Schlitze vor dem Innenputzen zumachen
1.2.
-2.2.2016
5 Antworten
Schlitze vermörteln - prinzipiell würde ich eine Mörtelsorte verwenden, die einen Lambda-Wert wie der Stein hat.
Im Zweifel Putzarmierung in dem Bereich einlegen. Im Bad hätte ich kein Problem damit- der wird ja auch als Außenputz verwendet und unter Fliesen wird bei belasteten Flächen ohnehin der Dichtungsanstrich aufgetragen. Andreas Teich |
Danke für die Info! Also darf man sagen das es zumindest kein Fehler war? |
Wir haben statt thermomörtel p2000 den p2500 thermoputz genommen, lässt sich besser werfen und klebt besser. Falsch ist sicher beides nicht. In der Garage haben wir wegen der feuchte was anderes genommen, aber Name fällt mir nicht mehr ein |
Wenn ich dann über die großen zugeschmissenen Schlitze( mit Thermomörtel) ein Netz drübermache, soll ich das dann mit Klebespachtel machen oder gibt's da was anderes? |
.Hallo
Auf jedenfall ein Netz drüberspachteln das ca. 15-20cm auf dem Ziegel aufliegt. Fliesenkleber od. Flexkleber hält auf Thermomörtel auf Dauer sehr schlecht. Steht aber normalerweise im Produktdatenblatt vom Thermomörtel.( zumindest bei Baumit) mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Aussenputz Putzträger bei Raffstore
