Feuchte "Blasen" an der Decke
  •  joe12hanson
8.1. - 10.1.2016
19 Antworten 19
19
wir wohnen seit ca. 2 Monaten in unserem Haus;
uns sind vor 2 Tagen feuchte "Blasen" auf der Decke im Schlafzimmer aufgefallen.
Fotos werden drangehängt
Dies ist im OG, ausgebreitet ca 2x1 m in der Ecke.
Sonst ist kein Raum im Haus betroffen, wir können uns nicht erklären, welche Ursache die haben.
Decke wurde gespachtelt, Juli 2015
Vielleicht hat jemand eine Idee oder hat so etwas Ähnliches schon mal gesehen, bin über jeden Tipp dankbar!
lg. Joe
2016/20160108887187.JPG
2016/20160108714015.JPG
  •  melly210
Ich würde mal sagen von oben kommt es feucht rein, dh darüber ist was undicht...was ist drüber, eine Flachdach ?
  •  Traumafreak
8.1.2016  (#2)
ist das Schimmel???
  •  rainer1977
Oh Mann, und darunter schläfst du?
Ich geh mal davon aus, das unter den Blasen auch Schimmel ist. Wie melly schon schrieb, da ist etwas undicht.
  •  rainer1977
Vor allem am zweiten Bild ist erkennbar, dass offenbar der ganze Bereich stark durchfeuchtet ist. Der graue Schleier zeigt das schön, das in der Ecke offenbar Wasser steht. Beschädigtes Flachdach würde ich nicht so aus einem Guss nennen, da wäre ja noch die Dampfsperre (wenns gemacht wurde) die von oben eindringendes Wasser aufhalten sollte. Vor allem in der kurzen Zeit, ihr wohnt ja erst seit 2 Monaten drinnen.
  •  joe12hanson
9.1.2016  (#5)
Nein, darüber ist kein Flachdach, sondern ein Dachboden, sprich Satteldach.
Und im Dachboden ist alles trocken, ich weiß auch nicht, woher das herkommt?
  •  Squawvally
9.1.2016  (#6)
Beschreib bitte mal den Wandaufbau bzw den Geschossübergang.
Wennst Fotos von der Raumsituation machen kannst, wäre es noch besser.
So aus der Ferne ist das Kondensat an der Außenmauer bis hinter den Schlafzimmerkasten oder?
Miss bitte oberhalb vom Kasten auch das Raumklima.
  •  baumeister3400
Uje....Dampfsperre undicht - Kondenswasser in der Decke / in der Dämmung zum Dachboden durchnässt
Weil es in den letzten Tagen draußen kalt und trocken war ist es vermutlich in den letzten 14-21 Tagen entstanden?
Wurde ein Blowerdoortest gemacht???
Kalter oder Warmer Spitzboden?
  •  joe12hanson
9.1.2016  (#8)
Hi!
Danke für die reichlichen Rückmeldungen.
Ja, das Kondensat ist an der Außenmauer, ca. Mitte des Hauses,
darüber ein kalter Dachboden, mit 32 cm Styropor auf Massivdecke (20cm) aufgelegt
Foto von der Raumsituation hänge ich noch dran.
Mittlerweile denke ich auch, dass es sicher an den kalten Tagen in liegt, und im Dachboden doch ziemliche Temperaturschwankungen herrschen können.
Oberhalb vom SZ-Kasten hab ich noch die Luftfeuchtigkeit gemessen, welche bei knapp 70% liegt, also auch viel zu hoch, sonst im Raum 45%
Aber wenigstens ist es derzeit wieder trocken auf der Decke.
Aber was würdet ihr empfehlen, damit es nicht wieder zum Kondensieren kommt?
Lg. Joe.
2016/20160109699824.JPG
  •  baumeister3400
Da gibt's wohl eine kältebrücke.....
Die Wärme Raumluft kühlt an der Decke ab....
Kannst du bei minus Graden einmal die Temperatur messen?
Oder such dir einen Energieberater oder sonst wo eine Wärmebildkamera
Die Massivdecke dürfte nicht ordentlich entkoppelt sein
  •  joe12hanson
9.1.2016  (#10)
Meinst du die Temperatur an der Decke oben? Werde ich mal machen.
Aber was ich nicht verstehe, warum es nur der eine Raum ist?
