Bodenplatte, Randschalung für Faule
15.3.
-1.4.2016
16 Antworten
Ich habe ein Passivhaus gebaut. Mit einer Bodenwanne aus XPS. Dort wurde dann einfach der Beton reingefüllt.
Glasschaum Randdämmschalung - Bei meinem Haus werde ich dieses Detail mit Randdämmschalung aus Glasschaumplatten ausführen. Einfach mal danach googeln. Bei deinem Detail benötigst du wesentlich mehr Glasschaumschottet für die Frostschürze als dich die RDS kostet.Lass dich allerdings nicht von den Listenpreisen irritieren, die sind wie bei allen Baustoffen Fantasie... die Drainage Rundum führe ich dann mit herkömmlichem Schotter aus. Die Verarbeitung des SGS bezüglich Ebenheit ist ltr. BM kein Problem. |
Mich würde der Kostenvergleich von etwa 61 m Glasschaum Randdämmschalung gegenüber etwa 20m³ Glasschaumschotter für die Frostschürze bei diesem Projekt hier interessieren. Wenn ich die Preise in der Fachhandelspreisliste im Verhältnis zueinander betrachte ist die Randschalung rund 3,8 mal so teuer!!! Reale Endpreise wären interessant.Wäre es möglich Deine hier anzugeben? |
Kosten - Kann ich raussuchen. Was es billiger macht ist die arbeitsersparnis ggü einem herkömmlichen Detail. Einschalen, ausschalen, Sockeldämmung kleben entfällt. Bei deinem Detail sehe ich eine gewisse Schwierigkeit den Übergang SGS zu XPS Wärmetechnisch einwandfrei hinzubekommen. |
@Carlos16 - Dieses System kenn ich nur als Deckenrandschalung - welche am Betonkranz mittels Bauschaum bzw Kleber fixiert wird.
Wie geht das hier? Mittels Draht an der Bewehrung? Alleinig hinstellen wird ned halten, irgendwas brauchst trotzdem noch. |
Ich nehme an dieses System:
http://www.glapor.de/anwendungen_de.php?wpf_ref_id=64 Mich persönlich würde der Kostenvergleich (auch inklusive Arbeit) interessieren,da ich bei mir mit Frostschürze 270m³ Schaumglasschotter benötigen würde. Es gibt ja auch eine Randdämmung von Foamglas: Perisave. (Achtung die erröten nicht mal vor Scham wenn Sie Dir den Preis nennen ). |
Bodenplatten-Randschalung - Erstmal besten Dank für Eure Beiträge, war eine Woche unterwegs, desh. erst heute die Antwort.
GeorgL meinte : mit Glasschaumplatten ausführen, die Breite der GSP bei Glapor ist lt. Datenblatt 40, 60, 80cm, bei der Dicke gäb's auch 60mm wie bei meiner XPS-Schalung. Die rein rechnerischen Kosten dafür wären bei 60m Bodenplattenumfang mit €423,00 exakt die gleichen (falls die bei http://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/daemmung/daemmplatten/schaumglasplatten.html angegebenen Preise stimmen). Mein favorisiertes Element der Fa. Holzmann-Rekord kostet je Meter € 7,-, also 60,5x7=423,50. Allerdings wüßte ich nicht wie ich mit den Breiten von den Glapor-Platten auf meine 25cm BP-Höhe kommen soll. Der Einfachheit halber will ich die Platten ja auf den verdichteten SGS draufstellen, dürften also allenfalls eine Höhe von 25cm haben. Der Frostschürzen-SGS, den ich ca. 80cm über die Bodenplatte hinausziehen will ≈15m3 = 15x45,-=675,-€. Dieses System kenn ich nur als Deckenrandschalung Zur Befestigung hätte ich tatsächlich an eine Abspannung (Rödeldraht?) von einer Dübelschraube zur Bewehrung gedacht (auf meiner Zeichnung oben angedeutet zu sehen). Wenn ich die Elemente seitlich an der Nut zusammenklebe wird sich - so hoffe ich - die entsprechende Festigkeit schon ergeben v.a. wenn man seitlich zur Abstützung alle paar Meter noch ein paar Stangen Stabstahl verwendet. Bezügl. der Kosten hätte ich so gerechnet, bei Bodenplatte 135m2: Geotextil 250m2 250,-, SGS mit Frostschürze 57m3 = 2565,-, PE-Folie 250m2 = 50,- Randschalung s. 1.Beitrag, 61m je m 7,- = 427,- Dübelschrauben 150 St. 30,- Rödeldraht 20,- Rundstahl 30x1m 55,- ----------------------------- Summe 3367,- € für Dämmung unter der BP und mit Randschalung der BP die Bodenplatte selbst hätte ich