Parkett & Fußbodenheizung teilen
14.12. -26.12.2015    41 Antworten 41 2015-12-26T11:52:00+01:00
  •  maider187
14.12.2015
41
Hallo Leute,
wir stehen gerade vor dem leidigen Thema Parkett & FBH. Jetzt habe ich natürlich schon viel von verklebter Verlegung & Schwimmender Verlegung gelesen.
Auch die vor und Nachteile habe ich soweit verstanden (Wärmebrücke), nur spießt es sich noch an einer Sache... Was ist wenn genau eine Diele mitten im Raum zum tauschen ist??? Ich meine jetzt wirklich wenn sie zum tauschen ist, nicht wenn nur ein Loch das ist das auch gekittet werden kann.
Wer hat seinen Boden Schwimmend verlegt und kann mir vor und Nachteile aus der Praxis aufzählen und wer hat seinen Boden geklebt und musste schon einmal eine Diele tauschen???
Es soll in diese Richtung gehen wobei auch hier als Angabe steht das eine schwimmende Verlegung möglich ist
https://www.timbertown.at/timbertown_landhausdiele_eiche_rustic_natur_geoelt-1004.htm
Estrich ist ein Selbstnivellierender geplant oder wär es besser diesen von Hand abzuziehen?
Mir wurde auch gesagt das ein von Hand abgezogener trockener ist und deshalb von außen nach innen trocknet und es dann auch auf den Außenseiten zu Erhebungen im Boden kommt aufgrund der schnellere Trocknung. Kann mir das jemand bestätigen oder sind das wieder nur Märchen um das teurere Material zu verkaufen?
  •  michiaustirol
wir haben verklebeten parkett und es mussten einzelne Dielen getauscht werden
dabei wird die alte "rausgestemmt" und bei der neuen die eingesetzt wird die seitlichen überstände entfernt und dann wieder eingeklebt
da siehst dann keinen unterschied
  •  maider187
14.12.2015  (#2)
ahh... also bedeutet die Dielen die rausgenommen werden müssen nicht ersetz werden? Ich hätte gedacht das beim Rausstemmen das NUT & FEDER System zerstört wird. Was ist mit dem Kelber am Boden und den Dielen, lässt sich der so einfach entfernen??? Habe da immer den Geklebten Teppichboden vor meinen Augen :)
  •  maider187
14.12.2015  (#3)
habe da auch was von der Verschraubung des Boden gelesen? ist, wäre das eine Alternative?
Welcher Kleber wäre da der richtige was Weichmacher, Ausspröden usw.. betrifft?
  •  Richard3007
14.12.2015  (#4)
maider187 schrieb: Welcher Kleber wäre da der richtige was Weichmacher, Ausspröden usw.. betrifft?
Murexin Produkte sind sehr gut.
  •  maider187
14.12.2015  (#5)
schen daunk, wird notiert sonst noch Tipps oder Erfahrungen :) ?
  •  brink
14.12.2015  (#6)
bei fbh muss parkett vollflächig geklebt werden. denke gar nicht über schwimmende verlegung nach! bei reperatur, musst halt dann leider ein stück diele rausreissen und durch neue ersetzen.
wenn du wandheizung resp heizkörper hast, kannst auch schwimmend verlegen. parkett ist dann lauter.
  •  maider187
14.12.2015  (#7)
brink schrieb: musst halt dann leider ein stück diele rausreissen und durch neue ersetzen
nur das kaputte stück oder sind dann alle dielen zum ersetzen?
  •  Richard3007
14.12.2015  (#8)
Nur das kaputte Stück.
  •  maider187
14.12.2015  (#9)
ok, und die Klebereste auf den gebrauchten Dielen/Estrich sind dann einfach so zu entfernen?
Wie schaut es mit dem Nut und Federsystem aus... Geht das ohne Beschädigung?
Ist echt schwer Vorstellbar :(
  •  brink
14.12.2015  (#10)
kleber muss natürlich "weggekratzt" werden.
ich würde das selber nicht machen -> profi machen lassen.
