Wie Kanalrohr innen abdichten?
16.12.
-18.12.2015
6 Antworten
Gibt eh die passenden ringraumdichtungen! - http://www.kabelabdichtungen.de/Ringraumdichtungen-Typ-S/Ringraumdichtungen-DN118-Typ-S/ |
Ich habe 3 Wasserschläuche durch ein 160er gegeben.
Hab von aussen alles mit Brunnenschaum dicht gemacht und zusätzlich Bitumenspachtel mit Netzeinlage drüber gemacht. Innen habe ich dann alles nochmal mit Luftdichkelbeband (Ampacoll INT) dicht abgeklebt. Sieht zwar nicht sehr ansprechend aus aber wird dann eh verdeckt. War beim Blower Door Test alles dicht. Kosten max. 15€ (wenn man das Klebeband sowieso hat) |
@heinzi
danke! @VWG 40 Es geht um den ungeheizten Keller, also Blower Door ist hier ned wirklich das Thema. Alle Zuleitungen die so über die BoPla in den Keller reinkommen sind bzw. werden RDS-mäßig verschlossen (was wohl eh übertrieben ist, aber bauen soll halt a Geld kosten ), bloß das eine 125er Rohr innen hat mir da noch Kopfzerbrechen bereitet. |
Schau dir mal Tangit 3000, das kostet zwar was soll aber bis 1bar dicht sein |
ich hab überall dicke grosse plastiksackerl reingestopft und dann mit brunnenschaum ausgeschäumt (sackerl, damit der schaum da bleibt und ned nach unten ins rohr verschwindet). war auch beim bd dicht. aussen das gleiche. |
Vielleicht hilft dir das weiter: http://www.lzb.at/fileadmin/pdf_upload/3_4_Ringraumdichtungen.pdf siehe seite 79 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Spots für Badezimmer und Dusche
