Kanalrohre von Hornbach?
Bei PipeLife gekauft...
Ernsthaft, von kerngeschäumten Rohren rate ich immer ab. Alleine die Resistenz gegen punktuelle Belastungen (draufsteigen, beim Verlegen mit Werkzeug nachhelfen, draufknien...) spricht für Vollwandrohre, der Lagerhausfolder kommt noch erschwerend dazu. Die geringere UV-Beständigkeit habens noch vergessen... ng bautech |
Hallo Warrender, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kanalrohre von Hornbach? |
Hallo - ebenso pipelife ... ich halte nix von billig rohren, habe einmal zwei 3m rohre vom baumax provisorisch als entwässerung unter der einfahrt gehabt, zwar nur 30cm schotter darüber, aber das rohr hat nach 3 monaten nachgegeben und war dan oval und undicht ... ausgetauscht, das pipelife SN8 Rohr liegt seit 6 Jahren unter 25cm schotter und ist rund wie am ersten Tag ;)
ich persönlich würde da kein billig klumpert verbauen, aber kommt sicher auch auf deinen boden und belastung an. lg! |
Für den Wäscheschacht hab ich die Rohre von Ostendorfer genommen. Die kosten nur ein fünftel von den Pipelife-Rohren bei DN300. Stabil wirken die Rohre trotzdem auf mich. Für einen Wäscheschacht sind die Anforderungen auch nicht so hoch. |
ich hab auch pipelife 3schicht genommen. auch wenn es ein wenig mehr geld ist, an die rohre kommt man nur mit mächtig aufwand wieder drann. da würd ich nichts wegen ein paar hunderter (wenns überhaupt so viel ist) riskieren. |
auch bei uns pipelife. nachgeholt beim lagerhaus (baumeister hatte knapp zu wenig mit), die haben guten preis gemacht. |
Auch meine Kanalrohre im und unterm Haus und quer in der Einfahrt sind von Pipelife. Die Regenwasserleitungen, wo niemand drauf rum fahren kann sind auch von Hornbach. Kosten nur etwa 1/3 vom Baumeister. Werde alle restlichen Leitungen die ich noch machen muss (Rest Regenwasser, Rohr zum Heizungssickerschacht) mit den Hornbach Rohren machen. |
osterhof/marley.. - ...kann sicher in der Liga von pipelife mithalten, die beliefern auch den sanitärgroßhandel. zudem sind diese werbesprüche wie kerngeschäumt/vollkunststoff imho nicht seriös. die kerngeschäumten rohre werden nämlich nirgendwo angeboten, ausser im innenbereich als HT-steigrohr, weil geschäumte rohre den vorteil von besserer schalldämmung haben.
nimm das rohr, welches der baumeister festgelegt hat nach genauer spezifikation, da gibt es neben der dimensionierung begriffe wie "SN4" oder "SN8". diese ziffern findest auch auf jeden KG-rohr im baumarkt-regal, SN4 wird sicher reichen für den häuslichen kanal und das ist ganz sicher ein vollkunststoff-rohr. in dieser spezifikation ist festgelegt, wie tief die rohre verlegt sein müssen um unter einer vom LKW überfahrbaren straße verwendet werden zu dürfen. nur darauf kommt es an neben der korrekten dimensionierung, dann machst bei einem markenhersteller nichts falsch. |
Im Laufe meines Lebens hab ich schon mehr als genug Leute gesehen, die zu den billigen geschäumten Rohren (Baumax z.B.) gegriffen haben, weil sie sich ein paar Euro ersparen wollten... Ich würds nicht riskieren... will zwar ka Pipelife Werbung machen, aber auf dem Folder ist alles gesagt... http://www.pipelife.at/at-de/_media/pdf/verlegeanleitung-infoblatt/abwasser/folder-qualitaet-kanalrohr.pdf |
@cc9966 - Deine Meinung in Ehren, aber warum glaubst dass ab einer gewissen Widerstandsfähigkeit (mehr is SN 4 ned...) das Rohr automatisch ein Vollwandrohr ist? Hast den Link vom TE eigentlich angesehen? Wenn ja wirst sehen dass SN 4 bei dem Hersteller ein geschäumtes Rohr ist. Und außerdem bieten die Vollwandrohre nur in einer Widerstandsfähigkeit an... Aber stimmt schon, kannst eh kaufen. *kopfschüttel* |
Vielen Dank für die rege Beteiligung!
