Silikonfuge bei Klick-Vinyl?
7.2.
-8.2.2016
6 Antworten
Wenn ihr es wirklich "schön" machen wollt, gehören solche Profile schon dazu!
Silikonfuge, die wird bald recht "unschön" aussehen! |
ich finde diese Schienen ja eher hässlich 🙊🙉🙈 |
Welche Übergänge? Sinds verschiedene Beläge mit unterschiedlichen Höhen?
Bei letzterem wirst um solche Schienen nicht rumkommen.... Wenns der gleiche Belag ist, warum nicht durchlegen? Bei schwimmend verlegten Böden wirst mit Silikon net viel ausrichten, du wirst mit dem nachfüllen der abreissenden silikonfugen gar nicht nachkommen. Ich bin froh, dass ich alle Böden geklebt habe, der Übergang sieht dann so aus: |
Die Übergänge an den Zimmertüren meinte ich ... kann man 40-50qm einfach zusammenhängend verlegen? In den oberen Geschossen wären das jeweils 2 Zimmer plus Flur ... im EG der offene Küchen/Wohn/Essbereich ... |
Du wirst ja wohl nicht im ganzen Geschoss den selben Boden haben, oder? Zum Beispiel beim Übergang von Fliesen zu schwimmend verlegtem Vinyl hast du gar keine Chance ohne Übergangsprofile.
Zwischen den Zimmern mit gleichem Boden würde ich gar keine Fuge machen. Durch die schwimmende Verlegung sollte da nix passieren. Vor allem da du ja keine FBH FBH [Fußbodenheizung] hast. Ich habe auch, wie rainer1977, alle Böden verklebt. Dauert zwar länger und kostet mehr aber hat ansonsten nur Vorteile. |
Nein aber zB. in den Schlafräumen und den Vorraum dazu. Wir haben einfach durchgelegt, und es wurde eben bei den Sollbruchstellen verharzt, und auch gedübelt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dampfbremse unter Klick-Vinyl?
