Muss Dehnungsfuge mitten ins Parkett? teilen
16.3.2016     4 Antworten 4 2016-03-16T22:07:00+01:00
  •  toschma
16.03.2016
wir bauen gerade ein Haus von 2003 um und haben dabei 2 Wohnzimmer per Durchbruch zusammengelegt.
Der Boden zwischen den Bodenplatten wurde neu gegossen.
Nun meinte der Parkettleger, dass er in dem 13X6 großem Raum nun eine Dehnungsfuge aus Kork mitten ins Parkett legen muss, da der Parkett-Hersteller nur bis 10 m Verlegelänge garantiert, dass das Holz kleben bleibt.
Ach ja, es soll auf eine Fußbodenheizung ( bzw. 2, da ja ehemals 2 Zimmer) verlegt werden.
Ein anderer Bodenleger meinte nun, dass beide Bodenplatten aus jeden Fall eingesägt und mit Epoxid verbunden werden müssen, damit diese keine Risse ins Parkett bringen werden und dann muss keine Dehnungsfuge ins Parkett.
Ich möchte aber keine hässliche Korkfuge in unser schönes Parkett :(
Bitte helft mir mit Tipps oder Erfahrungsberichten.
VIELEN DANK,
Tobias
  •  michiaustirol
der "andere" hat recht ;)
die risse werden verschlossen genauso wie er es dir erklärt hat und dann brauchst keine fuge im Parkett
  •  toschma
16.3.2016  (#2)
Nur mich wundert, dass selbst der Herrsteller meinte, dass eine Korkfuge rein muss
  •  michiaustirol
du klebst den parkett oder schwimmend?
bei schwimmend kann ichs mir vorstellen
aber bei kleben, wir haben 12m Parkett durchgehend ohne Probleme, geklebt
  •  toschma
16.3.2016  (#4)
Es wird auf Fußbodenheizung geklebt und ist 14 mm Schichtparkett.
Nächstes Thema: Blower Door Test - OÖ - wer machts?