Habt ihr einen Tipp, wo man Pipeliferohre günstig bekommt? |
bei uns war das lagerhaus nach verhandlungen am günstigsten |
Nur zur Info:
Auskunft vom Baumeister, der Pipeliferohre verkauft: Es ist völlig egal, welches Kanalrohr man nimmt, es muss nur die Ringsteifigkeitsklasse SN 4 haben. |
@Warrender - Daumen hoch für deinen ehrlichen Baumeister.... |
Hi,
hat vielleicht jemand akutelle Preise für Pipeliferohre SN4 ? Danke ! |
marley/osterndorf KG-SN4 rohre sind nicht geschäumt -
Ich kenn Osterndorf und Marley, daher will ich das was du hier schreibst nicht stehen lassen. Bitte zeig mir eine Spezifikation / Deep-Link wo hervorgeht, dass die KG-SN4-Rohre dieses Herstellers "geschäumt" sind. Im vom TE eröffneten Link wird im weiteren PDF angezeigt, dass die SN10-Rohre Vollwand-Rohre sind und SN4/SN8-Rohre Extrudiert sind. Das bedeutet nichts anders, dass es aus einer Form-Extrusion vollwandig hergestellt wird, ähnlich die PVC-Profile von Fenster. Bei SN10 geht Extrusion nicht mehr, weil hier zuerst das eine Rohr produziert wird, dann mit Glasfasergewebe überzogen wird und nochmals Vollwand-PVC darüber gezogen wird und entlang der Längsachse das PVC verschweißt wird. Deshalb sind einfacher produzierbaren SN4/8-Extrusionsrohre genauso vollwandig. Ich hab einige Marley-Rohr DN110 u. DN150 mit SN4 von Bauhaus und Baumax selbst abgelängt und eine schräge Fase geflext. Da gibt es keine Schaumschicht und keine Hohlräume. Die Schaumschicht kenne ich nur von Poloplast-HT-Rohre, welche besser den Schall bei Steigleitungen von WC's absorbieren. Daher sind dort die geschäumten blauen Rohre sogar teurer als die normalen grauen HT-Rohre anderer Hersteller. |
@cc9966 - Für SN4 und SN8 gibt Ostendorf als Materialeigenschaft CoEx-Rohre an - als einzige SN10 mit Vollwandrohr - und als Beschreibung dazu steht eindeutig:
Rohraufbau Co-extrudierte Rohre mit mehrschichtigem Wandaufbau Vollwandrohre mit homogenem Wandaufbau Quelle: http://www.ostendorf-kunststoffe.com/wp-content/uploads/2015/01/Lieferprogramm_KG_System_PVC_DE_2015_12_14.pdf Lieferprogramm von Ostendorf, Seite 3 - Materialeigenschaften Das wäre beinahe das Gegenteil von deiner aufgestellten Behauptung... edit: Wiki hat zwar nicht ganz recht, aber beim Abschnitt Materialien wird das Ko-Extrusionsverfahren beschrieben... hier halt "nur" für SN8, wird aber beim SN4 ned anders ablaufen: https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalgrundrohr ng bautech |
Steh derzeit vor der gleichen Frage. SN4 möcht ich auf keinen Fall für unsere Zufahrt verwenden. Beim Hornbach gibt's allerdings auch SN10 (grün gefärbt) um 12,50€/m für DN160. Wenn man die nimmt kann man nichts falsch machen in Bezug auf Festigkeit? Werd aber trotzdem mal bei PipeLife anfragen was die SN8er kosten. Oder hat jemand aktuelle Preise? |
@Case - Warum mehr als SN4?
So geringe Überdeckung beim Kanalrohr? |
Nein überhaupt nicht, Kanalanschluss ist laut Plan auf 2m tiefe. Die Zufahrt ist ungefähr 35m lang, das heißt bei 2% Gefälle liegt er am Ende "nur" noch auf 1,3m. Wahrscheinlich sogar etwas weniger weil die Zufahrt Richtung Haus um ~0,2-0,3m abfällt. Über die Gesamte Bauzeit fahren aber die LKW über die Straße.
Dann hab ich die Diskussion nicht ganz verstanden. Hier werden die (teureren?) Rohre von PipeLife empfohlen, weil die vom Hornbach angeblich nichts taugen obwohl beide die selbe Ringsteifigkeit aufweisen. Das heißt die von PipeLife sind deshalb besser weil sie Vollwandrohre sind - obwohl beide nach SN4 zertifiziert sind? Ich hab jetzt sowieso mal bei PipeLife wegen den Rohren angefragt (SN8...). Mal sehen was die pro Meter kosten. Aber mit den grünen SN10ern vom Hornbach kann wohl wirklich nichts mehr falsch machen wenn die günstiger sind?! |
alleine wegen dem besorgen des kanalmaterials würd ich das über den baumeister machen.
das selber ranschaffen kann zu verzögerungen kommen, die dich dann mehr kosten als was du gespart hast |
Rat mal wer den Kanal die Zufahrtstraße entlang verlegt |
