E-Installationen im Holzriegelhaus
  •  Simon
13 Antworten 13
13
Hallo! Ich baue ein Haus mit doppeltem Holzriegel, wobei der innere sozusagen die Installationsebene ist. Ich habe nun diese 6 cm Installationslattung aufgebracht, diese soll mit OSB zugeplankt und dann mit Zellulose ausgeblasen werden. Wie bringe ich am einfachsten die Elektro-Installationen (leer-Schläuche und Dosen) hinein? Wer kann mir praktische Tips geben??? Bin für alles dankbar.
  •  Frank
1.10.2002  (#1)
Wo ist denn das Problem? - Jetzt in die offene Inst-Ebene alles rein was soll, von Lehrrohren, E-Leitungen, Telefon, Antennenkabel bis Lautsprecherkabel. Dann die Wand mit OSB schließen und in jede Platte sofort bei der Verarbeitung die notwendigen Löcher bohren, entsprechende Kabel durchziehen und Leerdosen, am besten noch lufdichte setzen. Dann vergißt man keine Leitung und beschädigt keine. Man muß nur genau arbeiten arbeiten, damit die Höhen nachher passen.
  •  Simon
2.10.2002  (#2)
Danke Frank, aber das Problem - liegt darin, dass ich nachher auch noch die Fermacell-Platte draufmachen muss. Und ich glaube mit dem 68mm Dosenbohrer zwei Löcher bohren, die dann genau übereinander sind inst prakt. unmöglich. Ich bin jetzt soweit, in die OSB Platte ein größeres Loch zu sägen, sagen wir 100mm, damit ich mit dem Loch in der Fermacell-Platte dann ein bisschen Spazi habe.
  •  Verkäufer
7.10.2002  (#3)
Hallo Simon - Für was machst die OSB-Platte rauf? Willst Du die Dampfbremse weglassen aus Überzeugung? Wenn nicht, hätte ich dir den Tip gegeben, lass die OSB weg, und montere sofort die Fermacell rauf, ABER vergiss nicht die Dampfbremse. Somit sparst du Geld und Zeit, und die Wand ist nicht weniger gut, siehe viele Fertighäuser! bei weiteren Fragen verkaeufer2002@gmx.net
  •  Simon
8.10.2002  (#4)
OSB Platte für mehr Stabilität - Ich möchte ein bisschen mehr Massivität, Schallschutz zwischen den Räumen etc., deshalb die OSB. Soll ja was aushalten auch, das ist mir ein bisschen Mehrkosten wert. Zum Thema "siehe viele Fertighäuser": Ich hab mir wirklich viele Fertighäuser angeschaut, und bei sehr vielen gesehen "wie ich´s nicht will"...
Trotzdem danke für deinen Kommentar! PS: Dampfbremse hab ich, ist schon eine Ebene dahinter.
bei materialpreisen von 4-7euro - macht die lage span- oder osbplatte absolut sinn. diese minimalaufbauten der fertighaushersteller hab ich noch nie verstanden. allerdings würde ich die osb-platte als rückwand der inst- ebene einbauen, direkt zur aussteifung auf der tragkonstruktion. und als unterlage für die dampf-windsperre. oder hast du da auch schon eine platte eingebaut, dann bist du ja bald in richtung dickholz unterwegs. good luck,ciao bert
  •  Simon
8.10.2002  (#6)
Ordentlicher Wandaufbau - Hallo Bert, ja, ich hab auch als "Rückwand" der Inst.Ebene eine Lage OSB, und diese luftdicht verklebt. Wenn man zu einem ordentlichen Zimmermeister geht, bekommt man halt auch einen ordentlichen Wandaufbau, und das ganze ist dann noch dazu günstiger als viele Fertighäuser mit Billigsdorfer-Wänden.
  •  Frank
14.10.2002  (#7)
GFK,OSB,INStebene, OSBist auch mein Holzrahmenaufbau von innen. Ich habe wie gesagt die Löcher in die 1,8mm OSB gleich bei Montage gebohrt. Immer erst einen Raum kommplett mit OSB. Dann kein Fermacell, sondern 1,25 Gipskartonplatte, Tragkraft der Fermacell überflüssig, weil alles mit Holzschrauben an OSB Platte hält. Bei Montage der GFK habe ich einen Nagel durch die GFK gesteckt um das Loch in der OSB später wiederzufinden und dann mit einer Stichsäge vorgesägt und Ränder mit Pfeile nachgearbeitet.
so soll es sein, diese wände greifen - sich gleich ganz anders an. können ihr mir sagen zu welchen konditionen ihr das osb eingekauft habt (stärke und preis).
danke und gruß bert
Hallo Simon,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: E-Installationen im Holzriegelhaus
15.10.2002  (#9)
weil ich auch bald dieses problem - haben werde, hab ich mir folgendes überlegt: ich werde an den geeigneten stellen laut einrichtungs und e-installationsplan jeweils eine anzahl von löchern nach einer schablone vorbohren, in einen genau definierten abstand zum plattenrand,damit hab ich ein fixes raster wo ich dann in zzwei jahren vermutlich immer noch die reservelöcher finde, vermutlich ein wenig grösser als in der gkplatte, (muss mir erst die dosen genauer anschauen). dann nehm ich die schablone halte sie an die gk-platte
15.10.2002  (#10)
und dann dürfte nur mehr das erste loch - daneben gehen, ein bezug zu waagriss wäre auch nicht schlecht weil mann den rekonstruieren kann. die schablone kommt dann ins oberste fach im wc-kastl und ist für´s nachrüsten in der zukunft bereit. reservelöcher hab ich ja hoffentlich ausreichend vorgebohrt? noch rationeller wäre es eventuell auch schon die löcher in der gk-platte vorzukonfektioniren, gleich so ein standarddeckel aus osb und überlappenden gkplatten, kann man gleich auf vorat auf dem workmate basteln, erspart d bücken.
lg bert
  •  Simon
15.10.2002  (#11)
@Bert - Bert, zu deiner Frage: Ich hab die OSB von meiner Zimmerei gekauft. Marke Egger Eurostrand OSB, 15mm, Nut+Feder, zu EUR 4,- /qm ohne MWSt. bei Abnahme von 300 qm. War einiges Verhandlungsgeschick nötig, kostet normalerweise mehr. Argumentiere damit, dass eine Billigsdorfer-Platte aus der Tschechei nur 3,50 /qm kostet (Lagerhaus) und dass dir das eh Wurscht wäre (die Egger-Platte ist natürlich viel besser).
  •  marlene
28.12.2006  (#12)
Holzriegelbau - Wohnraumlüftung - Wir werden nächstes Jahr ein Holzriegelhaus bauen,sind derzeit in der Planungsphase.Ist es aus irgendeinem Grund dringend notwendig eine Wohnraumlüftung zu installieren??Könnt ihr mir bitte weiterhelfen??
  •  WW1
31.12.2006  (#13)
@Simon - Hab auch eine I-Ebene mit 15-OSB_4cmSteinwolle_12-OSB_15-GKF. Ich habe die Leerrohre in der I-Ebene dort befestigt wo ich sie brauche(Lochband), die Maße im Plan vermerken, dämmen, dann die OSB u. die GKF-Platte draufgeschraubt. Mit dem 68er Dosenbohrer beide Platten durchgebohrt, Schläuche herausgezogen, in die Hohlwanddose gesteckt u. die Dose einsetzen und verschrauben. Das geht problemlos. Vorteil: HW-Dosen halten in der OSB, weil die nicht größer ausgeschnitten sind... Guten Rutsch!
Nächstes Thema: Innenputz
