Erfahrungen Aktuelle Kunststofffenster
12.12.
-18.12.2015
13 Antworten
kunststoffenster gibts seid 1954! - fenster aus markenprofilen (z.b. kömmerling, trocal, veka,)funktionieren normalerweise einwandfrei, solange sie auch ordentlich eingebaut sind und natürlich auch ein bischen gepflegt werden. ich habe auch noch nie kunststoffenster rausgehauen weil sie kaput waren. nur wegen eines umbaues, da sie nicht mehr gepasst haben. und in meinen beiden wiener wohnungen waren "marktführer" fenster drinnen. die waren so hässlich dass ich sie durch holz alufenster ersetzt habe.
wenn du ein wertigeres fenster willst, dann nimm ein holz oder holzalufenster! |
hi, von den angeboten die ich eingeholt habe sieht es so aus als ob wir preislich bei internorm landen.
jetzt stellt sich die frage kunststoff oder kunststoff alu? jetzt lese ich immer das sich kunststoff alu ehr aufheitzt und zu verzugt neigt? ist das blödsinn? kann man beide produkte bedenkenos kaufen? weil im endeffekt entscheidet dann doch der preis und da noch überall elektrische rollos und insektenschutzgitter dazukommen geht der preis trozdem ganz schön hoch fg |
Hallo Stefan86, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungen Aktuelle Kunststofffenster |
alu aussen auf jeden fall wegen besserem witterungsschutz. direkt sonne aufs kunststoff kann nicht "gesund" sein. kunststoff kann robust sein, wie er will, die energiereiche sonnenstrahlung wird die chemische bindungen angreifen. von der thermischen seite wäre natürlich ohne alu besser, aber das ist meiner meinung nach hinter witterungsschutz anzureihen.
rollos und raffs brauchst ja nicht überall. konstruktive verschattung wird auch helfen. ist mode heutzutage überall raffs auf jedes fenster draufzuklatschen. |
raffstores kommen eh nicht, nur rollo und insektenschutz. diese zusatzgimmicks sind eigentlich eh vor dem kunststoff, was ja gemissermassen schützt oder lieg ich da falsch?
wegen der sonneneinstrahlung denk ich mir weniger. kunststoffenster gibst ja doch schon ne weile und da hat sich der rohstoff schon weiter entwickelt. einerseits macht zwar alu mehr her, aber wenn ich sowieso nen insekten au ramen davor setzt bringt ja der aufpreis fast nichts oder hab ich da nen denkfehler |
naja, wie geschrieben. das kunststoffmolekül ist halt unter sonneneinstrahlung nicht stabil. wenn dir das egal ist, dann ist alu eh sinnlos für dich. |
Verzug ist eher ein Thema, das die Größe betrifft (zb ein 1-flügeliges Fenster mit 130 x 150 cm, oder eine große Balkontür mit 120 x 250 cm), das ein ungünstiges Breiten-Höhen-Verhältnis betrifft (zb Fenster wesentlich breiter als höher -> 160 x 100 cm), das schlecht montierte/eingestellte Fenster betrifft, oder das eine fragwürdige Rahmenstatik betrifft (zb dünnes Profil mit unzureichender Armierung).
