fehlende Dampfbremse
Glück gehabt und der Taupunkt war woanders, oder so "diffusionsoffen" die einzelnen Schichten nach Aussen das sich nirgends die Feuchte ansammeln konnte. Je Dichter die Hütte desto "gemeiner" die Problematik.
Ich würde einen Profi mal zu rate ziehen der sich den jetzigen Aufbau genau ansieht und dir Raten kann wie und mit welchen Materialien du weiter vorgehen solltest. |
so wars bei uns auch.
stellen, da war sie frischgelb, an anderen schwarz. das ist der staubfilm von der jahrelangen luftleckage. wie ein luftfilter ist die mineralwolle dort zugesetzt wo es kräftig rausgezogen hat. du willst INNEN aufdoppeln? das wäre eine sehr schlechte idee... wie schaut denn die außenwand aus? |
Wandaufbau bei alter Innendämmung - Beschreibe am besten den genauen Wandaufbau,Stärke, Materialien etc,
Foto von außen und innen, Himmelsrichtung, Lage im Gebäude, Heizsystem. Innendämmung kann etwas schwierig sein- funktioniert aber bei Beachtung einiger Bedingungen. Andreas Teich |
Das ist schon Teil des Dachstuhls. also dachschräge.
Angeblich Kaltdach |
@dyarne Habt ihr dann alles so belassen wie es war oder neu aufgebaut mit dampfbremse? |
Kann es wirklich sein, dass da alles schon so dermaßen undicht ist/war, dass es die feuchte Luft einfach weggeblasen hat?? |
genau das meinte innuendo mit "je dichter desto..." |
dann muß es außen an der traufe hinter der dachrinne belüftungsschlitze mit gitter geben...
und oben am first ablutöffnungen... bei uns wars die massive außenwand. wir haben außen dampfgebremst durch abspachteln (luftdichte ebene) und außen fett gedämmt... |
meine eltern haben 1980 ein ze.ker haus gebaut. ich hab mal einen jalousiegurt getauscht. dazu musste ich den jalousiekasten von innen öffnen. unter der wunderbaren rauhfasertapete war eine 9mm (!!) spanplatte mit herrlichen schlitzschrauben (ca. alle 60cm eine) welche die abdeckung des kastens bildete. war die platte weg, konnte ich bereits ins freie schauen. nix gedämmt, nix dampfbremse, nur ein paar platten. damals das (angeblich) beste fertigteilhaus welches zu haben war.
schätzt durch die massiven undichtheiten hat da kaum mal was geschimmelt. zwar ist viel wasser in die wand gekommen, aber eben auch wieder abgelüftet worden. spätestens im frühjahr wird das haus abgerissen (falls es keine haben will). dann kann ich noch mehr über die dauerhaftigkeit dieser bauweise sagen. |
sensationell!!! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schallschutz zwischen EG und OG
