Welche Bodeneinbauspots für Terrasse?
Am Besten keine Bodeneinbauspots, da diese nur blenden |
Kann ich so nicht bestätigen! Allerdings dienen die Dinger bei mir weniger zur Beleuchtung als zur dekorativen Beleuchtung meiner Natursteinmauer. Ich bin froh, dass ich die Dinger eingebaut hab! ich hab diese hier: https://at.paulmann.com/leuchten/einbauleuchten/led-einbauleuchten/bodeneinbauleuchten-set-special-line-230-v-led-edelstahl-rund-1er-set/98875 zur Verdrahtung: Bin mit einer Mantelleitung (im Schlauch) zur ersten Lampe. Die Lampe hat zwei Öffnungen an der Unterseite (abgedichtet) damit man mehrere Lampen in Serie hängen kann. fg |
Danke Ulrich!
Deine Lampe kann direkt mit 230V betrieben werden, da sparst du den Trafo und damit auch das Problem mit den wasserdichten Anschlüssen. Bei mir sollen die Leuchten auch zur Dekoration dienen, also nicht zu hell sein. Ich überlege sogar RGB Bodenleuchten zu nehmen, da kann man dann versch. Farben einstellen und auch dimmen. Aber ich denke, die gibt es nur für 12V. mfg Sektionschef |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrungen Feinsteinzeug Wohnbereich
