Spalten Ziegelwand schließen?
  •  elanor
6 Antworten 6
6
Hallo Forum,
wir haben in den Wänden da und dort mal einen Spalt zwischen zwei Ziegeln, da wo eben Ziegel geschnitten wurden (unser Haus wurde mit 25er Wienerberger Porotherm Objektziegeln gebaut). Die Spalten sind nicht sehr breit, wir reden da von wenigen Millimetern, aber ich nehme mal stark an, die gehören irgendwie verschlossen, bevor der Innenputz kommt? Mit welchem Material?
Kurz noch eine andere Frage: Ich habe schon desöfteren gelesen, daß hinter dem WC-Spülkasten-Gestell verputzt werden soll (bei uns sind zwei WC´s geplant, beide an einer Außenmauer), was kann ich da nehmen?
Installateur fängt übernächste Woche zum Arbeiten an, vermutlich sollte das dann schon erledigt sein, das werden wir noch erfragen.
Wir habt ihr das vorgemauert? Schon bevor das Gestell kommt? Nachher? Ziegel, Ytong, Rigips? Unser Polier meinte, sie betonieren das gern ein, damit die Schüssel nicht wackelt??? Hab mir auf der Energiesparmesse diese Gestelle von Geberit angeschaut, also die schauen doch eigentlich sehr robust aus...
Bitte Hilfe!
  •  brink
28.2.2016  (#1)
elanor schrieb: aber ich nehme mal stark an, die gehören irgendwie verschlossen, bevor der Innenputz kommt? Mit welchem Material?
nein, wurden bei mir auch nicht. obwohl, dem baumeister habe ich es gesagt, war wurscht.
nach dem innenputz und blower-door-test stellte sich heraus, dass die elektrodosen die meisten leichten schwachstellen zeigten. in summe hatte ich aber trotzdem mit 0,43 n50 einen ok wert.
elanor schrieb: daß hinter dem WC-Spülkasten-Gestell verputzt werden soll (bei uns sind zwei WC´s geplant, beide an einer Außenmauer), was kann ich da nehmen?
der baumeister soll da einen glattstrich machen.
prinzipiell sollten alle stellen verschlossen werden, wo luft durchziehen könnte, wo kein kontakt zum innenputz ist. umso wichtiger bei holzbauten.
das sollten alle beteiligten wissen. installateur, wie baumeister, wie elektriker, ..
ich habe natürlich allen minimum 0,6 n50 kommuniziert und blowerdoortest wurde vor der wd schüttung des fb aufbaus gemacht.
so schaut ein glattstrich aus in wc.
2016/20160228538951.JPG
dann hat der baumeister ausgemauert und es wurde zugeputzt.
2016/20160228917689.JPG
trotzdem hat's an der klappe vorbei leicht durchgezogen. ;)
  •  elanor
brink schrieb: nach dem innenputz und blower-door-test stellte sich heraus, dass die elektrodosen die meisten leichten schwachstellen zeigten.
Ok, dann werden wir schauen, daß wir das ordentlich machen. Wir haben mit dem Dosen setzen bereits begonnen, siehe meinen anderen Fragethread, aber mir war vorher leider nicht klar, daß es hier zu Undichtheiten kommen kann.
Hmm, Baumeister ist derzeit keiner greifbar, wir hatten "Gastarbeiter" aus der Steiermark bei uns in OÖ, ich denke, diesen Glattstrich werden wir selbst machen müssen.
Ah ja, ihr habts ja keine Strangentlüftung, sondern diese Klappen verbaut.
Fesches WC..bekommts ein Dusch-WC, ist das rechts unten ein Elektroschlauch, oder?
  •  bau1366
29.2.2016  (#3)
also wenn es sich um "mm Spalten" handelt, dann würde ich mal sagen, dass brauchst nicht weiter zumachen. Wenn, dann mit Klebespachtel und Netz.
Hab auch die Gestelle von Geberit und hab sie auch an der Außenmauer verbaut. Wenn die Gestelle zugemauert werden und dann der Innenputz drauf kommt, dann ist es meiner Meinung nach nicht nötig dahinter zu spachteln. Wenn die Gestelle aber mit Rigips verkleidet werden, dann auf jeden Fall verspachteln.
Das mit der Stabilität ist nicht ganz ohne, aber wenn zugemauert wird, dann hält das bombenfest. Ist zwar eine Fummelei wegen der Zwischenräume am Gestell aber geht schon.
Wenn bis zu einem Fenster hochgemauert wird, würde ich vorschlagen, als oberen Abschluss eine XPS Platte über die Vormauerung und inklusive der Fensterleibung zu setzen. Das dann gespachtelt und genetzt ist eine runde Sache.
mfg.
  •  heislplaner
bitte keine falschen tipps geben. auch wenn die gestelle eingemauert werden - immer!!! - einen glattstrich machen. hinter dem spülkasten kannst nämlich nicht mauern und wie wirst denn dann luftdicht? das geht ja soweit, dass man türoffnungen in zwischenwänden welche mit aussenmauern verzahnt wurden ebenfalls "verglattstrichen" sollte
  •  brink
29.2.2016  (#5)
elanor schrieb: Ah ja, ihr habts ja keine Strangentlüftung, sondern diese Klappen verbaut.
ja, diese eine strangentlüftung ;)
elanor schrieb: Fesches WC..bekommts ein Dusch-WC, ist das rechts unten ein Elektroschlauch, oder?
richtig. ;)
wobei, wir sind schätzungsweise 30k überm geplanten budget. ob sich da 2x ein duschwc ausgeht, weiß nicht.. aber elektro ist mal ready.
elanor schrieb: daß es hier zu Undichtheiten kommen kann.
kommt auf die dosen drauf an. wenn die dose nicht mit dem putz "verklebt" ist, dann zieht es an der aussenkante der dose und anschluss putz vorbei von/nach aussen.
unbedingt den blower door test machen, nachdem der putz aufgetragen ist und alle stellen luftdicht verschlossen sind. betroffene stellen kann man mit acryl dichtmasse verschließen
  •  elanor
brink schrieb: ja, diese eine strangentlüftung ;)
Da fehlte meinerseits das "über Dach" emoji
Wir werden auch elektrisch für DuschWC vorbereiten. Bisher sind wir noch nicht überm geplanten Budget, Dach und Fenster sind günstiger geworden als angenommen, Stemmarbeiten hatten wir kalkuliert, aber dann selbst gemacht, hat uns ein kleines Plus in der Kalkulation gebracht. Aber, das wird vermutlich nicht lange so bleiben.
brink schrieb: kommt auf die dosen drauf an. wenn die dose nicht mit dem putz "verklebt" ist, dann zieht es an der aussenkante der dose und anschluss putz vorbei von/nach aussen.
Okay, also besonderes Augenmerk auf die in Außenmauern sitzenden Dosen legen...
Blower Door Test möchten wir sowieso machen bzw. steht auch in unseren Förderungsunterlagen (OÖ), daß das Ergebnis mitzuteilen ist.
Glattstrich hinter dem WC-Spülkasten-Gestell wird erledigt!
Nächstes Thema: Kellenschnitt bei Innenputz
