Eingang wollte ich auch in der flucht haben jedoch sind wir dann über 150m2 heizung wird wahrscheinlich Gas,FBH mit Solarunterstützuung wegen der WBF werden siehst du noch eine andere Möglichkeit ? @cloudy Vom Konzept her wohnen wir im 2 Stock da der Keller eigentlich Erdgeschoss ist Es Wäre viel zu schade unten die Wohnräume zu machen da wir mit ca 6,5m über dem Hang sind (Raumhöhe 2,80) Was den Aushub betrifft wirds leider teuer ,Höhenunterschied ist 12m von unteren zur oberen grenze ,die Neigung beträgt ca 40grad ich plane wenn möglich treppenförmig die stockwerke auszuheben wegen der absicherung ,möchte Spritzbeton absolut vermeiden haben so schon ca 1200 m3 verdichtet Wenn ihr Ideen habt bin ich für jede dankbar! |
Wow ... ihr habt ein anspruchvolles Projekt. Wird nicht ganz leicht es umzusetzen - auch nicht günstig. Gefällt mir aber gut. Gibt es dazu schon einen Baumeister der sich da rüber traut?
Richard hat das wichtigste schon gesagt. - Ich würde die Garage wie auch das Tor etwas breiter machen. Du wirst dort 2 PKW unterbringen, das Ein- und Aussteigen wird euch aber nicht viel Freude machen. Könnt ihr gerade zur Garage fahren oder müsst ihr rangieren? Denn dann ist ein Kratzer beim rechten Stellplatz vorprogrammiert. - Wo ist Zimmer 1? Plan beginnt mit Zimmer 2 ;) - Ich sehe noch ein Problem mit der (natürlichen) Belichtung im hintersten Eck rund um das Stiegenhaus. Überlegt euch, ob nicht eine große Öffnung im obersten Stockwerk möglich ist und dadurch etwas Tageslicht nach unten gelangen kann (Dachform?) Viel Erfolg bei der weiteren Planung! |
hi nobody
Was den Baumeister betrifft bin ich grad beim reinholen .... Zur garage können wir direkt von der öffentlichen strasse die ca 4 m vor uns anfängt reinfahren also würde passen. Garagenbreite planen wir 5,5 m sollten sich 2 pkw ausgehen mit fahrzeugbreite 2,20 inkl spiegel Das Stiegenhaus war ein grosses problem da sie wirklich mit absicht im dunkelsten eck untergebracht wurde da sie sonst raum wegnimmt und keine sinnvolle Aufteilung ergeben hat ,wenns zu dunkel wird gibst helle indirekt Leds oder eine Lichtkuppel Würde sich demnach anbieten,wird wahrscheinlich ein Flachdach (Betondecke) werden und möchten das Dach als Dachterrasse nutzen werd mal morgen ein 3D model hochladen zur veranschaulichung Was meinst du mit zimmer 1 ? im 1 OG sind die Kinderzimmer und im 2 stock unser schlafzimmer daneben badezimmer entweder mit licht schacht oder direktem zugang |
5,5m? Der eine Vorwärts der andere Rückwärts? Wenn ihr den Platz habts dann würd ich auf 6m min gehen.
Am besten maßstabsgetreu aufzeichnen und Autos ausschneiden und mit Ein/Aussteigen üben. |
Besser: Grundriss mit Kreide am Boden aufzeichnen, existierende Autos reinstellen, aussteigen üben... wenn Kinder geplant, Puppe mitnehmen, Kind rausholen üben.
5.5 ist absolut unbequem! |
Das mit dem Zimmer sollte ein kleiner Hinweis dafür sein, dass du 3 Räume mit Bezeichnung "Zimmer" hast, aber 2-4 nummeriert hast. ;)
Bezüglich Garagenbreite ist jeder cm mehr von Vorteil. Die heutigen Tiefgaragen haben üblicherweise 2,5m Breite für den Stellplatz. Jeder weis wie "bequem" es ist, dort ein- und auszusteigen. Bezüglich Anordnung Stiege habt ihr nichts falsch gemacht. Es ist halt was anderes, wenn natürliches Licht vorhanden wäre. Es gäbe auch die Möglichkeit, beim Gang vor der Stiege einen Glasauschnitt in den Decken zu machen. Damit hättet ihr Licht bis in den Keller. |
Theoretisch ja, praktisch nein! Du hast also wenn 2 PKWs drinnen stehen, 1,10m platz, das sind bei 2x Wandlücken und 1x Lücke zwischen den Autos nur 37cm. Um die Autotüren ohne Probleme zu öffnen benötigt man 50 - 60cm, das heisst Kleinkind im MaxiCosy ein- und ausschnallen quasi unmöglich. Da die Tür nur zu 2/3 offen ist und den Drang hat zu zu fallen. Wenn der Hintern dann da noch rum wackelt, schlägst dir die Tür an das 2. Auto. Auch ohne Kind macht das keinen Spaß. 6m ist in einem geschlossenen Raum das Mindestmaß. Nimm dir ein 30cm Lineal, das ist der Bereich bei dem du aussteigen wirst in deiner Garage. Es spricht bei deinem Grundriss nichts dagegen die Garage 1m breiter zu machen. |
ok habt mich überzeugt-danke wird auf 6 m angepasst
habe mal 3d modell hochgeladen allerdings mit durchgezogener Terrasse wie sollte mann den zugang zur dachterrasse machen durchbruch in der Decke oder hinten bei der terrasse über eine Treppe ? hat jemand Erfahrungen gemacht ? Nachteile beim Durchbruch ?
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Entwurf für unser Einfamilienhaus
