Vordach-Holzbalken WDVS - Kondenswasser
  •  helloween
20.11. - 25.11.2015
6 Antworten 6
6
unsere Dämmung (20cm graues EPS 032) wurde die letzten Wochen an unseren Ziegelbau montiert und mittlerweile ist verputzt und gemalert.
Heute beim entfernen der Folien ist mir aufgefallen, dass der tragende Holzbalken, welcher direkt auf dem Mauerwerk mit Winkeln verschraubt wurde, auf einer Seite total feucht ist.
Der Balken wurde mit Kompriband sehr sauber eingebaut, ich hab den Fassadenbauern bei den Details genau auf die Finger geschaut. Aber an dieser Stelle hat der Balken einen ca. 0,5cm breiten Riss im Holz. Ist kein Leimholz, ganz normaler Holzbalken.
Was kann ich da tun, damit mir der Balken nicht wegfault? Vielleicht versuchen, mit irgend einer Dichtmasse den Riss zu schließen, damit keine kalte Luft mehr rein kann?
Der Balken wird später noch verkleidet.
Hier ein Foto:
[url=
http://www.fotos-hochladen.net/view/dsc07454wqa6jg2l9m.jpgBildquelle: http://www.fotos-hochladen.net/view/dsc07454wqa6jg2l9m.jpg]
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/dsc07454wqa6jg2l9m_thumb.jpgBildquelle: http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/dsc07454wqa6jg2l9m_thumb.jpg [/url]
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc07454wqa6jg2l9m.jpgBildquelle: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc07454wqa6jg2l9m.jpg
Bei Leerrohren ist mir auch aufgefallen, dass aus allen Wasser tropft. Ein paar Leerrohre z.B. gehen von einem Kaiser Teleskopträger bis an die Wand dann einen Meter nach oben und wieder gerade aus der Dämmung raus. Dämmung wurde hinten ausgenommen.
Auch hier Kondenswasser.
Ist das normal? Kein Kontakt zu innen. Was kann man da machen?
  •  fuzman
20.11.2015  (#1)
Kann es net sein das der fassader die feuchtigkeit eingebracht hat wegen dem riss?also das das wasser trotz abkleben ins holz konnte?
das sollte ja weggehen. Leerverrohrung ei fach an beiden enden dichtmachen, das sollte reichen. Wird aber auch eher wegen der feuchtigkeit vom putz sein!
  •  2moose
Das kommt öfter vor, hier eine der Diskussion, die ich auf die Schnelle gefunden habe:
http://www.energiesparhaus.at/forum/33990
Letzte Ziegelreihe wurde oben verschlossen? EPS mit Randwulstmethode geklebt? Dampfsperren innen ok? Was ergab der Blower Door Test?
  •  helloween
- Blower Door besser als Passivhaus-Wert
- letzte Ziegelreihe gibts nicht, wegen vollflächiger Betondecken je Geschoss und ganz oben
- EPS mit Rand-Wulst geklebt
- keine Dampfsperre, da Ziegelbau, Putz wurde aber bis zum Rohfussboden gezogen
Den Thread kannt ich schon, da gabs aber ja ein Problem, dass ein Hohlraum nicht ausgedämmt wurde. Bei mir ist es ja mitten in der Fassade. Rundherum dicht dran gedämmt und Kompriband.
  •  2moose
Ob Hohlraum oder nicht ist egal ... wenn die Feuchtigkeit anhaltend vorhanden ist (kann ja auch ein temporärer Austrocknungsvorgang sein), dann muss die wo herkommen.
  •  wastad
25.11.2015  (#5)
kalte Luft von Außen??? - Hallo,
abkleben von Außen hat keinen Sinn. Falls kalte Luft rein "käme" dann könnte die auf Grund der niedrigen Lufttemp. nur wenig Feuchte speichern. Wenn die sich dann nach innen erwärmt fällt die rel. LF sogar noch und es kommt zu keinem Kondensat.
Ich glaube das Du trotzt tollen BlowerDoor irgendwo eine Leckage in dem Bereich hast. Der Blowerdoor ist ja nur eine Gebäudegesamtbetrachtung - oder habt ihr auch eine Leckagenortung vorgenommen?
Für eine Konvektionsströmung von innen würde sprechen, dass die warme Luft von innen meist höhere rel. LF haben. Kühlt die Luft auf ihrem Weg nach draußen dann ab (hier gibt es eine Menge Möglichkeiten - wie erwähnt Verrohrungen oder auch Zwischenräume beim Ziegel - Konvektion kannst Du nicht aufhalten) dann steigt die rel. LF eklatant an UND Kondensat fällt aus.
Es bleibt nicht aus das Du dieses Kriterium in Betracht ziehst. Der Fassader kann für Konvektion nichts dafür.
Blödes Problem - wenn Du Glück hast (falls Neubau) könnte es noch Restbaufeuchte sein - ansonsten SUCHEN.
  •  helloween
Ich warte jetzt mal eine Zeit lang und beobachte das. Vielleicht wars noch Feuchtigkeit, von bevor die Dämmung dran war, da war nämlich noch kein Blech drüber. Allerdings regnet es da eigentlich nie hin.
Baufeuchte eher nicht. Rohbau war Sommer 2013, Innenputz Sommer 2014 und Estrich Herbst 2014, seit März 2015 wohnen wir drin.
Was heisst suchen? Wie soll ich da suchen? Innen ist verputzt und aussen ist die Dämmung drauf. Putz abklopfen oder wie?
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Konzept Haus
