Wie dick Keller dämmen?
  •  noxy
5 Antworten 5
Hallo! Wie dick habt Ihr Euren Keller gedämmt? Reichen 8 cm für einen beheizten Keller?
  •  Alfapatrick
28.2.2005  (#1)
Hallo Noxy,Unter "Berechnungen" kannst du den U-Wert deines Kellers ausloten. Bei einem (zB) Schalungskeller mit 15cm Beton hättest du mit 8cm XPS (Hartstyropor) einen U-Wert von ca.
0,4. Wenn das Haus ansonsten hoch gedämmt werden soll, wäre mehr Dämmung anzuraten. Da untererdig die Aussentemperatur nicht allzu tief wird, ist aber (denke ich mal) ein höherer U-wert als im EG OK. (Ich plane EG/OG mit 0,13 und Keller höchstwahrscheinlich mit 0,29)
Gruss, Patrick
Wir haben....25 cm WU-Wanne + 10 cm Perimeterdämmung. Das ist schon ganz gut gedämmt. Da drin könnte man auch wohnen. Ohne Heizung ist die Temperaur im Keller bereits "angenehm", zumindest nicht kalt. 8 cm Dämmung sind auch schon ganz gut. Ich würd auch mit dem U-Rchner arbeiten und zumindest den Dämmwert des Mauerwerks anpeilen. Mehr ist natürlich immer besser...emoji)
  •  MH
1.3.2005  (#3)
Habe 8cm - Bei einem vollversenkten Keller haben die Kelleraußenwände keinen Kontakt zu zb -10°C kalter Luft, sondern zur wärmeren Erde. Die Wärmedämmung kann daher geringer als beim Haus ausfallen (Fausregel 1/3). Aber Achtung auf Wärmebrücken: Zb Kelleraußentüre. Die haben selten einen guten Dämmwert und Luftdichtheit.
  •  noxy
1.3.2005  (#4)
Kellerdämmung - Danke für Eure Antworten! Der Keller ist komplett unter der Erde und besteht aus 25 cm WU-Beton. Da müssten 8 cm XPS eigentlich reichen, oder?
  •  JDB
1.3.2005  (#5)
mehr - mehr wäre Perlen vor die Säue
Nächstes Thema: Mit Plan vom Architekten unzufrieden...
