Fußbodenaufbau unter FBH
Fußbodenaufbau - Trittschall- und Wärmedämmung und darauf die Dampfbremse. Du kannst die Dämmung selbst mittels EPS-Platten machen. z.B. 2 mal 3cm, kreuzweise verlegt. Hat den Nachteil, dass du die Platten ausschneiden musst, wenn du Leitungen am Boden verlegt hast und den Hohlraum dann mit Ausgleichsschüttung wieder dämmen solltest. Vorteil BILLIG. Oder du lässt dir von der Estrichfirma einen Styroporbeton oder ähnliches legen. Geht schnell ist aber nicht ganz billig (so um die € 100 / m³). |
Wie wär´s mit dieser Variante? - Von unten nach oben: Rohdecke – Dampfsperre – Trittschalldämmung – Wärmedämmung – Trennschicht – Heizleiter und Befestigung – Estrich – Bodenbelag. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: HELLA trav Sturzsysteme-Rollläden
