Beton Zisterne Angebot teilen
2.4. -2.6.2016    26 Antworten 26 2016-06-02T14:24:00+02:00
  •  gerald_z
02.04.2016
26
Ich bin auf der suche nach einer Beton Zisterne.
Jetzt bin ich im auf die Firma Muggenhumer gestoßen und hab mir ein Angebot schicken lassen.
http://www.regenwasser-boehm.de/shop/Betonzisternen/Betonzisterne-Typ-AlphaMira.html
Eine 10 000l Beton Zisterne mit Filter beruhigtem Zulauf kostet mit Versand 2700€.
Der Vorteil gegenüber normalen Brunnenringen. Es muss nur mehr der Konus aufgesetzt werden. Die Abdichtung ist eine heikle Sache. Die Anschlüsse sind schon vorgesehen inkl Dichtung. Wenn der Transport kombiniert werden kann. Würde es noch Billiger werden.
Was haltet hier von diesem Angebot?
Was habt ihr bezahlt?
Gruß Gerald
  •  Richard3007
2.4.2016  (#1)
Hab ich auch bezahlt. Aber inkl. Transport und Mann der Sie setzt. Bagger war auf Regie. Ich bezahlte 2250,- exkl. Mwst.
Edit: Aber die Technik fehlt noch.
hallo gerald,
hier
http://www.energiesparhaus.at/forum/37776
kannst du viel zum thema lesen...
ich würde auch eine monolithische betonzisterne nehmen, kostet kaum mehr und ist sicher.
es gibt auch ein österreichisches fabrikat, da gibt es sogar einen flachkonus dazu, damit sparst du einbautiefe, die anschlüsse liegen günstiger...
die ist bei richard und mir im einsatz...
2016/20160402506099.JPG
  •  gerald_z
3.4.2016  (#3)
Dann dürft der Preis in Ordnung sein. Werde aber trotztem noch einmal nachhaken.
  •  Executer
Klingt günstig, hab auch die SW mit 6,7m3 und hochwertiger Pumpe (Nachspeisemodul), mein Gesamtpreis war ein gutes Eck höher.
  •  maider187
13.4.2016  (#5)
gerald_z schrieb: Dann dürft der Preis in Ordnung sein. Werde aber trotztem noch einmal nachhaken.
hast schon was gefunden? Bin auch auf der Suche nach einer Zisterne. Brauche sie aber nur für den Garten, also nix aufwendiges
  •  maider187
13.4.2016  (#6)
dyarne schrieb: ich würde auch eine monolithische betonzisterne nehmen, kostet kaum mehr und ist sicher.
laut Beschreibung ist sie das ja auch emoji
  •  maider187
13.4.2016  (#7)
was mir aber immer noch komisch vorkommt sind die Einlaufhöhen, warum sind diese über der Frostgrenze von 80cm ???
  •  *tclm*
13.4.2016  (#8)
Beton - Kunststoffzisterne - sollte die Zisterne nicht unbedingt unter einer Einfahrt oder in einem steilen Hang liegen, so sind auch dickwandige, monolithische Kunststoffzisternen einsetzbar. Preislich deutlich attraktiver und leichter zu transportieren. Den direkten Preisvergleich sieht man z.B. hier http://www.ecotechnic.at/de/regenwassernutzung/komponenten/regenwasserzisternen/
  •  maider187
13.4.2016  (#9)
*tclm* schrieb: Preislich deutlich attraktiver und leichter zu transportieren
danke, das hilft mir sehr emoji da meine Einfahrt nicht wirklich für eine Betonierte Zisterne ausgelegt ist und somit die Zufahrt so gut wie unmöglich ist
maider187 schrieb: die Einlaufhöhen, warum sind diese über der Frostgrenze von 80cm ???
weil du eine zisterne immer tiefer als GOK setzen kannst, höher ist ungünstig ... emoji
man geht also auf die sichere seite und kann dann per ausgleichsringen an die fertige GOK anpassen.
frostfreie tiefe ist bei regenwassser nicht so kritisch, wenns tief friert gibst eh keinen regen ... emoji
*tclm* schrieb: Preislich deutlich attraktiver...
das kenn ich nicht so...
kunststoffzisternen bis ~6.500l
betonzisternen ab 10.000l
dort wo sie sich überlappen sind die betonmonolithen günstiger...
maider187 schrieb: da meine Einfahrt nicht wirklich für eine Betonierte Zisterne ausgelegt ist...
üblicherweise werden sie vergraben ... emoji
mein 15m³ betontopf hat vielleicht 25% mehr gekostet wie mein 6,5m³ plastiktopf...
in ersterem kann man schwimmen, in zweiterem nur planschen...
