Raumhohe Fenster bei Holzdecke
31.12.2015
-1.1.2016
2 Antworten
Ziemlich "frische" Architektin oder ?
Rohbausturz muss dann halt der Aufbauhöhe der Holzdecke entsprechen. Also z.b. bei 15cm Holzdeckenaufbau machst beim Rohbau die Fensterstürze 15cm, also ist das Fenster vorerst noch nicht raumhoh, erst mit Einbau der Holzdecke (die kommt dann die 15cm runter) reichts Fenster dann ganz hinauf. Die Details soll sich die Architektin einfallen lassen. |
Da ergeben sich zwangsläufig ein paar Fragen:
Warum wollt Ihr raumhohe Fenster? Geht Optik über alles? Können zu Gunsten der Technik und Bauphysik Kompromisse eingegangen werden? Gibt es finanziell keine Einschränkungen? Optisch sieht es sicher sehr gut aus. Es sind aber ein paar Details zu beachten. Bei Elementbreiten ab ca. 2500mm wird es dann problematisch mit der Einbauluft bei herkömmlichen Stürzen. Auch ist das Schwind- und Quellverhalten vom Holz zu beachten. Zu beachten sind auch der Sonnenschutz (der irgendwo integriert werden muss) und die Wärmedämmung im Sturzbereich. Auch kommt man da auch an die Produktgrenzen von öffenbaren Elementen. Mit guter Detailplanung und entsprechenden finanziellen Background sollte es möglich sein. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KWL zu Silvester
