Estrich Trockenzeit? Wann Boden verlegen
Welche Art von Estrich und kommt ihr regelmäßig zum Stoßlüften?
Für Fliesen unkritisch. Fürn Vinyl würde ich die Restfeuchte messen lassen bevor das Plastik auf den Boden kommt. Würd wahrscheinlich dem Zeug nix tun aber darunter kriegst sonst die Feuchte nie mehr über die Oberfläche raus. |
Wurde ausgeheizt?
Bei Fliesen wird es nach dieser Zeit keine Probleme geben. Aber die Feuchte muss raus, und hat bestimmt keine Freude mit einem Plastikboden der nichts durch lässt. Außer es wurde ausgeheizt. Es gibt bestimmt eine Herstellerangabe wie feucht der Estrich sein muss. Um sicher zu gehen eine CM Messung veranlassen. |
Estrich-Belagsreife feststellen - Für weitestgehend dampfdichte Vinylbeläge solltest du auf jeden Fall eine CM-Messung machen (lassen).
Sonst kommt dir der Boden schnell hoch. Ein Gerät habe ich und kann es ggf gehen Kostenersatz verleihen. Die Anwendung selbst ist nicht schwierig und in der Anleitung genau beschrieben. Oder du suchst einen Parkettleger in der Nähe , der die Messungen übernehmen kann Schadensmöglichkeiten gibt es dann immer noch wegen aus der Betondecke diffundierender Feuchtigkeit. Es wäre generell besser, den Bau in Ruhe trocknen zu lassen und dann erst Abdichtungen aufzubringen- zumindest reduziert das die Risiken und senkt die Schimmelgefahren Andreas Teich |
Dem ist nichts hinzuzufügen..... |
Es handelt sich um Zementestrich. Die Heizung wird die kommenden Tage erst in Betrieb genommen. Seit Dezember steht ein Bautrockner im Haus (24 Stunden). An den Fenstern kleben Schilder, demnach NICHT gelüftet werden darf?!? Offiziell dürfen wir erst Ende Februar am Haus handanlegen ... Wir bauen mit Bauträger - sind somit nur Käufer, NICHT Bauherr ... Was ist denn mit ausheizen gemeint? Eine Messung werde ich dann Ende Februar veranlassen - Danke für den Tipp! |
Bitte? Ich habt nicht lüften dürfen? Das höre ich zum ersten mal!
Wir haben sofort nachdem der Nassestrich verlegt wurde mit dem lüften und ausheizen begonnnen (LWP - Estrichtrockunungsprogramm). Dieser hatte knapp 4 Wochen gedauert und wir haben nach ca. 7 Wochen mim verfliesen begonnen. |
Wir haben unseren Zementestrich am 17.11.15 bekommen. Die ersten Tage sollte der schon im eigenen Sud schwitzen und blos nicht belüftet werden. Danach Stoßlüften - Wir haben bis zum 17.12 3mal am Tag die Fenster aufgerissen. Allein schon wegen dem Innenputz. Bei der Kälte ziehts dem ganzen Bau auch sehr schön alles raus. Ab 17.12 haben wir ganz vorsichtig und langsam die FBH FBH [Fußbodenheizung] eingeschalten ("ausheizen"), die rennt seither. Estrich ist wunderbar warm und nächste Woche kommt der Boden rein (ebenfalls Vinyl). Wenn ihr bisher nicht ausgeheizt habt, dann würde ich auf jeden Fall eine CM Messung machen, sonst könnte ein Unglück im Anmarsch sein....
macht ja nix, man lernt ja nie aus;
Das hat den Hintergrund, dass man da einiges falsch machen kann und am Ende schüsselt der Estrich und dann gibt es hier wieder die gleichen Beiträge... warum weshalb... |
Da das weiß ich schon aber bei uns hat es auch geheißen das wir gleich lüften müssen aber nur jeweil im EG und OG ein Fenster kippen und das auch nur auf der selben Seite damit es eben nicht durchziehen kann. |
Was ist denn mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und ausheizen genau gemeint? *dummfrag* Am 11.2. haben wir Abnahme ... die Heizung können wir dann evtl schon in Betrieb nehmen ... auch die Zentrale Belüftungsanlage wird dann gestartet ... |
Ohne ausheizen mittels FBH FBH [Fußbodenheizung] dauert es einige Monate bis die Feuchte herausen ist, wenn überhaupt. |
WIR dürfen eh keine Handanlegen ... wenn dann, nur die Handwerker ... Hab den Bauleiter nun mal nach dem Lüften gefragt ... abwarten, was er sagt ... Wir können nicht täglich auf die Baustelle mit 3 Kindern und Vollzeitjob + Vereinsaktivitäten klappt das leider nicht so ... zumal wir ja nur reinkönnen, wenn Handwerker vor Ort sind ... |
Das ist blöd aber man muss das irgendwie hinbekommen.
