Naße Sachen trocknen
29.2.
-1.3.2016
5 Antworten
also ich würde eher sportkleidung zum wechseln besorgen, ist wohl die einfachere lösung!
im bad haben wir eine wandheizung zus. zur FBH FBH [Fußbodenheizung] und einen elektrischen heizkörper für die übergangszeit. |
Sportkleidung zum Wechseln wär eine Möglichkeit, das stimmt.
Aber wir möchten nicht alles doppelt haben müssen. Trifft uns ja auch bei den nassen Kindersachen. Und je schneller die Sportsachen trocknen, desto weniger stinkts auch!
Und was hält ihr hier so davon, im Badezimmer einen Handtuchheizkörper mit einem eigenen Heizkreis mit höherer Temperatur zu verwenden, zusätzlich zu FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Und den man bei Bedarf in der Übergangszeit auch elektrisch verwenden kann? |
Sportsachen werden bei uns im Wirtschaftsraum zum trocknen hängen... habt ihr KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Dann trocknet das Zeug sowieso schneller.
Eigener Heizkreis: vergiss nicht dass du den dann - damit das Sinn macht - wahrscheinlich mit höherer Temperatur betreiben musst als die FBH FBH [Fußbodenheizung], bzw. extra heizen musst. Würde elektrisch nehmen. Als Zusatzheizung im Bad werden wir wahrscheinlich ein gaaaanz flaches, weißes Infrarot-Panel an der Decke installieren. |
Ja, trocknen&stinken in der Schmutzschleuse/Wirtschaftsraum und ja, KWL...
Da müss ma immer durch beim Weg in die Garage, da setz ich eh stark auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]...
Zusammengefasst für die Bad-Situation: Am besten wär zusätzlich zur FBH FBH [Fußbodenheizung] eine Wandheizung. Zweitbeste Option: elektrische Zusatzheizung (Infrarot oder Handtuch-HK) Drittbeste Option: Handtuch-HK, der extra und mit höherer Temperatur betrieben wird Hab ich das so richtig verstanden? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wp mit Zisterne
