Biohort Casanova, gedämmtes Nebengebäude
18.3.
-19.3.2016
4 Antworten
12qm für rund 9k |
Mein Vater hat sich vor ca. 1 Monat so ein Teil aufgestellt. Ca. 20m2 11.000€. Bodenplatte selbst betoniert. Ich glaub das Xps und der Schotter fürs Dach waren da nicht dabei. Ist top ausgeführt das Ganze. |
Alu-EPS-Hütte oder Holzhaus? - Das EPS saugt sich bei kleinsten Undichtigkeiten mit Wasser voll,
was nie wieder entweichen kann und die Dämmwirkung enorm reduziert. Bei Sonneneinstrahlung wird dunkleres Alublech sehr heiß. Dagegenlehnen wird zu Brandblasen führen- ohnehin vermute ich, dass es im Sommer innen unerträglich heiß wird. Alternativ können 60 mm CLT-Platten für Wände und Dach verwendet werden. Ausschnitte für Fenster und Tür können werkseitig hergestellt und die Ausschnitte gleich als einbruchsichere Tür oder Fensterladen verwendet werden. Die Ecken werden nur verschraubt-die Dachplatten können auch aufgeschraubt werden. Wir hatten gerade vom Sachverständigenverband ein Seminar zu CLT bei Stora Enso. Als Kosten wurden uns ca 450,- €/ m3 genannt (Planung, Ausschnitte etc zusätzlich) Aufs Dach kann genau wie bei den Biohort Hütten EPDM-Folie verwendet werden. Das Holz kann außen farbig geölt oder zusätzlich zB mit Rhombusbrettern verkleidet werden. Das sieht dann viel schöner aus als eine Blechhütte, kann jederzeit geändert werden, was Form, Farbe, Ausschnitte betrifft. Es ist stabil genug um eine Dachterrasse vorzusehen. Befestigungen sind überall möglich ohne Angst wegen Undichtigkeiten haben zu müssen. Dämmung kann zusätzlich angebracht werden. Wer will kann statt einer dicken CLT-Platten auch 2 Lagen handlichere 27 mm dicke Dreischichtplatten verwenden, Kanthölzer als Abstandgeber dazwischenschrauben und Dämmung in beliebiger Stärke einlegen. Dann läßt sich die Hütte bei Bedarf als Gästezimmer oder Arbeitszimmer verwenden und sieht auch innen wohnlich aus. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Großer offener Raum zu kalt..