Wir sind auch beide Vollzeit und bin Wochenlang täglich 3 mal rausgefahren (70km hin und zurück dh. 210km jeden Tag) nur wg. dem lüften |
mein optimistischer plan ist, die kwl dazu zu miss-/ge-brauchen, um 1. die wärme im haus zu belassen und 2. die entfeuchtung zu machen - solange draussen kalt sein wird, während mit der ewp estrich ausgeheizt wird. danach kwl filterwechseln und abdrehen, bis wir einziehen.
mal schauen.. (bei mir sind's auch über 70 km zwischen zuhause-jetzt und baustelle) |
Wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gut eingestellt ist, sollte davon die Luft ja nicht trockener werden, sondern auf einem Niveau, das passt, und das sollte ungefähr halten. Extrem viel Feuchte rausbekommen (Z.b. von Estrichtrocknung oder Putz) tust nur über die Fensterlüftung. Vielleicht funktioniert's, wenn du ständig auf Partystellung stellst? |
Unser Insti hat uns davon schwer abgeraten. Er sagt die Rohre müssen versiegelt bleiben bis alles fertig ausgeheizt, die Böden fertig verlegt sind und ausgemalt ist. Wenn nicht würde sich laut ihm die extreme Feuchte sowie die Stäube von Boden legen und Co eventuell in den Rohren ablagern. Bei uns haben die ersten zwei Wochen die Leute vom Baumeister gelüftet, danach haben wir gekippt gelassen. Sowohl Estrich als auch Innenputz sind super geworden. Keine Risse, Dellen oder sonst was. |
Jetzt wo du es sagst => Kann mich wieder erinnern. Unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wurde erst nach der Ausheizphase fertig gestellt. Davor waren die Ventile alle versiegelt. Wir haben im September ausgeheizt und wenn nicht gerade stoßlüften angesagt war, einfach gekippt gelassen. Im Winter ist das jedoch nicht zu empfehlen. |
hast den selbst gesehen? Ventilatoren? Eventuell haben sie selber gelüftet wenn sie den Wassertank geleert haben, schon mal nachgefragt? ich selbst hatte mal 40cm. Wasser im Keller (95m²), Rigips und Holzboden. Wurde alles anschließend mit drei Baustelltrockner und Ventilatoren komplett trocken gelegt, ohne Schimmel hinter der Rigips Wand. Habe Test Bohrungen gemacht weil ich sicher gehen wollte. Hat zwar drei Wochen gedauert aber war weilt billiger als den ganzen Keller zu sanieren. Klar Rigips ist zwar nie Wiener so wie vorher aber es hat gereicht. da war auch nur Stoßlüften für 10 min am Tag erlaubt... Positiver Nebeneffekt war das die Dinger gleich mit heizen Kann mir schon vorstellen das es einige fette Dinger schaffen den Estrich trocken zu bekommen, nicht ganz so trocken als mit Ausheizen aber sicher auch trocken. http://www.boels.at/mieten/heiz-klimatechnik/trocknung/kondensationstrockner-450-liter |
die Bautrockner (2 an der Zahl) habe ich selbst gesehen. War heute auch nochmal dort. Die laufen beide 24 Stunden am Tag ... Den Bauleiter habe ich leider noch nicht erreicht, wegen dem Lüften ... |
eine FBH FBH [Fußbodenheizung] (Fussbodenheizung ??) haben wir gar nicht 😜 |
Die CM-Messung lassen wir nun Ende Februar machen ... Danke Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] haben wir gar nicht 🙄 |
