« Forum für Sonstiges
Projekt "Selbstbau Pflanzenkästen" teilen
2.12. -10.12.2015    16 Antworten 16 2015-12-10T09:08:00+01:00
  •  riedl
16
Ich will für unseren Garten 2-3 große (BHT: 2,5 x 0,6 x 0,6 Meter) Pflanzenkästen bauen. Sollen ca. so aussehen wie dieser hier:
http://www.botanicgroup.com/images/product_images/popup_images/2421_4.jpgBildquelle: http://www.botanicgroup.com/images/product_images/popup_images/2421_4.jpg
Warum Selbstbau, weil es in dieser Größe kaum Exemplare gibt und dann unleistbar teuer sind...auch Gewicht und Lieferung sind ein Thema.
Welches Material würdet ihr verwenden?
1.) Holzbretter, schleifen, grundieren und weiß anmalen?
Haltbarkeit von Holz ist ja nicht schlecht, soll das ganze Jahr draußen stehen.
2.) Bauplatten mit extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) zusammensetzen.
Mit Klebespachtel beschichten, dann schleifen und anmalen.
Vorteil: Gewicht, relativ leicht. Nicht so stabil wie Holz (Fussballbeschuß).
Habt ihr noch andere Ideen? Materialvorschläge...vielleicht Beton?
Vielen Dank!
osb platten zusammenschrauben und mit flüssigfolie (wie im bad) abdichten. dann mit beton cire dünn spachteln und mehrmals gut lackieren.
alternativ: im herbst im abverkauf zum hornbach schaun, wir haben dort um -50% unsre pflanzkästen gekauft.
Hallo riedl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Projekt "Selbstbau Pflanzenkästen"
  •  candra
3.12.2015  (#2)
Hallo.
Ein Bekannter hat genau ebensolche Pflankästen aus Beton gemacht.
--> Wird bei mir eines der nächsten Projekt im Frühjahr. Deshalb hab ich diese auch mal genauer betrachtet.
"Einfach" vier Platten mit einer Schalung (entsprechendes Holz verwenden z.B. Glatte Oberfläche od. Holzstruktur soll erhalten bleiben) - relativ dünn ca. 1 - 1,5 cm betoniert (Estrichsand + Zement + Gewebe so eine Arte "Textile Bewehrung" ist aber nicht zwingend nötig od ev. Glasfasern (gibts z.B. im Bauhaus). Wichtig ist eine Rüttelplatte, damit die Oberfläche außen auch wirklich glatt wird - Betonplatten wurden anschließend zusammengeschraubt. Schaut wirklich toll aus.
Beton kann durch Farbpigmente eingefärbt werden.
Wir haben nach diesem Prinzip zum Beispiel unseren Waschtisch so selber betoniert in anthrazit.
  •  riedl
@atma: Danke, OSB platten wären auch eine Alternative, zumal sie günstig wären.
Gestern beim Baumarkt gefragt, meine ein Verkäufer, warum nicht gleich Schalungsbretter? Wäre auch zu überlegen.
Bei Hornbach habe ich schon geschaut aber, einen Pflanzenkasten mit 2,5 Meter länge haben die nicht im Angebot.
Candra: Beton hatte ich auch schon auf meinem Plan. Da gibt es doch einige Videos auf Youtube. Nur mein Problem ist, das ich vorhabe, in der Winterzeit das Projekt durchzuführen in der Garage.
Die Betonkästen haben sicher ein hohes Eigengewicht und sie dann 20-30 Meter an ihren Platz zu bewegen, wird nicht so leicht werden. Mal überlegen...Danke für deinen Beitrag!
  •  vandini
3.12.2015  (#4)
huch. geiles projekt - steht auch auf meiner todo liste -... 2017 oder so :-DDD
schon mal an stahl gedacht? mir gefällt sowas ganz gut aus cortenstahl (rostig), wobei wennst es aus einem schwarzen blech machen lässt wird da de gaudi ah net glei durchrosten (5er blech?)
Beim Gärtner meines Vertauens gekauft. Habe genau so was gesucht als Sichtschutz: Tontröge!
Maße: 80x40x38 Kosten 74,- -exkl. Ust, minus 10%. Hama mit der Bepflanzung mitgekauft, sind im Inet vermutlich billiger zu haben ;).
Riesenvorteil ggü. Beton und Holz: verrotten nicht und und sind sehr leicht. Witterungsunabhängig bleiben die das ganze Jahr draußen
2015/20151203536479.JPG
2015/20151203630549.JPG
Mittlerweile sind die Gräser schon ein wenig höher ;)
  •  riedl
speeeedcat: Toller Garten und Ausblick...deine Steinmauer hat es mir angetan.