  •  Andrew91
14.12.2015  (#11)
Wir haben schwimmenden Parkett - passt prima. emoji
  •  michiaustirol
14.12.2015  (#12)
die Feder wird entfernt
sonst würdest es nicht reinbekommen
  •  maider187
14.12.2015  (#13)
brink schrieb: kleber muss natürlich "weggekratzt" werden.
ich muss das vorher alles wissen und würde es auch sicher erstmals selbst probieren ;)
Andrew91 schrieb: Wir haben schwimmenden Parkett - passt prima.
auch mit FBH FBH [Fußbodenheizung]? Altbau, Niedrigenergie oder Passivhaus? Welchen Parkett?
michiaustirol schrieb: die Feder wird entfernt
generell beim verkleben oder weil sie nach dem rausbrechen sowieso weg ist ;) ?
  •  michiaustirol
14.12.2015  (#14)
beim neuen brett das nachträglich reinkommt wirds entfernt sonst bringt es ja nicht rein
  •  Andrew91
14.12.2015  (#15)
maider187 schrieb: auch mit FBH FBH [Fußbodenheizung]? Altbau, Niedrigenergie oder Passivhaus? Welchen Parkett?
Ja - FBH
Neubau - Niedrigstenergie
Eiche Parkett
  •  maider187
14.12.2015  (#16)
michiaustirol schrieb: beim neuen brett das nachträglich reinkommt wirds entfernt sonst bringt es ja nicht rein
das leuchtet mir ein aber brechen bei den anderen die entfernt werde nicht auch die Feder ab... ansonsten müsste ja die ganze breite des Boden entfernt werden, oder?
Andrew91 schrieb: Neubau - Niedrigstenergie
das ist bei uns leider nicht möglich da wir ja sanieren, deshalb bin ich da noch etwas skeptisch ob das dann auch reicht, wobei wir ja auch einen Kachelofen möchten der dann die schnelle Wärme abgeben soll
  •  Kleinhirn
17.12.2015  (#17)
woodworker.de
da sind Tischler unterwegs, die dir das sicher bestens erklären können..
  •  maider187
17.12.2015  (#18)
Kleinhirn schrieb: woodworker.de
danke für den Tipp
  •  OrangeCanyon
20.12.2015  (#19)
Ich hab auch FBH FBH [Fußbodenheizung] und schwimmende Eichen-Landhausdielen. Würde ich auch jederzeit wieder so machen.
Gibt übrigens eine Studie der TU zum Thema schwimmend oder geklebt bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und die besagt, dass schwimmender Parkett durch die Wärmebrücke natürlich eine minimal längere Anlaufzeit hat, aber sobald die Heizung im Normalbetrieb ist, es keine Rolle mehr spielt ob schwimmend oder geklebt, da träges Heizsystem.
Muss mal schauen ob ich die bei mir noch irgendwo finde.
Ich hab damals auch lange überlegt und mir hat auch jeder zu geklebtem Parkett geraten.....am Ende hab ich es selbst schwimmend verlegt auf einer FBH FBH [Fußbodenheizung]-tauglichen Trittschalldämmung und bin absolut zufrieden damit.
  •  maider187
21.12.2015  (#20)
OrangeCanyon schrieb: am Ende hab ich es selbst schwimmend verlegt auf einer FBH FBH [Fußbodenheizung]-tauglichen Trittschalldämmung und bin absolut zufrieden damit.
ich denke auch das es kein Problem sein sollte solange der Estrich eben ist.
Welche Trittschalldämmung hast du verlegt, gibt es da spezielle?
  •  djtom2002
21.12.2015  (#21)
Wir haben geklebt. Passt soweit perfekt für uns, haben auch FBH FBH [Fußbodenheizung].
Natürlich ist das rauskratzen/stemmen von geklebten Parkett komplett bescheiden und sehr mühsam. Die Kleberreste muss man entfernen, ist ziemlich nen Herumwerkeln :)
