Trinkwasserleitung Kelox Steckverbindung
  •  gerald_z
16.2.2016
2 Antworten 2
Hallo
Mein Installateur hat uns das Kelox System angeboten.
Jetzt ist er von dem Preissystem auf das Stecksystem umgestiegen.
Ich habe jetzt die Wahl zwischen beiden Systemen.
Wenn ich mir einiges selber machen möchte würde er mir die Presse leihen.
Beim Stecksystem bräuchte ich keine Presse und es würde schneller gehen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Stecksystem? Ob die beiden O Ringe ewig dicht sind?
Gruß Gerald
  •  AndiBru
Hallo - Das mit den O Ringen ist eine "ewige Diskussion" da hört man von ein paar Ecken dass die Oringe nicht ewig halten und "Böse" sind und von anderen Seiten, wird ewig halten ... kurz um Langzeiterfahrungen gibt es noch keine.
Ich habe mir auch sehr viel den Kopf darüber zerbrochen, eher wegen der Gegebenheit, dass bei Neubauten die Leitungen im Estrich für die Heizung nicht gestückelt werden, also da haben die Heizkörper unter dem Mittelanschluß so ein "2 auf 4 Rohrverteiler" so dass die Rohre unterm Estrich nicht gestückelt verlaufen und im Bad die Verbindungen in der Trockenbauwand sind ...
Ich habe dennoch im Boden X T stücke gesetzt so nach dem Motto "es macht jeder und wird schon halten".
Zu deiner Frage, ich habe das Pipelife System weil es 2 dichtungen hat (ich weiß nicht auswendig ob das standard ist oder nicht) und ich persönlich würde es pressen und ich würde Messing abzweiger nehmen, einfach weil ich einen fall kenne, wo ein Plastik gebrochen ist weil jemand gestolpert ist und es ist zum glück noch vor dem Estrich aufgefallen.
Das die Heizung mit 2 Bar druck je undicht wird denke ich nicht.
beim wasser mit 5 bar hoffe ich einfach darauf :)
es ist einfach heutzutage standard ...
LG!
  •  StefanP
Wir haben das Pushfit System von Geberit. War extrem schnell zu verlegen. Die Fittingauswahl ist auch recht groß und ich habs bei einen österreichischen onlinehandel binnen 24 Stunden zugeschickt bekommen.
Das einzige was du dann noch brauchst ist die Zange von Geberit zum abschneiden und den Entgrater.
Wir waren voll zufrieden damit.
Allerding haben wir nur die Trinkwasserversorgung und die Zuleitung von den Pumpengruppen zu den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteilern damit gemacht.
Die Heizung wurde komplett mit C-Stahl gemacht.
Nächstes Thema: Sanierung Altbau