Ja, solche Pflanzentröge wären fein, nur ein bisserl größer ca. 2 Meter Breit.
ich will sie seitlich zur Nachbarmauer hinstellen (Mauer 2 Meter hoch und 35 Meter lang) und die Optik damit etwas auflockern.
Natürlich könnte ich auch entlang der 35 Meter Mauer Thujen setzen, gefallen mir aber nicht so sehr.
Danke Riedl ;).
Tja, bei diesen Dimensionen sind meine geposteten Tröge in der Tat zu klein...
Vielleicht keine Thujen, wie wär´s mit eiben? Hab hinterm Baum im rechten Eck heuer eine kleine Zeile gesetzt mit der weiblichen Sorte, die haben diese roten Früchte nicht.
Gefallen uns ausnehmend gut und sind sehr schnittverträglich. Dazwischen ein paar Tröge...hm...ich denke, da könnte eine schöne Sache entstehen...
  •  riedl
Selten so einen schönen Garten gesehen...wirklich.
Ja, so ein paar Eiben zwischen den Trögen könnte ich mir vorstellen.
Wir sind aber schon so auf die Tröge eingeschossen, die wollen wir unbedingt so haben.
Der hohe/lange graue Zaun soll damit aufgelockert und nicht verdeckt werden.
Ich bin mittlerweile mit der Schalungsbretterversion ganz happy, das könnte was werden.
  •  rainer1977
Sehr schöner Garten. Am besten gefallen mir die Brettln auf der Terrasse, schaut so geil aus das Holz, hab ich auch schon im anderen Thread gesehen. Echt top
  •  mycastle
2,5 Meter lange Tröge - Wie willst du die jemals wieder bewegen?
Warum nicht gleich Betonplatten in den Boden "eingraben"
Wenn Du nur das Bild auflockern willst, kannst Du 3 Tröge nehmen, die kannst Du noch mal forbewegen.
Oder doch wie ein Hochbeet ausführen. Doch wenn es schmal wird, wirst du dich mit dem Thema Frostschutz auseinander setzen müssen.
Auch Hochbeete halten nicht ewig. Daher habe ich auf Rat meiner Freunde die 4te Seite zum nachträglichen Öffnen gemacht.
  •  riedl
@mycastle: ich will die Tröge nicht mehr bewegen...die bleiben das ganze Jahr am gleichen Platz.
Eine 4 Seite zum nachträglich öffnen finde ich eine gute Idee.
  •  Kisi88
7.12.2015  (#12)
DIY Betonkiste:
http://www.goodideasforyou.com/video/2934-diy-concrete-planter.html
steht auch noch auf der To-Do, wenn mal das Haus fertig ist ;)
  •  BAU2014
leider bin ich auch auf die blöde idee gekommen, unmengen von pflanzenwannen rund ums haus zu planen. die lösung die tröge selbst zu betonieren ist wahrscheinlich die günstigste. allerdings schätze ich braucht man zur lösung von kisi88 auch noch ein wenig bewährung in den beton.
damit ich nicht unzählige tröge machen muss, hätte ich an 1,5x0,7x0,7 gedacht. bei 5cm wandstärke kommt da der trog auf ein wenig mehr als 400kg..... die giest man besser dort wo man sie aufstellt.... emoji
  •  Kisi88
9.12.2015  (#14)
@BAU2014: deshalb auch die rollen unter die tröge, damit hat man noch chancen die zu bewegen (ohne bagger usw.) - wobei im rasen wirds damit auch schon schwierig ;)
Ja ich würde auch bei den Wangen ein paar gittermatten einlegen - meist bleiben eh von der Baustelle Reste übrig.
  •  mycastle
400 kg auf 4 Rollen am Rasen bewegen? - ich wrte auf die ersten Fotos wie das klapptemoji
  •  BAU2014
10.12.2015  (#16)
ich möchte die tröge fix aufstellen und durch eine klar deffinierte kannte einen sauberen übergang von der terrasse zu den trögen. mit rollen ist das nicht möglich. da hat man immer schmutz, viecher und pflanzen (moos, algen,...) drunter. das möchte ich verhindern.
hab mir gestern noch weiter überlegt, da meine aufstellorte eh fix sind, dort die terrassenplatte auszusparen und den trog entweder direkt darauf zu schalen oder mit 10´er (falls kaufbar) oder 15´er schalsteinen eine mauer aufzubauen. vorteil ist die verbindung mit dem erdreich und dadurch eine bessere wasserabführung. nachteil: der aufstellort ist mehr als unflexibel.
2015/20151210801478.JPG
Nächstes Thema: Verbrecherische Keilerei durch A1
