Abbindeprozess Innenput
  •  bau1366
3.12.2015 - 24.3.2016
6 Antworten 6
6
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe meinen Innenputz (KalkGips bzw. KalkZement)vor ca. 6 Wochen bekommen. Die Trocknung verlief auch sehr gut, da die Temperaturen sehr warm waren. Jetzt habe ich aber noch diverse Stellen (zb. Fensterlaibungen, Betonstiegenunterseite) wo der Putz noch ziemlich dunkel also feucht ist. Mir hat jemand gesagt, dass es vorkommen kann, dass der Putz gar nicht mehr aushärtet, wenn die Feuchtigkeit nicht abtransportiert wird. Man muss dan Zitronensäure streichen. Stimmt das? Kann es sein, dass der Abbindeprozess gesoppt wird?
Ich habe die letzen Tage sogar mit einer Heizkanone das Haus temperiert, jedoch muss ich die Kanone nun wieder abgeben. Es hat bis Dato auch kein einziges Fenster geschwitzt, was mich vermuten lässt, die Feuchtigkeit ist ansich im Haus nicht hoch.
Die Frage ist nun, in welcher Zeit sollte der Innenputz ausgetrocknet sein?
mfg.
  •  vandini
3.12.2015  (#1)
wennst magst kann ich dir unsere heizkanone leihen? du bist jo nicht so weit weg?
nur... gasmäßig rinnt da des geld scho dahin emoji
edit: bei uns wurde 2 monate drauf ausgemalt, da war alles trocken - ginge wahrscheinlich früher auch scho, is sich bei uns aber zeitlich net dagangen ;-D
  •  bau1366
3.12.2015  (#2)
jaja, was sich alles zeitlich nicht dageht. Da kann i a liadl davon singa....i tu mir schon schwer, das i für ein paar Stunden jemanden find, der mir beim Kabelziehen hilft....
Danke auf jeden Fall für dein Angebot, i werd mal schaun wies weitergeht. Wie es scheint kommt e der Frühling. Momentan stehen die Fenster wieder offen. emoji
Grundsätzlich würde mich einfach interessieren, ob ein stoppen des Abbindeprozesses so wirklich auftreten kann, wie oben beschrieben.
  •  StefanP
Ja und nein. Zement bindet unter 5° lediglich verlangsamt ab. Kalk Reagiert mit dem CO2 der Luft und Gips bindet unter Wasserzugabe durch Kristallbildung ab.
Aber solange es nicht friert, ists kein Problem. Ich vermute eher, dass sich noch recht viel wasser im Putz befindet. Was hast du denn für eine Temperatur im Haus? Je niedriger die Temperatur ist, desto weniger Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. wenn dann der tamperaturunterschied zwischen innen und aussen nicht hoch genug is, dass du beim lüften kalte "trockenere" Luft bekommst die du wieder mit Feuchtigkeit sättigen kannst, ists ein Problem.
Grundsätzlich sollte ein Gipsputz schon zügig und ohne Unterbrechung austrocknen.
Sonst kann es dir passieren, dass er verglast. Hierbei kommt es zu einer vermehren Ansammlung an Kalkbestandteilen an der Oberfläche welche dort abbinden. Dann hast eine Schicht wo dir nur bedingt die Farbe drauf hält.
Dann heißts entweder abschleifen, überspachteln oder abätzen.
  •  bau1366
4.12.2015  (#4)
Guten Morgen,
danke StefanP.
Die Temperatur liegt momentan so um die 10°C im Haus und ich habe ja bis jetzt auch die elektrische Heizkanone verwendet. Wie gesagt, es sind ja bereits 99% der Flächen ausgetrocknet nur eben an besagten Stellen sehe ich keine Veränderung mehr. Wenn es einfach nur seine Zeit braucht, dann ist das schon in Ordnung. Kann man eine Verglasung erkennen, wenn sie eintritt? Derzeit würde mir da nicht auffallen (als Laie).
mfg.
  •  vollholzolli
versuche mal an einer Stelle die Oberfläche etwas abzukratzen bzw. aufzurauhen, wenn es dann schneller trocknet ist es das gewesen!
mfg
  •  bau1366
24.3.2016  (#6)
ich möchte hier noch abschliessend erwähnen, dass es sich tatsächlich um eine Verglasung gehandelt hat. Nach dem sanften "Behandeln" mit einem Besen, hat sich relativ schnell etwas getan. Es ist nun alles ausgetrocknet.
Danke noch mal für die Hilfe.
mfg.
Nächstes Thema: Kosten Erwärmebohrung (Sole)
