Spanplatte spachteln
  •  mila80
29.1. - 4.2.2016
5 Antworten 5
Kurze Frage an die Pro's:
Bei uns wurde gestern die Decke oberhalb der Kücheninsel mit Spanplatten abgehängt. Kann man die Spanplatten direkt spachteln, oder soll die Platten vorher noch mit Rigips verkleiden?
Vielen Dank im Voraus!
  •  Twenty
29.1.2016  (#1)
Allein wegen der Feuchtigkeit (aufstellen der Spanplatten) würde ich Rigips nehmen
  •  AnTeMa
29.1.2016  (#2)
Spanplatte spachteln - auf jeden Fall verkleiden
entweder mit Gipsfaserplatten oder zementgebundenen, wasserfesten Platten
wenn du ein Bild machst läßt sichs besser beurteilen
Andreas Teich
  •  cc9966
kann man direkt bespachteln...hab ich schon mehrfach gemacht. problem ist nur, dass die kanten nicht schön werden. die müsstest du mit gk-kantenprofile ausführen.
  •  Maxximus
3.2.2016  (#4)
MDF Platten nehmen !
  •  hofimax
Kannst du problemlos direkt spachteln, ich habe dafür Autospachtel genommen, die ist dafür geeignet, brauchst ja nur Schrauben und Kanten spachteln. Anschliessend die richtige Grundierung verwenden, eine die die Oberfläche verschliesst, da sonst irgendwann die Oberfläche gelb wird. Dann kannst du das Ganze mit deiner Wandfarbe anmalen. Lass dich am besten bei einem Farbenfachgeschäft beraten.
Nächstes Thema: Bau-Messe in Wien
