Schlitze usw vor Innenputz verschliessen teilen
22.3. -26.3.2016    16 Antworten 16 2016-03-26T09:31:00+01:00
  •  elanor
16
Hallo Forum,
ich bräuchte bitte wieder ein paar Tips von Euch.
Bald soll der Innenputz kommen, wir müssen noch alle Schlitze und ungewollten Durchbrüche zumachen. Jetzt hab ich gelesen, dass es da extra einen Schlitzmörtel gibt, sollten wir diesen auch verwenden oder geht das mit den 20 Säcken Wärmedämmmörtel von Quarzolith auch, die noch vorm Haus liegen??
Was mach ich mit richtig großen Durchbrüchen, zB bei 12er Innenwänden, wo wir leider desöfteren statt den gewünschten 10 eben 12cm weggestemmt haben? Mein Schwiegervater meint, er macht diesen Schlitz mit einer festen Styroporplatte zu (was auch immer er damit meint) und dann kann ers mit Mörtel auswerfen und gibt noch Ziegelstücke rein, damits auch hält.... ich hab da irgendwie leichte Bedenken, nein eigtl eher ärgste Bedenken.
Bitte, bitte, bitte Hilfe! Danke!
  •  Piwal
22.3.2016  (#1)
Am besten gehts natürlich mit Schlitzmörtel. Kann hier den Tiroplan sehr empfehlen!
Funktionieren tuts aber mit dem Thermomörtel genauso und wen er schin da ist würde ich ihn auch verwenden.
Ich vermute mal das ihr mit Hochlochziegeln gebaut habt. Daher würd ich die größeren Löcher auch auf alle mit Ziegel und Mörtel zumauern. Unterschiedliche Materialien zu verwenden erhöht die Gefahr der späteren Rissbildung.
Gruß Stefan
  •  manutdsupporter
23.3.2016  (#2)
Wir haben alles mit P2000 ausgemauert, bei den größeren Löchern am Besten schichtweise auffüllen.
  •  rainer1977
elanor schrieb: festen Styroporplatte zu (was auch immer er damit meint)
vermutlich XPS
elanor schrieb: und dann kann ers mit Mörtel auswerfen und gibt noch Ziegelstücke rein, damits auch hält.... ich hab da irgendwie leichte Bedenken, nein eigtl eher ärgste Bedenken.
Hätte ich nicht, würde aber auf das XPS verzichten.....
Eigentlich kannst alles reinschmieren um die großen Löcher zuzumachen.
  •  Executer
Würde auch eher auf XPS verzichten und mit Ziegelstücke und Mörtel arbeiten. Für Rückwände von Verteilerkasten und Duschgelablage haben wir Gipskartonplatten verwendet, diese angedübelt und anschließend mit Netz verspachtelt.
Ob Thermo oder normaler Mörtel ist eigentlich egal, haben auch Mischungen davon verwendet.
  •  mariio
ich habe auch alles mit normalen Mörtel und Ziegelstücke zugemacht. FBH-Verteiler ist auch in einer 12er Wand. da wurden ca 10cm weggestemmt, hier hab ich die rückseite gepachtelt und genetzt.
Wie groß sind die?
elanor schrieb: richtig großen Durchbrüchen
  •  elanor
mariio schrieb: Wie groß sind die?
Naja, eben durch...also wir können vom Schlafzimmer ohne Probleme in den Schrankraum schaun (was so nicht geplant war emoji ), Breite etwa gut 20cm auf einer Länge von sicher mal 70-80cm...da liegt jetzt fast freischwebend der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Schlauch drin, den habens mit Schaum fixiert, aber zumachen müssen wir selbst.
Executer schrieb: Für Rückwände von Verteilerkasten und Duschgelablage haben wir Gipskartonplatten verwendet, diese angedübelt und anschließend mit Netz verspachtelt.
Ok, das heißt, sowas könnten wir im Bad verwenden. Wir bekommen (voraussichtlich, wenn der Preis paßt) einen bündig eingebauten Spiegelschrank und haben dafür ein "Fenster" ausgelassen. Ziegel ist ein 20er, Spiegelschrank hat 17 Einbautiefe, da habens gleich freigelassen. Da müssen wir natürlich trotzdem zumachen, dahinter ist das Stiegenhaus.
Gipskarton oder evtl. Heraklith nehmen??
