Lacke bleibt in Badewanne zurück
naja, besser sie ist leicht schief als du hast ständig eine lacke die dann zum kalkfleck wird. ungeachtet dessen, bin ich mir sicher, dass eine wanne üblicherweise so gebaut wird das kein wasser stehen bleibt. toleranz hin oder her. ob das allerdings den streit mit dem hersteller wert ist? wenn ihr noch keine fliesen geklebt habt einfach die wanne leicht schief einbauen. das siehst du nie und bezüglich dem hersteller weißt du dass du dich auf den nie mehr verlassen solltest. außer ihr habt eine "superteuerichkannallesluxuswanne". dann lohnt der streit eher. |
@Claudi - Hallo,
beim Einbau meiner Acrylwanne habe ich - zusätzlich zu den Füßen - die Wanne an mehreren Stellen "gestützt". Dabei hab ich zur Wand und zum Boden hin entsprechend Teile aus dickem Styrodur zugeschnitten und hineingeklebt. Dadurch ist die Wanne jetzt sehr stabil, beim Stehen hat man eher das Gefühl einer Stahlwanne weil der Boden nicht nachgibt. Vielleicht könnt Ihr das auch bei Eurer Wanne am Boden beim Ablauf nachträglich machen. Möglicherweise lässt sich so der Boden an entsprechender Stelle leicht heben, so dass insgesamt das Gefälle wieder passt? Eine Acrylwanne ist normalerweise relativ flexibel, so dass es vielleicht möglich ist, den Boden an der richtigen Stelle um 1-2mm zu heben... lg nymano.
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Silikonschleier entfernen
