Garagentor für Carport in Zaunhöhe teilen
12.4. -13.4.2016    22 Antworten 22 2016-04-13T14:41:00+02:00
  •  dynamite
22
Guten Morgen an die Gemeinde,
heute habe ich mal eine spezielle Frage, da wir unser Carport an der Grundstücksgrenze vorne haben (der Nachbar grenzt auch an) darf ich ja nur zwei Seiten geschlossen haben - zum Nachbar hin ist schon ein Maschendrahtzaun (kläre gerade mit der Gemeinde ob das schon als eine Seite zählt).
Da es ein Doppelcarport wird und sich kein Schiebezaun auf die Seite ausgeht, würde ich gerne so etwas wie ein Garagentor jedoch nur in Zaunhöhe machen (da dürfte doch nichts dagegensprechen), gibt es so etwas?
Bis jetzt habe ich nur solche Varianten gefunden (http://stadlbauer.perg.at/produkte/garagentore/aluminium-garagentore/), jedoch sollte meines quasi zur hälfte offen sein.
Danke für eure Hilfe!
  •  michiaustirol
und das darfst machen an der Grundstücksgrenze?
bei uns darf man das nicht, weil du sonst unnötig ein Verkehrshindernis darstellst solange bis das Tor offen ist und du auf der Strasse warten musst
deshalb muss bei uns eine Garage 5m reingerückt sein, damit man aufs Grundstück fahren kann und dort wartet bis das Tor offen ist
  •  Sektionschef
Hallo
Das Tor von deinem Link schiebt sich beim Öffnen nach innen auf der Decke entlang, kannst also für dein Vorhaben nicht verwenden.
Ein Tor mit Drehflügeln würde nur Zaunhöhe haben, würde sich aber bei dir, da nach innen aufgehend, ebenfalls nicht eignen.
Bist du sicher, dass sich ein Schiebetor bei dir nicht ausgeht, wieviel Platz hast du links oder rechts neben dem Carport?
mfg
Sektionschef
  •  dynamite
Nach links und rechts - gerade geht sich 6m nirgends aus.
Um die Ecke würde es gehen.
Bis 1,50m Höhe darf das Tor sein - wäre eben die Frage ob es quasi ein halb geöffnetes Tor gibt das sich nach oben öffnet oder ein 6m bzw. 2x3m Tor das auf die Seite-um die Ecke auf geht?!
Nach innen und nach außen geht nicht.
Schwere Anforderungen emoji
  •  Sektionschef
eher 2x3m wahrscheinlich. Frag mal eine Zaunfirma.
mfg
Sektionschef
  •  dynamite
Gibt es ein um die Ecke fahrendes (elektrisches) Schiebetor?
Meinst so was? - https://www.google.at/search?q=seitenschiebetor+garage&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNtLDBj4nMAhUBFCwKHXaUBfIQ_AUICCgC&biw=1858&bih=951
ng
bautech
  •  Sektionschef
Bei bautech's link ist mir gerade eingefallen:
Du könntest ja 2 Schiebetore machen und jeweils ein Tor über das andere schieben. Dann brauchst du überhaupt keinen Platz links oder rechts, hat halt nur den Nachteil dass 2 Autos nicht gleichzeitig ein/ausfahren können.
mfg
Sektionschef
  •  dynamite
@bautech
Auf das bin ich auch schon gestoßen, leider darf ich eben die Höhe von 1,50m nicht überschreiten und ich glaub ohne Schiene oben wird das System nicht funktionieren!
@Sektionschef
DIE IDEE IST NICHT SCHLECHT!!!
Könnte man glaub ich sogar mit einen Motor realisieren.
Der Steher in der Mitte wäre zwar unschön aber ok.
Werde ich mal beim Tor-Spezialisten in der nähe Anfragen.
PS: Den Überhang den das Tor braucht - glaube 1/3 der Länge vom Tor muß ja hinten raus schauen wo der Motor ist wäre mit in der Mitte sitzenden Motor eher nicht möglich, da bräuchte ich schon eine 8m Einfahrt!!
  •  stecri
Hab das gleiche Problem wie dynamite.
Bräuchte so ein schiebetor wie von bautech gezeigt mit holzstäben in ca guten 4m breite und max 150 cm Höhe - windstabil dazu.
Vor meinem carport auf der strassengrenze emoji
Ist aber Marktlücke glaub ich emoji
  •  dynamite
@stecri
Na dann schau ma wer zuerst eine Lösung findet emoji
  •  Karl10
dynamite schrieb: darf ich ja nur zwei Seiten geschlossen haben
Ein Carport darf nur EINE Wand haben. Bei 2 Wänden ist es bereits eine Garage
dynamite schrieb: zum Nachbar hin ist schon ein Maschendrahtzaun (kläre gerade mit der Gemeinde ob das schon als eine Seite zählt).
Was beim Nachbarn steht hat nichts mit dir zu tun!
dynamite schrieb: würde ich gerne so etwas wie ein Garagentor jedoch nur in Zaunhöhe machen (da dürfte doch nichts dagegensprechen)
Da kann schon was dagegen sprechen. Wenn das Tor mehr als 1/3 der Carporthöhe hoch ist, dann zählt es bereits als Wand.
  •  dynamite
Denke aufgrund von mangelnden Alternativen bzw. recht teuren werde ich doch innerhalb vom Grundstück (eine Seite vom Carport) mit einen "Zaun" versehen und ein Türl machen.
Danke trotzdem für den Input.
  •  stecri
das heisst du machst vorne kein schiebetor? es kann also jeder praktisch bis zu deinem Auto gehen oder?
bei uns ist an der wand hinter den Autos eine nebeneingangstür und das slzi-fenster, drum hab ich lieber ein schiebetor dort vorne....
mal schauen ....
  •  dynamite
Das Carport ist bei mir komplett losgelöst vom Haus.
Hinter dem Carport mache über die ganze Länge ein "Gartenhaus" hin und auf der einen Seite ist eben der Nachbarzaun und auf der anderen mache ich eben einen Zaun mit Tür hin.
Es geht leider vorne nicht, kein Platz und so lange niemand ein "UmdieEckeTor" oder ein Falttor unter 1,50m rausbringt gibts leider keine Lösung.
  •  juergen_dgr
und sowas? keine Ahnung was des kostet aber des wäre eine Möglichkeit...
http://www.pgw.at/
Jürgen
  •  dynamite
Hab auch schon dran gedacht - beim nächsten Lotto-Gewinn emoji
Scherz beiseite das ist dann doch etwas overdressed bei 6m länge, da bist sicher locker bei 10k und mehr.
  •  juergen_dgr
um den Preis... äääähhhh NEIN emoji
  •  Sektionschef
dynamite, es sollte doch mit einem intelligate schiebetor gehen, oder?
http://www.musstec.at/view/was-ist-intelligate
mfg
Sektionschef
  •  dynamite
Wie gesagt, nach rechts null Meter frei weil gleich an Nachbargrenze und nach links nur max 3 Meter frei dann Gasbock und Eingangstor.
@Sektionschef
Kannst gerne zum Fachsimpeln vorbei kommen auf ein Bier emoji!
  •  Sektionschef
dynamite schrieb: Kannst gerne zum Fachsimpeln vorbei kommen auf ein Bier !
Wir können was anderes machen:
Ich bekomme mein Schiebetor anfang Mai geliefert und montiert. Wennst willst kommst dann zu mir und wir reden mit dem Torfachmann, ob er eine Idee hat.
mfg
Sektionschef
  •  dynamite
Wen hast du den als Torfachmann?