Breite 150cm, Höhe 70cm
Der Bautechniker meinte, in der Größe würd die Gipskarton sich durchbiegen, wie seht ihr das?
Das Netz zum verspachteln bekommt man im Bauhaus? Verspachteln mit Mörtel oder Klebespachtel?
Tut mir echt leid, wenn wir so deppate Laienfragen stellen, aber es ist unser erstes Haus emoji und die Baufirma leider derzeit nicht greifbar...
  •  heislplaner
Große bereiche kannst ganz normal zuputzen - aber nicht auf einmal sonst kanns dir runterrutschen. Machts das auf 2 oder 3 mal. Damits zu keiner rissbildung kommt, müsst ihr die großen bereiche sowieso netzen und spachteln - kann aber der innenputzer bei den vorbereiungsarbeiten mitmachen. Im bad würd ich xie finger von rigips lassen (wenns irgendwie geht sollte man in nassräumen benerell auf gipshaltige materialien verzichten - weil gips wasser zieht - ausser es wird wasserdicht verschlossen). Versuchts das ganze selner zu modellieren - mit putz bzw klebespachtel. Eventuell ytong für so einbuchtungen.
  •  rainer1977
Betreffend dem spiegelschrank:
Mach im stiegengaus, wo die Öffnung für den Schrank ist, die Öffnung komplett rundherum 3-4 Zentimeter größer, aber nur 3 Zentimeter tief. Weißt was ich meine? So eine Art Rahmen, nur vertieft. In diesen Rahmen pickst (mit blitzzement) du dann 2 zusammengeklebte feuchtraumgipsfaserplatten hinein und schaust das die Oberfläche leicht hinter der des Ziegels (stiegenhausseitig) bleibt, damit du auch stiegenhausseitig mit Gips fixieren kannst. Dann drüber Netzen.
Ich hab das in meinem Esszimmer so gemacht, nur kleiner 70x50cm. Kommt vielleicht irgendwann mal ein touchpaneel fürn Bus rein.
  •  muehlviertler
Also ich habe das mit halbtrockenem p2000 Thermomörtel gemacht. Bei größeren Flächen habe ich eine gewebeeinlage reingelegt und mit der zahnspachtel aufgeraut. Der putzpartie hat im Putz noch eines verarbeitet.
  •  elanor
Danke Rainer!!!
Dann machen wirs so oder evtl. wirklich mit Ytong...mal schaun...
So, Schwiegervater tobt sich aus, hat schon drei Säcke Mörtel verarbeitet für zwei Räume, ich hätt gsagt, es schaut gut aus. Bei den größeren KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Schlitzen hat er sich ausm Bauschutthaufen Ziegelstücke rausgesucht und eingearbeitet.
Aufs Ziegel anfeuchten haben wir dann noch drangedacht, das hattet ihr mir in einem anderen Thread empfohlen, das macht er, jetzt bleibts besser picken.
Besten Dank vorerst mal für Eure Tips!!! emoji
  •  elanor
muehlviertler schrieb: p2000 Thermomörtel
Ja, genau den haben wir auch.... gottseidank noch säckeweise vorhanden!
  •  elanor
Um der Problemstelle ein Gesicht zu geben, Foto anbei...
2016/20160324306194.JPG
Das ist das ungewollte "Fenster", vom zukünftigen Schrankraum aus fotografiert, im Schlafzimmer ist natürlich der gesamte Schlitz frei.
Falls hier jemand einen hilfreichen Vorschlag hat, immer her damit...
  •  rainer1977
A Huiz zuwelana, a netz dazwischen schiam, as Huiz aunogln und vo da aundan seitn mit Möuta zuwerfn. A poa sprissln ziaglbruch eine und guat is. Und aussa mit dem schaum. Wauns hort is, kaust as Huiz wieder weg und die Überstandl vom Netz mit Gips aufn Ziagl pickn.
Alles klar?
  •  heislplaner
Würd auch einfach eine schaltafel oder eine holzlatte anspreitzen. Von der anderen seite dann in 2 oder 3 arbeitsgängen auswerfen und immer wieder ziegelreste einarbeiten. Wenns trocken ist auf beiden seiten mit klebespachtel spachteln und netzen - mit viel überstand
  •  Executer
Ist alles gesagt, statt Gips würd ich Klebespachtel nehmen.
  •  elanor
Hat super funktioniert, besten Dank für eure Tips emoji
Nächstes Thema: 1stes Richtangebot Rohbau
