Eingangsüberdachung Befestigung Fassade
23.2.2016
5 Antworten
ich würds ohne den Leimbinder machen
haben wir bei der Markise auch so gemacht (natürlich mit entsprechenden Konsolen die keine Kältebrücke bilden) warum? weil ich bei dieser Variante nur ein paar Schrauben die Dämmung durchdringen. beim Leimbinder fehlt dir ja an der Stelle vom Leimbinder komplett oder größenteils die Dämmung (der wird ja so breit sein wie die Überdachung, sicher 10-20cm hoch sein und nochmal 10-20 dick. und die Schrauben durch die Dämmung brauchst ja dann trotzdem, wirst ja den Leimbindern nicht bündig mit der Fassade machen wollen sondern verputzen? |
Schrauben. Oder gleich auch hinten an der Wand Steher (dann hast gar keine Durchdringung der Fassade). |
Danke, klare Worte! Also Schrauben.
@ michiaustirol: wie groß sind denn deine Markisen? Mir hat die gleich Firma für die Markisen 4x4 und 3,60 X 3 Leimbinder vorgeschlagen. Ich hab gedacht, wegen des Gewichts der Markisen, und weil sonst die Fassade und der VWS zerstört wird. Jetzt bin ich komplett verwirrt |
die Markise ist 6m breit und hat 4m Ausladung - also am Gewicht kanns nicht liegen
außerdem werden die Schrauben ja nicht ins VWS geschraubt bzw halten ja nicht im VWS, sondern in das Material das sich dahinter befindet (bei mir wars die EG Decke aus Beton) unsere Nachbarn haben sich eine Eingangsüberdachung gemacht aus Stahl/Glas die wurde genauso montiert, die haben auch keinen Leimbinder unter der Fassade frag doch die Firma einfach warum sie das so vorgeschlagen haben und was gegen eine Kältebrückenfreie Montage mit Konsolen spricht? |
Eh, eigentlich spricht nix dagegen. Und weniger aufwendig wäre auch. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Estrich OÖ?