In der Praxis ist es eher so (meine Erfahrung), dass weniger das Produkt ansich Schuld ist, sondern dass es nicht ausreichend befestigt ist, oder jahrelang nicht nachgestellt wird. Auch kommt es vor, dass die Verklotzung des Glases verrutscht, und das dadurch den Flügel auf eine Seite runterzieht. Sofern du jetzt nicht ein absolut schlechtes Billigstfenster kaufst, behaupte ich mal, dass langfristig keine Probleme dieszbezüglich zu erwarten sind. Aus eigener Erfahrung: Letzte Mietwohnung: Objektfenster eines namhaften Herstellers (keine Probleme trotz dass sie teilweise etwas schief eingebaut waren, da selbst gewartet), jetzige Wohnung: 08/15 Stabil-Fenster, keine Probleme. Kommt a) auf die Farbe der Alu-Schale drauf an, b) wiederum auf die Montage. Aluminium hat eine gewisse Längenausdehnung. Trotz dieser theoretischen Probleme kann ich allerdings keine Reklamationen berichten. Das weiße "Fleisch" siehst du trotzdem von außen, selbst mit Sonnenschutz-Führungsschienen und Insektenschutz-Rahmen. Da gehts eher um die einheitliche Optik: Alles außen in Alu, oder sonst eben weiß. Alternative wären übrigens außen folierte Fenster, wenn du was anderes als weiß haben willst. War eine Zeit lang verschrien, weils mal nen Folien-Lieferanten gegebeben hat, der mangelhafte Qualität geliefert hat. Mittlerweile sind Folierung absolut top, und bringen auch gewisse Vorteile gegenüber der Alu-Schale (weniger Aupfreis, kratzfest, gut verarbeitet, usw.). Zu beachten ist, dass teilweise die folierten Profile längere Lieferzeiten haben als PVC oder PVC-Alu Fenster (je nach Hersteller, je nach Farbe). |
die Führungsschienen decken nur einen Teil des Fensterrahmens ab (nicht den ganzen, der untere bleibt z.B. völlig unbedeckt) und die Fensterflügel bleiben komplett unbedeckt).
Würde ich persönlich nicht empfehlen. Hält sicher für die Gewährleistungsfdauer - aber nicht ewig. Hab erst vor Kurzem blau folierte gesehen (ca. 4 Jahre alt) wo sich die Folie schon sehr deutlich sichtbar löst. Wie es mit den jetzt produzierten Produkten aussieht kann man leider erst in einigen Jahren sagen - wär mir zu riskant. |
Hallo, danke für das statement. Momentan habe ich eh nur angebote von den gängigen firmen in österreich am tisch und der firma trocal, von welcher ich hier gelesen habe.
Am schluss werden wohl die gesammtprojekt kosten über mit oder ohne alu entscheiden wenn man bedenkenlos beides verbauen kann |
Ich unterstell der Aluvariante mal die längere LebensdauerFür mein Dafürhalten entschärft die Aluschale die Hitzeproblematik bei Kunststofffenstern immens. Die direkte Sonneneinstrahlung wird zu 100% verhindert, somit keine UV-Belastung -> besser fürs PVC.
Und ich denk mal die Temperaturunterschiede, die das PVC zu bewältigen hat, werden auch reduziert. Diese beiden Punkte würden absolut pro Alu sprechen... von der Optik mal ganz zu schweigen! Oder sehen die Experten hier das anders? ng bautech |
Optik ist natürlich 100% pro. Wenn ich mir die querschnitte der fensterhersteller ansehen liegt das alu direkt am kunststoff an, das heisst direkte wärmeübertragung. Was eine mehrbelastung im sommer von ca 40 kelvin heisst gegenüber dem weissen kunststofffenster. Wenn dazwischn ein hohlraum ist siehts anders aus |
Guckst duhttp://www.josko.at/de/produkte/fenster/
Serie Topas zB... thermische Trennung Fenster - Aluschale! Bei "älteren" Modellen (zB Opal) siehts anders aus! Ich hab mal Josko genommen, weil ich die auch hab! Sind zwar "ältere" Proform, haben jedoch auch zwischen Fenster / Rahmen und Aluschale nen Luftzwischenraum! ng bautech |
Ja, da ist dann sicher kein grosser unterschied mehr, das ist gut gelöst. Da hat das alu die nase vorne |
Ich habe gaulhofer energyline plus.
https://www.gaulhofer.com/temp/image/detail/46117_3b6172c4356bc0f6fd10fe23f031b4f8.jpg?t=1355241917 Es gibt modelle, wo das alu komplett getrennt ist, aber die haben mir nicht so gefallen https://www.gaulhofer.com/temp/image/detail/46116_3b6172c4356bc0f6fd10fe23f031b4f8.jpg?t=1355241914 https://www.gaulhofer.com/temp/image/detail/46114_3b6172c4356bc0f6fd10fe23f031b4f8.jpg?t=1355241910 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kunststofffenster oder doch Holz/Alu?