  •  maider187
15.4.2016  (#11)
dyarne schrieb: man geht also auf die sichere seite und kann dann per ausgleichsringen an die fertige GOK anpassen.
und wieder an 100€er mehr
dyarne schrieb: üblicherweise werden sie vergraben ...
und i hob glaubt die Schaut aus wie der Wasserturm in Wiener Neustadt emoji
i glaub i hob mi do a bissl potschad ausdrückt emoji
wollte sagen das der LKW die Beton Zisterne nicht durch meine Einfahrt in den Garten bekommen wird (kein Platz) und ob der Kran das ding soweit heben kann ist eine andere Frage...
5.000 l Regenwassertank 1437€ / 258kg
5.000 l Betonzisterne 2070€ / 6200kg
da es ja nur für die Gaten Bewässerung genutzt wird brauche ich keine Großartige Technik... Tauchpumpen habe ich zu genüge zuhauseemoji
  •  bush23
18.4.2016  (#12)
Da ich auch so einen Betonmonolithen wie dyarne im Einsatz habe (jedoch nur ca. 5m³) wollte ich euch fragen, welchen Filter ihr aktuell im Einsatz habt.
Leider ist zwischen meinem Zu- und Ablauf nur ein Höhenunterschied von 5cm.
Da ich das Wasser grundsätzlich auch für den Toilettenbetrieb vorgesehen hätte, würde ich doch einen etwas engmaschigeren Filter benötigen und hätte mir mal folgende zwei rausgesucht:
https://www.zisternenfilter.com/3p-sinusfilter-sf-mit-edelstahl-filterpatrone/a-13/
https://www.zisternenfilter.com/3p-retentions-und-versickerungsfilter-rvf-mit-edelstahlkorb-und-entnahmestange/a-22/
Der Vorteil beim Sinusfilter wäre halt, dass ich auch eine Rückspüleinrichtung anschließen kann um nicht ständig den Filter zu reinigen. Oder ist das sowieso nicht so oft der Fall?
Andererseits ist dann natürlich die Wasserzuleitung zur Zisterne belegt.
Wie habt ihr das so gelöst?
Danke
maider187 schrieb: wollte sagen das der LKW die Beton Zisterne nicht durch meine Einfahrt in den Garten bekommen wird...
verstanden...
15m³ zu 6,5m³ ist schon ein unterschied...
2016/20160419364574.JPG
2016/20160419940867.JPG
2016/20160419595393.JPG
2016/20160419483668.JPG
der plastiktopf (und der columbus ist der beste am markt) hat € 1.500,- und der betontopf 2.675,- exkl gekostet...
bush23 schrieb: wollte ich euch fragen, welchen Filter ihr aktuell im Einsatz habt...
ich hab denselben wie brink, bin sehr zufrieden damit und reinige ihn rund 4-mal im jahr.
hängt natürlich stark von der lage (bäume, regensinkkästen) ab...
http://www.regenwasser.com/Regenwassernutzung/Regenwasserfilter/Zisternenfilter/Optimax-Pro-Filter-Einbaupaket-CARAT-Ausbaupaket-3-Haus.html
bush23 schrieb: Andererseits ist dann natürlich die Wasserzuleitung zur Zisterne belegt...
geht schon.
du hast 2 rohre, einmal den rw-zulauf (DN100) einmal das technikrohr (saugschlauch, stromleitung, füllstandsleitung...).
ins zweite paßt ein druckschlauch noch dazu.
ich habe keine rückspüleinheit angeschlossen. bin zu neugierig die menge und art der verschmutzung zu sehen...
  •  maider187
19.4.2016  (#15)
dyarne schrieb: 15m³ zu 6,5m³ ist schon ein unterschied...
wer, was???? ich wollte a Zisterne und keinen Schutzbunker emoji emoji emoji emoji emoji
dyarne schrieb: der plastiktopf
woher, genauere Angaben? danke
unter plastiktopf ist die Auswahl zu groß
https://www.google.at/search?q=plastiktopf&rls=com.microsoft:de-AT:IE-Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiz3s7kzJvMAhWEORQKHVLRCNYQsAQIGw&biw=1920&bih=934
emoji emoji
  •  maider187
19.4.2016  (#16)
http://www.garantia.de/regenwassertanks/regenwassertank-unterirdisch/columbus-regenwassertank/columbus-regenwassertank-3700-9000-liter-begehbar.html
  •  maider187
19.4.2016  (#17)
http://www.geoplast.com/de/regenwasser.html
der wurde mir um 1350€ Angeboten mit 5,3m³, ohne Zubehör >:(
maider187 schrieb: wer, was???? ich wollte a Zisterne und keinen Schutzbunker
in einer ordentlichen zisterne kann man schwimmen ... emoji
  •  Shelby
dyarne schrieb: in einer ordentlichen zisterne kann man schwimmen ...
... aber bitte vorher duschen *gg*
natürlich!
man will ja auch nach dem baden noch auf den grund sehen können ... emoji
  •  Imperium
28.4.2016  (#21)
Hy, wir zahlten für eine graf 7500 flachtankzisterne 3360 inkl Lieferung und Pumpen zubehör komplett set
