Welche Abhänger/Ankerhänger für Pultdach
  •  Bax
22.12. - 30.12.2015
8 Antworten 8
8
Ich plane gerade Isolierung bzw. Trockenbau für mein Pultdach
Große Pultfläche ca 12*9m innen 7° Übergang auf eine kleine Schräge mit 45° und ca. 12*1m
Zum Einsatz kommt
24cm Zwischensparrren-Dämmung
16cm Untersparren-Dämmung
Dampfbremse
15mm Feuerschutzplatten zur Beplankung
Ich werde die Rigips-Platten auf quer zu den Sparren verlaufenden CD-Profilen
befestigen.
Die CD-Profile muss ich dann 16 cm von den Sparren abhängen - Nur womit?
Zur Auswahl steht bis jetzt:
(die links sind nur als Beispiel - klar gibts da viele händler/hersteller)
1) Ankerhänger
(http://www.hornbach.at/shop/Knauf-Ankerhaenger-270-fuer-CD-Profil-60x27-mm/7890021/artikel.html)
2) Direkt-Abhänger
(http://www.hornbach.de/shop/Direktabhaenger-KNAUF-fuer-CD-60-27-200-mm/8626175/artikel.html)
3) Schnell-Abhänger+ Abhäng-Draht mit Öse
(http://www.hornbach.de/shop/Anker-Fix-Schnellabhaenger-fuer-CD-Profil-KNAUF/7017224/artikel.html
http://www.hornbach.de/shop/Draht-mit-Oese-KNAUF-12-5-cm/7655088/artikel.html)
Gibt's sonst noch gängige System?
Was habt ihr verwendet?
Habt ihr noch Tipps für die Ausrichtung der Abhänger/Profile
In die eine Richtung klappt das easy mit der Wasserwaage.
Aber was tun bei der 7° Schräge?
Bei jedem Anhänger von Sparren nach unten messen?
Schnur zur Ausrichtung Spannen?
  •  Twenty
23.12.2015  (#1)
Also wir habens gleich aus Holz gemacht, ging alles wunderbar
  •  StefanP
Ich kann die schnellabhänger mit Draht empfehlen. wir hatten auch die Direktabhänger aber die schnellabhänger kannst du besser justieren.
Wir haben einfach eine schnurgespannt bei jedem 2. Profil. und die dazwischen mit der Wasserwaage in flucht gebracht.
  •  Steffili
23.12.2015  (#3)
Warum musst du 16 cm abhängen?
  •  Buri
27.12.2015  (#4)
Hallo - Suchen sie vlt auch firma für die rigibs spachtel arbeiten mfg
  •  Bax
29.12.2015  (#5)
Danke für eure Tips
16cm Abhängung für die 16cm Untersparrendämmung
Holz hab ich auch überlegt -
Das ist aber bei 16cm schon etwas mühsam - wie würdet ihr das machen
2x 5/8er hochkant?
Danke ich brauche keine Firma - gespachtelt wird auch in Eigenregie
  •  Twenty
29.12.2015  (#6)
Haben glaub ich 8 x 16 genommen. Habens auch selber gemacht, war nicht so wild. Zu zweit ist es zach aber zu dritt "spielst" dich
  •  AnTeMa
30.12.2015  (#7)
Dachdämmung und -verkleidung - Ihr könntet das gesamte Dach mit Zellulose ausblasen inkl des schrägen Hohlraumes der Aabhängung- dann geht kein Platz verloren und der Hitzeschutz ist wesentlich besser als zB bei Mineralwolle.
Am tiefsten Punkt entlang den Wänden ein Kantholz 50/100 mm an die Wand dübeln.
dagegen könne dann 60/120 mm KVH Balken gestoßen werden und mit Winkeln oder Balkenschuhen oder mit langen schrauben befestigt werden.
Darunter die Dampfbremse und darunter Gipsfaserplatten.
Ausrichten geht am besten mit Rotationslaser, ggf mit Schlauchwaage, dann lange Richtlatte quer darüberhalten.
Wenn das KVH nur die Platten und etwas Dämmstoff tragen muß können die auch gut mit langen Holzbauschrauben in die Dachsparren geschraubt werden.
Andreas Teich
  •  Traumafreak
30.12.2015  (#8)
ich hab bei meinem pultdach 36cm dämmung. 20 zwischen sparren, 16 kvg abgesenkt (quer). dampfbremse, dann 5/8er staffel wieder quer als installationsebene, gk platten. einen teil hab ich waagrecht abgehängt. hier unter dampfbremse: 27er bretter quer, ösendraht , schnellabhänger, gk platten.
borg dir einen rotationslaser, damit gehts gut und wird schön.
Nächstes Thema: Fenster zumauern