Als Ergänzung wollt ich noch hinzufügen, dass die Außenmauer aus 50er Ziegel besteht und noch nicht verputzt wurde.
Könnte dies auch im Zusammenhang stehen, dass so die kalte Luft von außen irgendwie reinkommt? Oder denke ich da falsch?
Danke im Voraus
Lg. joe
  •  Squawvally
9.1.2016  (#11)
Ohne das Detail der Geschossdecke zu kennen, würde ich mal schnell auf eine Wärmebrücke tippen.
Ich gehe mal davon aus, dass du sehr sportlich gebaut hast (Aushub im Frühjahr und Einzug im Spätherbst).
Wenn die Betondecke noch Restfeuchte hat, Du auf der Betondecke wie üblich eine PE Folie aufgebracht hast und darüber die Dämmung aufgebracht hast, kann durchaus Kondensat entstehen.
Dann kann es zum Umkehreffekt (außen dichter als innen) kommen.
Um Gewissheit zu bekommen, wäre es für dich wichtig zu wissen wie die Detailplanung hier ausgesehen hat.
Mittels Isotherme kannst du dann nachrechnen, ob es die Dämmung sein könnte oder ob es eine Wärmebrücke ist.
Wärmebildkamera wäre auch noch eine gute Möglichkeit
  •  joe12hanson
9.1.2016  (#12)
Die Bauzeit betrug ca. 14 Monate.
Aushub September 2013, Einzug November 2014, wobei der Rohbau noch vor dem Winter 13/14 fertiggestellt wurde.
Und ich hab keine Folie auf die Betondecke aufgebracht, sondern nur die Dämmung.
  •  Squawvally
9.1.2016  (#13)
Ok. Auswintern der Geschossdecke ist schon mal super.
Dann kann man eine zu feuchte Betondecke ausschließen.
Bleibt noch die Wärmebrücke bzw die Überdämmung.
Wenn du zur Dämmung hinkommst, wäre es gut die 2-3 Lagen Dämmung zu entfernen. Dann kannst du nachsehen, ob die Betondecke darunter bzw ob die Dämmung nass ist.
Dann kann man wieder was ausschließen.
Wenn du die Möglichkeit hast, die Baufeuchte in Digits zu messen (sollte unter 40 sein) wäre dass perfekt.
  •  rainer1977
Sag mal steht der kästen hinten auch an der Wand (Außenwände) an? Seitlich sieht man es ja.
Wenn ja, würde ich diesen sofort abbauen, du wirst dahinter möglicherweise Schimmel haben. Durch die quasi Absperrung der luftzirkulation in dem eckbereich, und der ungedämmten Mauer kondensiert in diesem Bereich die Luftfeuchtigkeit an der kalten Wand.
Ich hatte ähnliches.
Zum Glück schnell bemerkt, nach Dämmung der aussenwand ist jetzt alles in Ordnung.
  •  joe12hanson
10.1.2016  (#15)
Oben im Dachboden ist alles trocken, sowohl die Betondecke, als auch die Dämmung
Dazu muss ich noch erwähnen, dass die letzte Reihe zur Außenmauer hin, gar keine Dämmplatten gelegen sind, weil wir dort an der Außenseite die SAT-Anlage angeschlossen haben, und ich bisher noch nicht dazukommen bin, dies fertig zu legen.
Der Kasten steht zur Zwischenwand hin, und nur der seitliche Teil (ca. 50 cm) zur Außenmauer hin, wobei überall ca. 2cm Luft sind.
Aber ich kann ja noch mal genauer nachsehen.
joe12hanson schrieb: Dazu muss ich noch erwähnen, dass die letzte Reihe zur Außenmauer hin, gar keine Dämmplatten gelegen sind
damit kann der thread wohl geschlossen werden ... emoji
  •  Squawvally
10.1.2016  (#17)
Wärmebrücke ganz schnell beseitigen. Dann dürfte sich das Problem erledigt haben.
  •  baumeister3400
Fehler erkannt
  •  joe12hanson
10.1.2016  (#19)
Ok, werd ich heut noch machen, hoffe dass dies die Ursache war.
Und nochmals danke für die Ratschläge!
Lg. Joe
Nächstes Thema: Wurfsteinmauer - Kosten?
