Verkaufe Akku Rasenmäher... [W]
Bei mir funktioniert der Link nicht ... aber mit der Nummer lässt sich der Mäher finden: https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/akku-rasenmaeher-worx-wg780e-48cm-schnittbreite-154826670/
Cooles Design ... warum darf er nicht bei Dir bleiben? |
Hallo Sektionschef, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verkaufe Akku Rasenmäher... |
Danke 2moose, bitte seinen Link zu verwenden.
Ich habe den Mäher letztes Jahr im Sommer defekt vom Schwiegervater bekommen, der hat anfangs den Akku neu gegeben aber der Defekt blieb bestehen. Ich habe dann das Gerät repariert(Kontaktfehler), er läuft seither wieder einwandfrei und hat deshalb auch einen neuen Akku. Schwiegervater hat sich damals gleich einen neuen Mäher gekauft und ich selbst habe auch einen, deshalb darf er nicht bei mir bleiben. Die Besonderheiten bei diesem Akku Rasenmäher sind einerseits die große Schnittbreite von 48cm sowie der 24V-Akku. Im Zuge meiner Reparatur habe ich damals auch den Akkublock aufgeschraubt um darin zu messen. Im Akkublock sind 2 handelsübliche 12V Bleigelakkus verbaut. Man braucht also nicht, so wie es mein Schwiegervater getan hat, den ganzen Akku neu kaufen, sondern kann auch mit etwas DIY-Fähigkeiten nur die Akkuzellen alleine austauschen. Nachdem Akkus ja generell eine begrenzte Lebensdauer von ca. 3-4 Jahren haben sollen(sagt man so), wird bei diesem Gerät auch der nächste Akkutausch recht kostengüstig möglich sein. mfg Sektionschef |
verkauft!
mfg Sektionschef |
Nächstes Thema: Dachstuhlholz