so gerechnet: Bewehrung mit Q257 Baustahlmatten 2x, +Verstärkungen u Abstandhaltern ca. 2000,- (eher weniger) Beton 32m3 à 120,- =3840,- ----------------------------- Summe 5840,- eingebaute FBH FBH [Fußbodenheizung]: Rohre 16/2 420m = 265,- Trägermatten 3mm = 350,- Kabelbinder od. Rödeldraht = 20,- ----------------------------- Summe 585,- der Vollständigkeit halber: Fundamenterder + Blitzschutz (bis zum First gerechnet): = 650,- € --- Ergäbe also eine Gesamtsumme von ca. 10500,-€ Arbeitslohn 2 Helfer =1000,- (+ ich selbst) 1 Tag "Betonspezialist" mit Maschinenleihe: Flaschenrüttler, el. Betonpatsche, Flügelglätter = 1000,- --- Summe mit Arbeitslohn 12500,- € Was meint Ihr zu meiner Rechnung, realistisch? |
Den Erder wirst aber bei dieser Bauweise als Ringerder, außerhalb des Fundaments, ausführen müssen... |
45 € für den m³ SGS ist ein toller Preis.(den hätte ich auch gerne )
Ich schaffe das nur ohne Fracht und ohne Mwst. Wie willst Du den Fundamenterder bei Deiner vollisolierten Bodenplatte ausführen? Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen wie die Randschalung ohne Aussenabstützung beim Betonieren wirklich gut halten soll. Ich persönlich mache über dem SGS eine Magerbetonschicht( darauf wird noch eine Lage geflämmt). Das wäre dann eine gute Befestigungsmöglichkeit für deine Elemente. Aber das kostet. Übrigens wäre deine schwache Randdämmung für eine thermisch aktivierte Fundamentplatte eine ordentliche Wärmebrücke!! |
klar, was ausserhalb des Betons ist natürlich in V4A Edelstahl. bei VERISO möglich Nun ja eine Außenabstützung denke ich wird man schon brauchen, nur erhoffe ich mir, dass diese mit viel weniger Arbeit und Akkuratesse ausgeführt werden muss, da ja die Orientierung durch die exakt zusammengefügten Randschalungselemente vorgegeben ist, die ja über Dübelschrauben an der Bewehrung befestigt sein soll. O.k., die Randdämmung ist mit 6cm nicht sehr überzeugend, aber das könnte ja frei gewählt werden (6cm wäre Konfektion), eine breitere Perimeterdämmung wäre ja auch stabiler. Dass Deine Konstruktion hält will ich Dir gerne glauben, aber der Aufwand ... |
Ich glaube du hast dich da verrechnet - komme auf ca. 70m³ (70cm Überstand x 40cm Höhe) Wir haben den Glasschaum ebenfalls ca. 70cm über die Bodenplatte geführt, die Abschalung der Bodenplatte wurde mit 30cm Alu- Schaltafeln gemacht. Die halten richtig gut zusammen wenn sie mit den Klammern verbunden sind und zusätzlich wurdenb die mit Kantholz zum Erdreich hin abgestützt. |
sag mal carlos16 wo wohnst du? Liefert veriso denn nach österreich, bzw. wie sieht der Vertrieb aus? LG und danke |
Schaumglasschotter hatte ich nur 30cm (auf 23cm verdichtet) gerechnet mit ca. 80cm Überstand gibt 56,25m3. Habt Ihr das mit der Schalung selbst gemacht? Alu-Schaltafel geliehen? was kostet das? |
Wohne in Süddeutschland, denke, dass die auch nach Österreich liefern. Zwischen ihrem nördlichsten (bei Flensburg) und südlichsten Auslieferungsdepot = München liegen 1000km, da werden sie doch die paar km nach Österreich auch vollends schaffen. VERISO: http://www.veriso.de/preise.html 41 – 69 m³ 46,00 €/m³ Fracht:7,50 €/m³, ab 70m3 wohl nochmal billiger. Lose als Schüttgut oder in BigBags ab Werk |
Die Schalung war von der Baufirma, die wurde dann auch gleich für die Kellerwände gebraucht.
Geocell gibt 30cm als fertige Einbauhöhe an, deswegen habe ich mit 40cm Schütthöhe gerechnet und 1,3 als Verdichtungsfaktor |
Ich kenne die Preise von Veriso.Veriso liefert nach Österreich.Vergisst Du nicht die Mehrwertsteuer? Mein günstigstes Angebot(nicht Veriso) liegt bei 45€ inklusive Mwst. Für die Fracht aus Deutschland kannst Du etwa 750 € pro Schubboden-LKW(max.92 m³) veranschlagen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Glasgeländer - klar oder Milchglas?
